Получение данных из Arduino в MojorDoMo
Re: Получение данных из Arduino в MojorDoMo
Петр писал(а):Но я так понял, что на форуме все заняты "высокими материями" и не очень готовы помогать новичкам :(
А может вместо того, чтобы заниматься догадками насчет занятий участников форума, взять и поискать решение на форуме самому?
Если уж нашли эту прошивку, то я, полагаю, профильную тему из 31-ой страницы также всю прочитали? viewtopic.php?f=8&t=496
Кроме того, в wiki есть раздел по подключению к МЖД разного железа, в котором имеется раздел "Устройства на основе Arduino"
http://majordomo.smartliving.ru/Main/HardAndSoft
Jilber
Сообщение Jilber »
kabir писал(а):Через веб-интерфейс вижу температуру.
Попробуйте для начала получать температуру из веб-интерфейса через веб-переменные.
neromih
Сообщение neromih »
kabir писал(а):Доброго времени суток, прочитал всю ветку, но так и не понял, как настроить MDM для получения данных о температуре и управления реле.
Orange pi pc (Установлен MDM Diet)
Arduino UNO (Прошивка https://github.com/sochkasov/majordomo- ... rWebServer)
Заранее спасибо...
Все просто :) viewtopic.php?f=8&t=4761
Принцип вроде расписал, если нужен скетч, то есть на 4 реле + вэб интерфейс :) - это как управление нагрузками.
Если коротко:
создать объект - srelays
в нем прописать методы: turnOn, turnOff - в этих методах будет ссылки на вкл и выкл.
пример turnOn
file_get_contents("http://192.168.0.14/sec/?cmd=15:1");
setGlobal('Switch1.status', 1);
и метод switch в котором проверка что делать при к примеру нажатии кнопки? если вкл то выкл и наооборот.
код такого плана:
$state =file_get_contents("http://192.168.0.14/sec/?pt=15&cmd=get"); - берем переменную ON или OFF
if ($state == "ON") {
} else {
 setGlobal('Switch1.status', 0);
Все просто, нужно понять логику.
Что бы чем то управлять нужен объект.
Что бы знать температуру нужен объект.
вывод - объект хранит информацию, логику (я так понимаю).
Yatskov
Сообщение Yatskov »
"Хороший пример с комментами тут: https://github.com/sochkasov/majordomo- ... roller.ino"
почему-то данный скетч не компилится. выдает
error: 'DEVICE_DISCONNECTED' was not declared in this scope
if (tempC == DEVICE_DISCONNECTED) {
подскажите как исправить
Сообщение serghei »
Похоже проблема в библиотеке далласа. На 1.8.5 вроде работает , даже с правленной библиотекой интернета.
