[Модуль] Sonoff DIY
yii
Re: [Модуль] Sonoff DIY
Сообщение yii »
Так, один девайс нашелся, правда после этого цикл сразу встал, при перезапуске падает, возможно потому что у найденого девайса ключа нет...
Есть пример ключа? Любова, просто что бы увидеть формат и понять что искать? Буду на выходных добывать ключи.
Еще пока не понятно, пока без ключа, может в этом проблема, но девайс который нашелся это трехканальный девайс аналог T1-3C-RF, только от другова производителя и клавишный, а не сенсорный... так вот, в данных предлагает только 1 объект связать.
Последний раз редактировалось yii Пт ноя 15, 2019 1:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Eraser
Сообщение Eraser »
yii писал(а): Пт ноя 15, 2019 1:48 pm Так, один девайс нашелся, правда после этого цикл сразу встал, но перезапустился... теперь буду пытаться доставать devicekey, вопрос если его пример от любова устройства, для того что бы понять какой формат он имеет
devicekey , это по сути GUID
например 0ec06a31-f3e8-41d6-83b7-8043b8454460
Connect ---- Telegram
yii
Сообщение yii »
Тока отредактировал, а уже ответили...
По формату, Никитин модуль возвращает 2 похожих по формату ключа, начну пробовать с них:
partnerApikey 0bb031c1-d003-48c0-a3db-02616b9b80d1
и
bindInfos {"gaction":["b29ed8f7-2fbb-4590-8447-9cd6e1ec7f72_ewelink-google-home-v1"],"miot":["b29ed8f7-2fbb-4590-8447-9cd6e1ec7f72_ewelink-miot-v1"]}
И гляньте пожалуйста еще раз предыдущее сообщение, я там добавил по поводу много канальных девайсов вопрос.
Не ожидал столь быстрого ответа и поэтому не стал писать новое сообщение, а отредактировал предыдущее :)
Eraser
Сообщение Eraser »
yii писал(а): Пт ноя 15, 2019 1:48 pm Так, один девайс нашелся, правда после этого цикл сразу встал, при перезапуске падает, возможно потому что у найденого девайса ключа нет...
у меня такого устройства нет, сложно сказать почему только 1 объект
попробуйте попереключать каналы, может добавятся и другие
yii
Сообщение yii »
С ключем разберусь и попробую, через часик буду дома и вперед :)
О результатах расскажу...
yii
Сообщение yii »
Итак, промежуточные результаты.
Пока ничего не работает, но ведь это только начало :)
Итак, у меня в online 6 девайсов с LAN режимом (ну по крайней мере соответствующий значек в евелинке у них есть). Из них 5 многоканальных (T1-XC и его клавишные клоны) и один basic.
Добавление устройств
Пока был инет, модуль нашел 2 многоканальных девайса, затем я устал ждать и прописал ему в таблички basic ручками... потом я попробовал отрубить инет, сразу нашлись еще 2, один так и не нашелся пока...
Данные устройств
Даже к многоканальным можно привязать только одно устройство... тут надо доделывать
Замеченные ошибки
создал свичи (SRealay) для тестов, что бы быстро ими щелкать без сцен решил сделать простые устройства, так как они доступны для кликов прямо в админке. При добавлении простого устройства из модуля вылазит ошибка, но простое устройство создается и даже работает, клик по нему меняет статус у привязанного свича, тут все окей. Попробовал создать простое устройство из их интерфейса создается без ошибок.
Цикл
Падает постоянно, судя по логом максимальное время работы 14 минут, минимальное одна... поэтому все найденные устройства офлайн...
Теперь вопрос про управление
Правильно веть я понимаю, что цикл нужен только для обновления устройств(включили руками и тд), но если все настроено правильно, то управление устройством (изменение статуса привязанного SRelay) должно работать даже если цикл лежит?
Вопрос возник ибо у меня сейчас не работает даже одноканальный девайс, но тут аж 3 проблемы:
1. Не запущен цикл (положительный ответ на вопрос выше удалит эту проблему из списка)
2. Устройства офлайн по мнению модуля (вдруг модуль даже не пытается посылать команду если устройство офлайн по его мнению), тут тоже прошу прокоментировать и возможно этот пункт тоже уйдет
3. Не верный ключ, пока использовал partnerApikey из модуля Никиты, но завтра попробую достать ключ по инструкции, благо есть не смонтированный девайс на котором можно эксперементировать...
Задумка классная, надеюсь все отладится и заработает, готов помочь чем смогу, любые логи и эксперименты...
Eraser
Сообщение Eraser »
yii писал(а): Пт ноя 15, 2019 4:08 pm Итак, промежуточные результаты.
Данные устройств
Замеченные ошибки
Цикл
залил версию с расширенным логированием
жду логов, может из них будет понятно что не так
yii
Сообщение yii »
ок, поставлю сейчас, смотришьк вечеру что нибуть насобирается
yii
Сообщение yii »
Установил обнову, удалил девай который был найден из интерфейса, проверил таблички, devices была пустой, а в data была строка с данными от того девайса что я удалил через интерфейс... вычистил ее что бы жить с чистого листа... запустил цикл...
На днях подобный модуль появился для Home Assistant вот ссылка https://sprut.ai/client/blog/2067 там автор пишет что для того чтобы девайсы нашлись ими надо пощелкать...
Собственно это я и сделал, щелкнул выключателем и он нашелся, практически сразу после этого цикл упал, вот что в логах поэтому поводу, да девайс трех канальный...
цикл пытается стартовать, но практически сразу падает
08:21:11 0.02745900 API request - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info => {"deviceid":"1000535bcc","data":[]}
08:21:11 0.01119300 API responce - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info =>
08:16:04 0.22362900 API request - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info => {"deviceid":"1000535bcc","data":[]}
08:16:04 0.20673300 API responce - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info =>
08:10:58 0.02309500 API request - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info => {"deviceid":"1000535bcc","data":[]}
08:07:39 0.13896800 eWeLink_1000535bcc ip=192.168.1.108
08:07:39 0.13769500 eWeLink_1000535bcc port=8081
08:07:39 0.13640500 eWeLink_1000535bcc data={"alive":1}
08:07:39 0.13207700 eWeLink_1000535bcc txt={"txtvers":"1","id":"1000535bcc","type":"strip","apivers":"1","seq":"108","encrypt":"true","iv":"MjYyNjEwNDE1MTcxNjg0NQ","data1":"lVGk1qXxPmBLnNdsxZe26evMDuUa9XCUt21bU8Mn0TAQdK8ou1BexIwJNlgu5mKI2Jia4SaI12nRadV9an0cv2bYIVrZqElg6PIaxluGJZ5\/P+E2GOlfdYoC6GAcwYEkz5GpQ2YuBk66P911Rk\/53gljszDehY3L5rbtItLLYezGTHE3VI3YU93+yyKCdD8v7Vzd8t\/gJELEo6x9ENoGkFLEdnH4+t0Eqap\/L0CSIz2bGMTKfz0hNbJUJ","data2":"mPl4MFjvSf0I6OlHe4dlXc07I3wGjwt6Xl5FSTNLROCcDQApe87fJVNwlbHrGNOnAqwpiDdgiIneAkfSnk0xr0Ot\/NunYivlnrregCL\/bOWFoqi+QPOmnO2r0LI4kAvZAKzzOdVCeQ1numwsB2ZoFMyzUuRBxUhMjxm5QP0fuJm1CNtzm9qRTRw7scpPwCom3Vfc7tON9rCYYfBaaRzfyNkbpdHS3O5Z0HPWVOrJNEGasvz9zl0axaVfF","data3":"fwSng2T3zS6dxm5uW9yzaaJimSHK3HwuFiN3TGpeaxBbN6fV+lBjLrjUP4G1JvMeuojZWcGr9xGk8IrlZQuKNtYPpu2iPP0pES9g"}
08:07:39 0.12818100 eWeLink_1000535bcc qtype=12 nameDns=eWeLink_1000535bcc._ewelink._tcp.local
08:07:38 0.12808900 eWeLink_1000535bcc qtype=12 nameDns=eWeLink_1000535bcc._ewelink._tcp.local
08:07:38 0.13328800 eWeLink_1000535bcc txt={"txtvers":"1","id":"1000535bcc","type":"strip","apivers":"1","seq":"108","encrypt":"true","iv":"MjYyNjEwNDE1MTcxNjg0NQ","data1":"lVGk1qXxPmBLnNdsxZe26evMDuUa9XCUt21bU8Mn0TAQdK8ou1BexIwJNlgu5mKI2Jia4SaI12nRadV9an0cv2bYIVrZqElg6PIaxluGJZ5\/P+E2GOlfdYoC6GAcwYEkz5GpQ2YuBk66P911Rk\/53gljszDehY3L5rbtItLLYezGTHE3VI3YU93+yyKCdD8v7Vzd8t\/gJELEo6x9ENoGkFLEdnH4+t0Eqap\/L0CSIz2bGMTKfz0hNbJUJ","data2":"mPl4MFjvSf0I6OlHe4dlXc07I3wGjwt6Xl5FSTNLROCcDQApe87fJVNwlbHrGNOnAqwpiDdgiIneAkfSnk0xr0Ot\/NunYivlnrregCL\/bOWFoqi+QPOmnO2r0LI4kAvZAKzzOdVCeQ1numwsB2ZoFMyzUuRBxUhMjxm5QP0fuJm1CNtzm9qRTRw7scpPwCom3Vfc7tON9rCYYfBaaRzfyNkbpdHS3O5Z0HPWVOrJNEGasvz9zl0axaVfF","data3":"fwSng2T3zS6dxm5uW9yzaaJimSHK3HwuFiN3TGpeaxBbN6fV+lBjLrjUP4G1JvMeuojZWcGr9xGk8IrlZQuKNtYPpu2iPP0pES9g"}
08:07:38 0.13784400 eWeLink_1000535bcc data={"alive":1}
08:07:38 0.14051300 eWeLink_1000535bcc port=8081
08:07:38 0.14439600 eWeLink_1000535bcc ip=192.168.1.108
08:07:38 0.63498800 eWeLink_1000535bcc ip=192.168.1.108
08:07:38 0.63122400 eWeLink_1000535bcc txt={"txtvers":"1","id":"1000535bcc","type":"strip","apivers":"1","seq":"108","encrypt":"true","iv":"MjYyNjEwNDE1MTcxNjg0NQ","data1":"lVGk1qXxPmBLnNdsxZe26evMDuUa9XCUt21bU8Mn0TAQdK8ou1BexIwJNlgu5mKI2Jia4SaI12nRadV9an0cv2bYIVrZqElg6PIaxluGJZ5\/P+E2GOlfdYoC6GAcwYEkz5GpQ2YuBk66P911Rk\/53gljszDehY3L5rbtItLLYezGTHE3VI3YU93+yyKCdD8v7Vzd8t\/gJELEo6x9ENoGkFLEdnH4+t0Eqap\/L0CSIz2bGMTKfz0hNbJUJ","data2":"mPl4MFjvSf0I6OlHe4dlXc07I3wGjwt6Xl5FSTNLROCcDQApe87fJVNwlbHrGNOnAqwpiDdgiIneAkfSnk0xr0Ot\/NunYivlnrregCL\/bOWFoqi+QPOmnO2r0LI4kAvZAKzzOdVCeQ1numwsB2ZoFMyzUuRBxUhMjxm5QP0fuJm1CNtzm9qRTRw7scpPwCom3Vfc7tON9rCYYfBaaRzfyNkbpdHS3O5Z0HPWVOrJNEGasvz9zl0axaVfF","data3":"fwSng2T3zS6dxm5uW9yzaaJimSHK3HwuFiN3TGpeaxBbN6fV+lBjLrjUP4G1JvMeuojZWcGr9xGk8IrlZQuKNtYPpu2iPP0pES9g"}
08:07:38 0.63293200 eWeLink_1000535bcc data={"alive":1}
08:07:38 0.63388500 eWeLink_1000535bcc port=8081
08:07:38 0.62760900 eWeLink_1000535bcc qtype=12 nameDns=eWeLink_1000535bcc._ewelink._tcp.local
08:07:37 0.63268400 eWeLink_1000535bcc txt={"txtvers":"1","id":"1000535bcc","type":"strip","apivers":"1","seq":"108","encrypt":"true","iv":"MjYyNjEwNDE1MTcxNjg0NQ","data1":"lVGk1qXxPmBLnNdsxZe26evMDuUa9XCUt21bU8Mn0TAQdK8ou1BexIwJNlgu5mKI2Jia4SaI12nRadV9an0cv2bYIVrZqElg6PIaxluGJZ5\/P+E2GOlfdYoC6GAcwYEkz5GpQ2YuBk66P911Rk\/53gljszDehY3L5rbtItLLYezGTHE3VI3YU93+yyKCdD8v7Vzd8t\/gJELEo6x9ENoGkFLEdnH4+t0Eqap\/L0CSIz2bGMTKfz0hNbJUJ","data2":"mPl4MFjvSf0I6OlHe4dlXc07I3wGjwt6Xl5FSTNLROCcDQApe87fJVNwlbHrGNOnAqwpiDdgiIneAkfSnk0xr0Ot\/NunYivlnrregCL\/bOWFoqi+QPOmnO2r0LI4kAvZAKzzOdVCeQ1numwsB2ZoFMyzUuRBxUhMjxm5QP0fuJm1CNtzm9qRTRw7scpPwCom3Vfc7tON9rCYYfBaaRzfyNkbpdHS3O5Z0HPWVOrJNEGasvz9zl0axaVfF","data3":"fwSng2T3zS6dxm5uW9yzaaJimSHK3HwuFiN3TGpeaxBbN6fV+lBjLrjUP4G1JvMeuojZWcGr9xGk8IrlZQuKNtYPpu2iPP0pES9g"}
08:07:37 0.64091200 eWeLink_1000535bcc data={"alive":1}
08:07:37 0.62714200 eWeLink_1000535bcc qtype=12 nameDns=eWeLink_1000535bcc._ewelink._tcp.local
08:07:37 0.64597300 eWeLink_1000535bcc ip=192.168.1.108
08:07:37 0.64345900 eWeLink_1000535bcc port=8081
yii
Сообщение yii »
Еще наблюдения:
Тому девайсу что нашелся я прописал key который как предпологается "тот самый" из модуля Никиты, никаких данных и связаных объектов не привызывал, только ключ, после чего благополучно уехал на работу...
Сейчас жена написала что это девайс переодически отключается, посему скиндываю свежий лог, за одно смотрю еще один девайс нашелся...
08:26:17 0.11851800 API responce - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info =>
08:26:17 0.13553000 API request - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info => {"deviceid":"1000535bcc","encrypt":true,"sequence":"1574040377","selfApiKey":"c1348578-ebf7-43dc-a2f5-797c0930e602","iv":"b10s9p+pOFIwt5ZooT7BWQ==","data":"AbxBuW\/Wr3hx1bH1IX\/BfQ=="}
08:31:23 0.79888600 API responce - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info =>
08:31:23 0.81566600 API request - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info => {"deviceid":"1000535bcc","encrypt":true,"sequence":"1574040683","selfApiKey":"c1348578-ebf7-43dc-a2f5-797c0930e602","iv":"Bd0q5zDWAkvmqPw7sM1FVg==","data":"RrV9OYM+TKIObP3KCMwkgA=="}
09:01:56 0.89113600 API request - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info => {"deviceid":"1000535bcc","encrypt":true,"sequence":"1574042516","selfApiKey":"c1348578-ebf7-43dc-a2f5-797c0930e602","iv":"khAwN373eBKm5Yudy\/Vciw==","data":"wqP3PAVfqBRNsJsvN4oy1A=="}
09:07:03 0.96753300 API responce - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info =>
09:07:03 0.98810300 API request - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info => {"deviceid":"1000535bcc","encrypt":true,"sequence":"1574042823","selfApiKey":"c1348578-ebf7-43dc-a2f5-797c0930e602","iv":"b5RcG8ttIMUI7poD7yhK+w==","data":"HlqG6Pt8WfN9til4Jb\/FPw=="}
09:07:35 0.89241200 API responce - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info =>
09:12:04 0.97123400 API request - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info => {"deviceid":"1000535bcc","encrypt":true,"sequence":"1574043124","selfApiKey":"c1348578-ebf7-43dc-a2f5-797c0930e602","iv":"CbEpBRHKeCJ0w03d5PQ+iQ==","data":"L6lQn7Fgh8UiYL6f4lhMEA=="}
09:17:11 0.85073700 API responce - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info =>
09:17:11 0.86750100 API request - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info => {"deviceid":"1000535bcc","encrypt":true,"sequence":"1574043431","selfApiKey":"c1348578-ebf7-43dc-a2f5-797c0930e602","iv":"p+aGI3nfKZ9qx1OIgZResA==","data":"CB7bnmopPDx2er0rPZWppg=="}
09:22:18 0.32516100 API responce - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info =>
09:22:18 0.34241200 API request - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info => {"deviceid":"1000535bcc","encrypt":true,"sequence":"1574043738","selfApiKey":"c1348578-ebf7-43dc-a2f5-797c0930e602","iv":"D8F82Rwwq1kjZ1Vm+s6O6g==","data":"ki8X8zflHNs8xGCWhSmvLg=="}
09:27:24 0.50536100 API responce - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info =>
09:27:24 0.52338500 API request - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info => {"deviceid":"1000535bcc","encrypt":true,"sequence":"1574044044","selfApiKey":"c1348578-ebf7-43dc-a2f5-797c0930e602","iv":"OLbUpDOzYzm26JpDPSU+QA==","data":"7v6Ymcu1kBQBoq901SFMbg=="}
09:27:40 0.92404300 API responce - http://192.168.1.108:8081/zeroconf/info =>
09:27:41 0.43086900 eWeLink_1000535bcc qtype=12 nameDns=eWeLink_1000535bcc._ewelink._tcp.local
09:27:41 0.43427200 eWeLink_1000535bcc txt={"txtvers":"1","id":"1000535bcc","type":"strip","apivers":"1","seq":"2","encrypt":"true","iv":"MzI5MDEyMDY1MzQ5MTM0NQ","data1":"u7rQrzg4HwQpxmsGMO7sAh3GugodtqZOp6S6sz2HZPHC79Kej060qU0BzXlwYWM6u0CX\/JOjdwjL4Y8UipoxTyjtDH8rCBTyEVEVbQGTFuiOpa7ZuYy5UawwDGyFi6+6PoGfvM+0IqaG7ivT54bT7T+dmqkWzCJjB51bYnYUA\/5ALW2yvVoJj1QhmN7gY751T9roi5UjrRMmnBMR2k\/fRPflksOY+kF0+x9EFctEy0AO5BNL8JJdEy1ml","data2":"GCMzTV81vOVou0iaB4vhjl9dZw1m7TQlN7a\/1CZSpCpTJhDDn\/vaM\/cgNe1MwHyboLhLchzj1cocr+4VxMioqq0CFcwNG9jAnY9Sde4YPWMb0ZXgMwarpCksT27msO1S8isY+d0U0b6n1xZwV7ts1\/mYng7cPJ5E\/VYTVN\/ZrRkL1WiTBRKZz1poxUDpOrn1gJZmHh0VhwrhjFsUWt3o8TfH\/m49izax642nwmtgPTge0szn4UxWu3NJk","data3":"RR8pWcpS0ZPgidyyM4Nu8sV\/oDMEjPCYqXhZv\/AUvWFQtj1dWR1+BXe5Zp2+w2jBkUmmfOVIZYZ2rVPVGmiHery23cLHfpe5lXKw"}
09:27:41 0.43842400 eWeLink_1000535bcc data={"alive":1}
09:27:41 0.44075400 eWeLink_1000535bcc port=8081
09:27:41 0.44213700 eWeLink_1000535bcc ip=192.168.1.108
09:27:41 0.67865500 eWeLink_1000535bcc qtype=12 nameDns=eWeLink_1000535bcc._ewelink._tcp.local
09:27:41 0.68220100 eWeLink_1000535bcc txt={"txtvers":"1","id":"1000535bcc","type":"strip","apivers":"1","seq":"2","encrypt":"true","iv":"MzI5MDEyMDY1MzQ5MTM0NQ","data1":"u7rQrzg4HwQpxmsGMO7sAh3GugodtqZOp6S6sz2HZPHC79Kej060qU0BzXlwYWM6u0CX\/JOjdwjL4Y8UipoxTyjtDH8rCBTyEVEVbQGTFuiOpa7ZuYy5UawwDGyFi6+6PoGfvM+0IqaG7ivT54bT7T+dmqkWzCJjB51bYnYUA\/5ALW2yvVoJj1QhmN7gY751T9roi5UjrRMmnBMR2k\/fRPflksOY+kF0+x9EFctEy0AO5BNL8JJdEy1ml","data2":"GCMzTV81vOVou0iaB4vhjl9dZw1m7TQlN7a\/1CZSpCpTJhDDn\/vaM\/cgNe1MwHyboLhLchzj1cocr+4VxMioqq0CFcwNG9jAnY9Sde4YPWMb0ZXgMwarpCksT27msO1S8isY+d0U0b6n1xZwV7ts1\/mYng7cPJ5E\/VYTVN\/ZrRkL1WiTBRKZz1poxUDpOrn1gJZmHh0VhwrhjFsUWt3o8TfH\/m49izax642nwmtgPTge0szn4UxWu3NJk","data3":"RR8pWcpS0ZPgidyyM4Nu8sV\/oDMEjPCYqXhZv\/AUvWFQtj1dWR1+BXe5Zp2+w2jBkUmmfOVIZYZ2rVPVGmiHery23cLHfpe5lXKw"}
09:27:41 0.68392000 eWeLink_1000535bcc data={"alive":1}
09:27:41 0.68586900 eWeLink_1000535bcc port=8081
09:27:41 0.68711300 eWeLink_1000535bcc ip=192.168.1.108
09:27:42 0.15798300 eWeLink_1000535bcc qtype=12 nameDns=eWeLink_1000535bcc._ewelink._tcp.local
09:27:42 0.16160700 eWeLink_1000535bcc txt={"txtvers":"1","id":"1000535bcc","type":"strip","apivers":"1","seq":"2","encrypt":"true","iv":"MzI5MDEyMDY1MzQ5MTM0NQ","data1":"u7rQrzg4HwQpxmsGMO7sAh3GugodtqZOp6S6sz2HZPHC79Kej060qU0BzXlwYWM6u0CX\/JOjdwjL4Y8UipoxTyjtDH8rCBTyEVEVbQGTFuiOpa7ZuYy5UawwDGyFi6+6PoGfvM+0IqaG7ivT54bT7T+dmqkWzCJjB51bYnYUA\/5ALW2yvVoJj1QhmN7gY751T9roi5UjrRMmnBMR2k\/fRPflksOY+kF0+x9EFctEy0AO5BNL8JJdEy1ml","data2":"GCMzTV81vOVou0iaB4vhjl9dZw1m7TQlN7a\/1CZSpCpTJhDDn\/vaM\/cgNe1MwHyboLhLchzj1cocr+4VxMioqq0CFcwNG9jAnY9Sde4YPWMb0ZXgMwarpCksT27msO1S8isY+d0U0b6n1xZwV7ts1\/mYng7cPJ5E\/VYTVN\/ZrRkL1WiTBRKZz1poxUDpOrn1gJZmHh0VhwrhjFsUWt3o8TfH\/m49izax642nwmtgPTge0szn4UxWu3NJk","data3":"RR8pWcpS0ZPgidyyM4Nu8sV\/oDMEjPCYqXhZv\/AUvWFQtj1dWR1+BXe5Zp2+w2jBkUmmfOVIZYZ2rVPVGmiHery23cLHfpe5lXKw"}
09:27:42 0.16626900 eWeLink_1000535bcc data={"alive":1}
09:27:42 0.16759400 eWeLink_1000535bcc port=8081
09:27:42 0.16903200 eWeLink_1000535bcc ip=192.168.1.108
09:27:42 0.68470700 eWeLink_1000535bcc qtype=12 nameDns=eWeLink_1000535bcc._ewelink._tcp.local
09:27:42 0.68812500 eWeLink_1000535bcc txt={"txtvers":"1","id":"1000535bcc","type":"strip","apivers":"1","seq":"2","encrypt":"true","iv":"MzI5MDEyMDY1MzQ5MTM0NQ","data1":"u7rQrzg4HwQpxmsGMO7sAh3GugodtqZOp6S6sz2HZPHC79Kej060qU0BzXlwYWM6u0CX\/JOjdwjL4Y8UipoxTyjtDH8rCBTyEVEVbQGTFuiOpa7ZuYy5UawwDGyFi6+6PoGfvM+0IqaG7ivT54bT7T+dmqkWzCJjB51bYnYUA\/5ALW2yvVoJj1QhmN7gY751T9roi5UjrRMmnBMR2k\/fRPflksOY+kF0+x9EFctEy0AO5BNL8JJdEy1ml","data2":"GCMzTV81vOVou0iaB4vhjl9dZw1m7TQlN7a\/1CZSpCpTJhDDn\/vaM\/cgNe1MwHyboLhLchzj1cocr+4VxMioqq0CFcwNG9jAnY9Sde4YPWMb0ZXgMwarpCksT27msO1S8isY+d0U0b6n1xZwV7ts1\/mYng7cPJ5E\/VYTVN\/ZrRkL1WiTBRKZz1poxUDpOrn1gJZmHh0VhwrhjFsUWt3o8TfH\/m49izax642nwmtgPTge0szn4UxWu3NJk","data3":"RR8pWcpS0ZPgidyyM4Nu8sV\/oDMEjPCYqXhZv\/AUvWFQtj1dWR1+BXe5Zp2+w2jBkUmmfOVIZYZ2rVPVGmiHery23cLHfpe5lXKw"}
09:27:42 0.69003900 eWeLink_1000535bcc data={"alive":1}
09:27:42 0.69111400 eWeLink_1000535bcc port=8081
09:27:42 0.69229700 eWeLink_1000535bcc ip=192.168.1.108
09:28:43 0.73023900 eWeLink_1000524773 qtype=12 nameDns=eWeLink_1000524773._ewelink._tcp.local
09:28:43 0.73577000 eWeLink_1000524773 txt={"txtvers":"1","id":"1000524773","type":"strip","apivers":"1","seq":"109","encrypt":"true","iv":"MjgxMjUwNjI0MTY5NDExNg","data1":"LSMlV3fJl5r2nnM0m\/Xbk0db6WTJB5o9TqzPMBKQ0Kw45ArohimynKgBI11TJRV2l2Mzu604RIpilFjUxYCen8hQwyfqcHXjAOsLMRS+0MSCzebhWCyJC2cgudIoPM4xVx9fmd0d6\/vuGViCNLcegzrCoFChDZ1HyWrnURdzycblG+3gOryItIwqJP1t6\/0s\/\/wTFfd3wjkxrAv4FVw7Kj8J28Ud+szrIy9nCFoC4f9xl2lXcLl7ZuHiE","data2":"flIoGZAL20d9gWMwvPw0yrcXeBqWx\/Xq8Zge7eJZOiMt++2DtvWNY\/QQB9yi+iv0ISHOy8jO1qLxKHJAHvHAUOm0Ezwj7iLwD3TL22YykA8amtLGH\/IaUKgds9ydUNiwgmsK3GsSopdUdxuiOjWnXHgtxylM0KVxuLrajNZswE5eUvMUFNZJe+T8qSU1zhssVCk411CMprSbdB6pGesDCbsqVzx7szAXmY3q7yiyviTDF5DnmaKVJYzeL","data3":"9PDHPxnwCVx3wLuXut8lpe+PjC5B17H20ZValMkZUjrxhccvGsPEvidRbX\/fJyunIIlfkUMXuD6mbgFmvIr0lKzdH+vbIa6AIO9w"}
09:28:43 0.74345900 eWeLink_1000524773 data={"alive":1}
09:28:43 0.74605900 eWeLink_1000524773 port=8081
09:28:43 0.74873700 eWeLink_1000524773 ip=192.168.1.104
09:28:44 0.23405900 eWeLink_1000524773 qtype=12 nameDns=eWeLink_1000524773._ewelink._tcp.local
09:28:44 0.24591300 eWeLink_1000524773 txt={"txtvers":"1","id":"1000524773","type":"strip","apivers":"1","seq":"109","encrypt":"true","iv":"MjgxMjUwNjI0MTY5NDExNg","data1":"LSMlV3fJl5r2nnM0m\/Xbk0db6WTJB5o9TqzPMBKQ0Kw45ArohimynKgBI11TJRV2l2Mzu604RIpilFjUxYCen8hQwyfqcHXjAOsLMRS+0MSCzebhWCyJC2cgudIoPM4xVx9fmd0d6\/vuGViCNLcegzrCoFChDZ1HyWrnURdzycblG+3gOryItIwqJP1t6\/0s\/\/wTFfd3wjkxrAv4FVw7Kj8J28Ud+szrIy9nCFoC4f9xl2lXcLl7ZuHiE","data2":"flIoGZAL20d9gWMwvPw0yrcXeBqWx\/Xq8Zge7eJZOiMt++2DtvWNY\/QQB9yi+iv0ISHOy8jO1qLxKHJAHvHAUOm0Ezwj7iLwD3TL22YykA8amtLGH\/IaUKgds9ydUNiwgmsK3GsSopdUdxuiOjWnXHgtxylM0KVxuLrajNZswE5eUvMUFNZJe+T8qSU1zhssVCk411CMprSbdB6pGesDCbsqVzx7szAXmY3q7yiyviTDF5DnmaKVJYzeL","data3":"9PDHPxnwCVx3wLuXut8lpe+PjC5B17H20ZValMkZUjrxhccvGsPEvidRbX\/fJyunIIlfkUMXuD6mbgFmvIr0lKzdH+vbIa6AIO9w"}
09:28:44 0.25060300 eWeLink_1000524773 data={"alive":1}
09:28:44 0.25287300 eWeLink_1000524773 port=8081
09:28:44 0.25427800 eWeLink_1000524773 ip=192.168.1.104
09:28:44 0.73155500 eWeLink_1000524773 qtype=12 nameDns=eWeLink_1000524773._ewelink._tcp.local
09:28:44 0.73495800 eWeLink_1000524773 txt={"txtvers":"1","id":"1000524773","type":"strip","apivers":"1","seq":"109","encrypt":"true","iv":"MjgxMjUwNjI0MTY5NDExNg","data1":"LSMlV3fJl5r2nnM0m\/Xbk0db6WTJB5o9TqzPMBKQ0Kw45ArohimynKgBI11TJRV2l2Mzu604RIpilFjUxYCen8hQwyfqcHXjAOsLMRS+0MSCzebhWCyJC2cgudIoPM4xVx9fmd0d6\/vuGViCNLcegzrCoFChDZ1HyWrnURdzycblG+3gOryItIwqJP1t6\/0s\/\/wTFfd3wjkxrAv4FVw7Kj8J28Ud+szrIy9nCFoC4f9xl2lXcLl7ZuHiE","data2":"flIoGZAL20d9gWMwvPw0yrcXeBqWx\/Xq8Zge7eJZOiMt++2DtvWNY\/QQB9yi+iv0ISHOy8jO1qLxKHJAHvHAUOm0Ezwj7iLwD3TL22YykA8amtLGH\/IaUKgds9ydUNiwgmsK3GsSopdUdxuiOjWnXHgtxylM0KVxuLrajNZswE5eUvMUFNZJe+T8qSU1zhssVCk411CMprSbdB6pGesDCbsqVzx7szAXmY3q7yiyviTDF5DnmaKVJYzeL","data3":"9PDHPxnwCVx3wLuXut8lpe+PjC5B17H20ZValMkZUjrxhccvGsPEvidRbX\/fJyunIIlfkUMXuD6mbgFmvIr0lKzdH+vbIa6AIO9w"}
09:28:44 0.73673100 eWeLink_1000524773 data={"alive":1}
09:28:44 0.73789300 eWeLink_1000524773 port=8081
09:28:44 0.73904600 eWeLink_1000524773 ip=192.168.1.104
09:28:45 0.23255700 eWeLink_1000524773 qtype=12 nameDns=eWeLink_1000524773._ewelink._tcp.local
09:28:45 0.23590100 eWeLink_1000524773 txt={"txtvers":"1","id":"1000524773","type":"strip","apivers":"1","seq":"109","encrypt":"true","iv":"MjgxMjUwNjI0MTY5NDExNg","data1":"LSMlV3fJl5r2nnM0m\/Xbk0db6WTJB5o9TqzPMBKQ0Kw45ArohimynKgBI11TJRV2l2Mzu604RIpilFjUxYCen8hQwyfqcHXjAOsLMRS+0MSCzebhWCyJC2cgudIoPM4xVx9fmd0d6\/vuGViCNLcegzrCoFChDZ1HyWrnURdzycblG+3gOryItIwqJP1t6\/0s\/\/wTFfd3wjkxrAv4FVw7Kj8J28Ud+szrIy9nCFoC4f9xl2lXcLl7ZuHiE","data2":"flIoGZAL20d9gWMwvPw0yrcXeBqWx\/Xq8Zge7eJZOiMt++2DtvWNY\/QQB9yi+iv0ISHOy8jO1qLxKHJAHvHAUOm0Ezwj7iLwD3TL22YykA8amtLGH\/IaUKgds9ydUNiwgmsK3GsSopdUdxuiOjWnXHgtxylM0KVxuLrajNZswE5eUvMUFNZJe+T8qSU1zhssVCk411CMprSbdB6pGesDCbsqVzx7szAXmY3q7yiyviTDF5DnmaKVJYzeL","data3":"9PDHPxnwCVx3wLuXut8lpe+PjC5B17H20ZValMkZUjrxhccvGsPEvidRbX\/fJyunIIlfkUMXuD6mbgFmvIr0lKzdH+vbIa6AIO9w"}
09:28:45 0.23969600 eWeLink_1000524773 data={"alive":1}
09:28:45 0.24085700 eWeLink_1000524773 port=8081
09:28:45 0.24198800 eWeLink_1000524773 ip=192.168.1.104
09:28:50 0.36250000 eWeLink_1000535bcc qtype=12 nameDns=eWeLink_1000535bcc._ewelink._tcp.local
09:28:50 0.36705600 eWeLink_1000535bcc txt={"txtvers":"1","id":"1000535bcc","type":"strip","apivers":"1","seq":"3","encrypt":"true","iv":"OTEzNjQxNDI4NzkyNzA1Mg","data1":"w19ZvXvqBzvzOowT3xeekRja7yzlFcQsCY2OurKVBBF7o73dm6XEkcZDT1PZnoD9OhYKZ0\/lJFqQE2ANP2JvE8xOMLejSeiBOXIwO96MLyGBI1V2YdKu2en3Dt6MKqSkPDkf9C6Wu1SRrrLbAa1eHjHcRX\/A9Cz9zhnxxbn3TqXOvPmcBkmaIUzV7ZmJNPvfW3F6G\/pZ8M6n0h8WMBRty7mJMMv8xo0TxoyPH6fihnqek\/ddc7C1dBBJ\/","data2":"g7R5z4hNO4mTpvYCdmoNXfmPq7K+jBJ6oy+v1ejEOnpNzBRfErWJaMmaqOyzdVs2KJ65ldEpBAAjQ\/aVwdrbnxcHS28toJkY21J4Z5W6uzfRRmazy2cjMEOrxC5ais4+iOibe0br\/HUTaiKF8E3CvtR5zoO\/XWS2Opu2P4Wjfd0q0yjb2ZO54yyXSJFzy9bUK\/Wf0u+9v0z6kmXYKKtjPWIb\/Z9IxnRNSHbKjCk16we6CydgFMnBc0Qv8","data3":"wV9zZ+dSUIt3ZS1KMQR+aWjTC2Q0Ax3ymo9YNroDaoH8vMG5R7rYsmJygOvt9H1uor3fHCdZ3604JHotD8mGHOfmZ+0oTsfGQSrw"}
09:28:50 0.37140100 eWeLink_1000535bcc data={"alive":1}
09:28:50 0.37338700 eWeLink_1000535bcc port=8081
09:28:50 0.37490600 eWeLink_1000535bcc ip=192.168.1.108
09:28:50 0.85966700 eWeLink_1000535bcc qtype=12 nameDns=eWeLink_1000535bcc._ewelink._tcp.local
09:28:50 0.86374400 eWeLink_1000535bcc txt={"txtvers":"1","id":"1000535bcc","type":"strip","apivers":"1","seq":"3","encrypt":"true","iv":"OTEzNjQxNDI4NzkyNzA1Mg","data1":"w19ZvXvqBzvzOowT3xeekRja7yzlFcQsCY2OurKVBBF7o73dm6XEkcZDT1PZnoD9OhYKZ0\/lJFqQE2ANP2JvE8xOMLejSeiBOXIwO96MLyGBI1V2YdKu2en3Dt6MKqSkPDkf9C6Wu1SRrrLbAa1eHjHcRX\/A9Cz9zhnxxbn3TqXOvPmcBkmaIUzV7ZmJNPvfW3F6G\/pZ8M6n0h8WMBRty7mJMMv8xo0TxoyPH6fihnqek\/ddc7C1dBBJ\/","data2":"g7R5z4hNO4mTpvYCdmoNXfmPq7K+jBJ6oy+v1ejEOnpNzBRfErWJaMmaqOyzdVs2KJ65ldEpBAAjQ\/aVwdrbnxcHS28toJkY21J4Z5W6uzfRRmazy2cjMEOrxC5ais4+iOibe0br\/HUTaiKF8E3CvtR5zoO\/XWS2Opu2P4Wjfd0q0yjb2ZO54yyXSJFzy9bUK\/Wf0u+9v0z6kmXYKKtjPWIb\/Z9IxnRNSHbKjCk16we6CydgFMnBc0Qv8","data3":"wV9zZ+dSUIt3ZS1KMQR+aWjTC2Q0Ax3ymo9YNroDaoH8vMG5R7rYsmJygOvt9H1uor3fHCdZ3604JHotD8mGHOfmZ+0oTsfGQSrw"}
09:28:50 0.86797400 eWeLink_1000535bcc data={"alive":1}
09:28:50 0.86951600 eWeLink_1000535bcc port=8081
09:28:50 0.87118500 eWeLink_1000535bcc ip=192.168.1.108
09:28:51 0.36082200 eWeLink_1000535bcc qtype=12 nameDns=eWeLink_1000535bcc._ewelink._tcp.local
09:28:51 0.36418400 eWeLink_1000535bcc txt={"txtvers":"1","id":"1000535bcc","type":"strip","apivers":"1","seq":"3","encrypt":"true","iv":"OTEzNjQxNDI4NzkyNzA1Mg","data1":"w19ZvXvqBzvzOowT3xeekRja7yzlFcQsCY2OurKVBBF7o73dm6XEkcZDT1PZnoD9OhYKZ0\/lJFqQE2ANP2JvE8xOMLejSeiBOXIwO96MLyGBI1V2YdKu2en3Dt6MKqSkPDkf9C6Wu1SRrrLbAa1eHjHcRX\/A9Cz9zhnxxbn3TqXOvPmcBkmaIUzV7ZmJNPvfW3F6G\/pZ8M6n0h8WMBRty7mJMMv8xo0TxoyPH6fihnqek\/ddc7C1dBBJ\/","data2":"g7R5z4hNO4mTpvYCdmoNXfmPq7K+jBJ6oy+v1ejEOnpNzBRfErWJaMmaqOyzdVs2KJ65ldEpBAAjQ\/aVwdrbnxcHS28toJkY21J4Z5W6uzfRRmazy2cjMEOrxC5ais4+iOibe0br\/HUTaiKF8E3CvtR5zoO\/XWS2Opu2P4Wjfd0q0yjb2ZO54yyXSJFzy9bUK\/Wf0u+9v0z6kmXYKKtjPWIb\/Z9IxnRNSHbKjCk16we6CydgFMnBc0Qv8","data3":"wV9zZ+dSUIt3ZS1KMQR+aWjTC2Q0Ax3ymo9YNroDaoH8vMG5R7rYsmJygOvt9H1uor3fHCdZ3604JHotD8mGHOfmZ+0oTsfGQSrw"}
09:28:51 0.36781900 eWeLink_1000535bcc data={"alive":1}
09:28:51 0.36884300 eWeLink_1000535bcc port=8081
09:28:51 0.37019200 eWeLink_1000535bcc ip=192.168.1.108
09:28:51 0.85994100 eWeLink_1000535bcc qtype=12 nameDns=eWeLink_1000535bcc._ewelink._tcp.local
09:28:51 0.86327100 eWeLink_1000535bcc txt={"txtvers":"1","id":"1000535bcc","type":"strip","apivers":"1","seq":"3","encrypt":"true","iv":"OTEzNjQxNDI4NzkyNzA1Mg","data1":"w19ZvXvqBzvzOowT3xeekRja7yzlFcQsCY2OurKVBBF7o73dm6XEkcZDT1PZnoD9OhYKZ0\/lJFqQE2ANP2JvE8xOMLejSeiBOXIwO96MLyGBI1V2YdKu2en3Dt6MKqSkPDkf9C6Wu1SRrrLbAa1eHjHcRX\/A9Cz9zhnxxbn3TqXOvPmcBkmaIUzV7ZmJNPvfW3F6G\/pZ8M6n0h8WMBRty7mJMMv8xo0TxoyPH6fihnqek\/ddc7C1dBBJ\/","data2":"g7R5z4hNO4mTpvYCdmoNXfmPq7K+jBJ6oy+v1ejEOnpNzBRfErWJaMmaqOyzdVs2KJ65ldEpBAAjQ\/aVwdrbnxcHS28toJkY21J4Z5W6uzfRRmazy2cjMEOrxC5ais4+iOibe0br\/HUTaiKF8E3CvtR5zoO\/XWS2Opu2P4Wjfd0q0yjb2ZO54yyXSJFzy9bUK\/Wf0u+9v0z6kmXYKKtjPWIb\/Z9IxnRNSHbKjCk16we6CydgFMnBc0Qv8","data3":"wV9zZ+dSUIt3ZS1KMQR+aWjTC2Q0Ax3ymo9YNroDaoH8vMG5R7rYsmJygOvt9H1uor3fHCdZ3604JHotD8mGHOfmZ+0oTsfGQSrw"}
09:28:51 0.86494100 eWeLink_1000535bcc data={"alive":1}
09:28:51 0.86587100 eWeLink_1000535bcc port=8081
09:28:51 0.86692500 eWeLink_1000535bcc ip=192.168.1.108
09:32:25 0.13171900 API request - http://192.168.1.104:8081/zeroconf/info => {"deviceid":"1000524773","data":[]}
