Re: Как вызывается метод statusUpdated у Devices? (2)
Добавлено: Ср дек 18, 2019 1:06 am
Дошло наконец. Спасибо.
Обсуждение проекта
https://mjdm.ru/forum/
По идее, в относительно последних версиях МДМ при изменении значения в $params['SOURCE'] хранится что именно изменило значение. Все эти парамс можно посмотреть в X_RAY - Methods. Но я боюсь, что если где-то что-то переопределено, то оно будет работать совсем не так как задумано авторомksv писал(а): Ср дек 18, 2019 1:18 am Но проблема таки не решена.
То, что UpdatedText меняется я понял. Просто у меня уже давно был переопределен этот метод, я убрал относительный вывод времени типа "1 минуту назад" и ввёл точное абсолютное время последнего обновления, поэтому для меня уже стал неочевидным этот регулярный вызов UpdatedText .
Проблема же в том, что ежечасно это время обновляется даже тогда, когда Status не обновляется.
Ок, вопрос "зачем" обновляется UpdatedText закрыт, с этим ясно.
Осталось выяснить почему меняется само время последнего обновления статуса в то время как сам статус не меняется. То есть датчик отвалился, а время его обновления каждый час увеличивается на час. А ещё я помню, что раньше это работало правильно, но после каких-то моих изменений стало работать некорректно. Поэтому и вопрос-то в самом начале был такой - как именно искать кто вызывает? Как дебажить, как найти источники вызова?
в статусапдейт можно у себя убрать вызов setUpdatedText так что обновление это ломать не будет, аналогично можно изменить логику аливе, метод вызывается по изменению свойства - кто его при мертвом датчике меняет, вопрос?ksv писал(а): Вт дек 17, 2019 11:57 pmПрочтите первый пост внимательнее, пожалуйста. Понятно, что оно должно обновляться. Потому что так написан код. Вопрос - зачем? Второй вопрос - через 20 часов оно должно перестать обновляться, это тоже следует из кода (если я конечно верно его понял). Не перестаёт. Почему?fandaymon писал(а): Вт дек 17, 2019 11:53 pm Так оно и должно обновляться . Сначала каждую минуту, потом каждые 5, потом каждый час и т.д.
