Функционал такой уже есть, но редактирование из модуля я ещё не реализовал. Если очень не терпится, то можно войти через phpmyadmin в табличку tucommands и для нужных свойств в поле dividedby10 поставить 1. Ну и в поле ALIAS можно вписать более информативное название, например у моей розетки для свойства 20 вписано Voltage - тогда в списке устройств под устройством будет написано не 20: 230.2, а более понятное Voltage: 230.2nickneo писал(а): Пн сен 30, 2019 9:51 amДобрый день, а с получаемыми значениями (вольтаж,мощность) пока не исправили?Для розеток с соответствующим функционалом там могут быть вольтаж, сила тока, мощность и т.д.
просто смотрю у Вас на скриншоте корректно отображается вольтаж, а у меня после обновления модуля, так и осталось значение умноженное на 10.
[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Подскажите, у туи есть какой-то zigbee шлюз. Он тоже должен поддерживаться?
Re: [Модуль] Tuya
Отлично, Спасибо, исправил поле в БД теперь нормально отображает. А Алиас я так понимаю не обязательно править?fandaymon писал(а): Пн сен 30, 2019 11:01 amФункционал такой уже есть, но редактирование из модуля я ещё не реализовал. Если очень не терпится, то можно войти через phpmyadmin в табличку tucommands и для нужных свойств в поле dividedby10 поставить 1. Ну и в поле ALIAS можно вписать более информативное название, например у моей розетки для свойства 20 вписано Voltage - тогда в списке устройств под устройством будет написано не 20: 230.2, а более понятное Voltage: 230.2nickneo писал(а): Пн сен 30, 2019 9:51 amДобрый день, а с получаемыми значениями (вольтаж,мощность) пока не исправили?Для розеток с соответствующим функционалом там могут быть вольтаж, сила тока, мощность и т.д.
Re: [Модуль] Tuya
Ого, а я даже и не знал про такой шлюз Tuya Zigbee. По идее, если устройство добавлено в ПО TuyaSmart на смартфоне, то оно должно появиться и в модуле. Нужно это проверить на практике. Может у кого-то найдется такой шлюз, вот и узнаем.
Re: [Модуль] Tuya
Не обязательно - алиас влияет только на то, как свойство будет выводится в списке устройствnickneo писал(а): Пн сен 30, 2019 12:31 pmОтлично, Спасибо, исправил поле в БД теперь нормально отображает. А Алиас я так понимаю не обязательно править?fandaymon писал(а): Пн сен 30, 2019 11:01 amФункционал такой уже есть, но редактирование из модуля я ещё не реализовал. Если очень не терпится, то можно войти через phpmyadmin в табличку tucommands и для нужных свойств в поле dividedby10 поставить 1. Ну и в поле ALIAS можно вписать более информативное название, например у моей розетки для свойства 20 вписано Voltage - тогда в списке устройств под устройством будет написано не 20: 230.2, а более понятное Voltage: 230.2nickneo писал(а): Пн сен 30, 2019 9:51 amДобрый день, а с получаемыми значениями (вольтаж,мощность) пока не исправили?Для розеток с соответствующим функционалом там могут быть вольтаж, сила тока, мощность и т.д.
Re: [Модуль] Tuya
Сложно сказать. Модуль работает не напрямую с облаком туи, а с интерфейсом, сделанным для хоум ассиста. В каком там виде передаёт данные хаб и есть ли он вообще в этом интерфейсе тайна великая есть. Пока кто-то не попробует, мы об этом не узнаемdirectman66 писал(а): Пн сен 30, 2019 12:00 pm Подскажите, у туи есть какой-то zigbee шлюз. Он тоже должен поддерживаться?
Ну и сколько я смотрел описание этого хаба, то утверждается работа только с зибишными устройствами Туйи, про ксяомовские датчики было написано, что у них протокол другой, поэтому хаб их не поддерживает
Re: [Модуль] Tuya
При попытке управления розеткой через простые устройства иногда почемуто падает цикл
в файле 2019-10-01_threads.log следующие ошибки
еще ошибки в 2019-10-01_error.log
и соответственно переключение розетки не происходит.
14:05:56 0.94474400 Adding cycle_schedapp to auto-recovery list
14:05:30 0.41842900 Starting service cycle_tuya (./scripts/cycle_tuya.php)
14:05:25 0.31703200 Starting service cycle_schedapp (./scripts/cycle_schedapp.php)
14:05:00 0.81461700 Got control command 'restart' for cycle_tuya
14:04:55 0.69882400 Got control command 'restart' for cycle_schedapp
14:04:52 0.65070900 Thread closed: cycle_tuya
14:04:51 0.63362600 Thread closed: cycle_schedapp
14:04:51 0.63256600 Adding cycle_tuya to auto-recovery list
14:04:50 0.53711200 Got control command 'restart' for cycle_schedapp
14:04:50 0.55714700 Got control command 'restart' for cycle_tuya
14:04:50 0.58911500 Force closing service cycle_schedapp (id: 63)
14:04:50 0.58989600 Executing: kill -9 24895
14:04:50 0.60349700 Result:
14:04:50 0.58960400 Closing thread 24895 (exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1)
14:04:50 0.60430400 Closing thread 24896 (exec php -q ./scripts/cycle_tuya.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1)
14:04:50 0.60466500 Executing: kill -9 24896
14:04:50 0.61919100 Result:
14:04:50 0.60397000 Force closing service cycle_tuya (id: 64)
14:03:55 0.45466500 Adding cycle_schedapp to auto-recovery list
14:03:24 0.67631800 Starting service cycle_tuya (./scripts/cycle_tuya.php)
14:03:24 0.66916400 Starting service cycle_schedapp (./scripts/cycle_schedapp.php)
14:02:57 0.04542000 Thread closed: cycle_tuya
14:02:56 0.00832800 Thread closed: cycle_schedapp
14:04:54 0.27537100 Error registered (type: sql):
1054: Unknown column 'status' in 'field list'
UPDATE `tucommands` SET `status`='1' WHERE ID = ''
Backtrace:
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(403): registerError('sql', '1054: Unknown c...')
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(304): mysql->Error('UPDATE `tucomma...')
#2 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(129): mysql->Update('tucommands', Array, 'ID')
#3 /var/www/modules/tuya/tuya.class.php(596): SQLUpdate('tucommands', Array)
#4 /var/www/api.php(238): tuya->propertySetHandle('TuRelay02', 'status', '1')
#5 {main}
14:04:54 0.27482700 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(193): mysql->Error('UPDATE `tucomma...', 0)
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(302): mysql->Exec('UPDATE `tucomma...')
#3 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(129): mysql->Update('tucommands', Array, 'ID')
#4 /var/www/modules/tuya/tuya.class.php(596): SQLUpdate('tucommands', Array)
#5 /var/www/api.php(238): tuya->propertySetHandle('TuRelay02', 'status', '1')
#6 {main}
Backtrace:
#5 {main}
Backtrace:
#6 {main}
Re: [Модуль] Tuya
А управление идёт через локалку или через облако?nickneo писал(а): Вт окт 01, 2019 1:33 pm При попытке управления розеткой через простые устройства иногда почемуто падает цикл
SPOILERSPOILER_SHOW14:04:54 0.27537100 Error registered (type: sql):
И какой интервал опроса стоит?
Re: [Модуль] Tuya
Интервал обновлений: 10fandaymon писал(а): Вт окт 01, 2019 11:01 pmА управление идёт через локалку или через облако?nickneo писал(а): Вт окт 01, 2019 1:33 pm При попытке управления розеткой через простые устройства иногда почемуто падает цикл
через локалку
Re: [Модуль] Tuya
Похоже запрос на статус и управление попадает в один и тот же момент...nickneo писал(а): Вт окт 01, 2019 11:13 pmИнтервал обновлений: 10fandaymon писал(а): Вт окт 01, 2019 11:01 pmА управление идёт через локалку или через облако?nickneo писал(а): Вт окт 01, 2019 1:33 pm При попытке управления розеткой через простые устройства иногда почемуто падает цикл
через локалку
