Страница 2 из 3
Re: Обновление MD. Перестают работать сценарии.
Добавлено: Чт окт 03, 2019 3:07 am
Divan
Ну и дела
, чисто случайно решил свою проблему и теперь у меня заработал запуск сценарии по времени, когда стоит галочка "Выполнять периодически". Дело было так. Решил переделать код по дням и месяцам для сценарии, удалил onNewHour из объекта ClockChime, так как он мне был уже не нужен. Сижу такой, бац, пошли уведомления о запуске сценарии с установленной галочкой "Выполнять периодически", я конечно удивился
, чего они вдруг заработали?!!! Ради интереса стал проверять их запуск в разный промежуток времени и они запускались, вот тут меня и оценило, что виновником всего этого был onNewHour, который находился у объекта ClockChime. Вот такая история
Сейчас у меня выглядит так
- 2.JPG (18.02 КБ) 4501 просмотр
Спасибо участнику форума
newz20, он просто дал мне хороший совет и подтолкнул меня к изменению коду, а это в свою очередь и невзначай решило мою проблему. Сама тема
Мои блоки - дни недели
Добавлено: Пт окт 04, 2019 1:17 am
Divan
Сергей исправил запуск сценарии при установленной галочки "Выполнять периодически". По его просьбе установил альфу версию и протестировал, пока все работает четко.
Добавлено: Вс окт 06, 2019 2:05 pm
Divan
Возникла новая проблема, установил Альфу версию, Выполнять периодически работает теперь четко, а вот Планировщик стал глючить. Для теста, в Планировщике я создал действие, в коде написал сообщение "Проверка работы планировщика" и указал разный промежуток времени, и я получаю одно сообщение два раза, каким-то образом это задваивается.
Добавлено: Вс окт 06, 2019 3:37 pm
Divan писал(а): Вс окт 06, 2019 2:05 pm
а модулем планировщик, кмк, никто и не пользуется из-за его глюков. там последнее шевеление на форуме было в 18 году(
Добавлено: Вс окт 06, 2019 3:43 pm
Divan
Вот оно что, значит он постоянно глючит!? Скажите, а CRON глючит со временем или нет? Выполнять периодически - глючило уже (исправили в Альфа версии), "Планировщик" тоже глючит.
Добавлено: Вс окт 06, 2019 4:06 pm
Divan писал(а): Вс окт 06, 2019 3:43 pm
я пользуюсь только кроном, глюков не замечал
Добавлено: Вт окт 15, 2019 8:33 am
Denis_k
Может и офтоп немного, но новую тему создавать смысла не вижу.
Некоторое время не получается обновить систему штатными средствами, при попытке вижу следующее
Downloading https://github.com/sergejey/majordomo/archive/master.tar.gz ... OK
Working on backup.
Saving design ... OK
Saving code ... OK
Saving data ... OK
Packing backup_design_code_data_2019-10-15__08-25-09.tgz ... OK
Removing dir /var/www/html/cms/saverestore/temp ... OK
Applying updates.
Unpacking master.tgz ... OK
Updating files ...
Результата ноль, потом появляется кнопка "очистить временную папку" и можно начинать снова.
Добавлено: Пт окт 18, 2019 11:46 am
kostyaer
У меня после последнего обновления проблемы начались, возможно и до этого были, но стали явно проявляться..
Обновился штатно, сразу же алиса не переставая- "На улице моросящий дождь.. на улице ливень.. На улице моросящий дождь..на улице ливень.." и так при каждом обновлении яндекс погоды раз по 15 проговаривает, причем проговаривает текущую, а следом предыдущую инфу.. ладно, отключил информирование при изменении.
Затем почему-то заговорил датчик протечки при изменении состояния, так и не нашел опции отключения информирования.. я его использую как информатор для полива цветов, просто более менее подходящий для виджета (есть влажность почвы, она дергает датчик протечки)
Сейчас понял, что не работает история.. база не восстанавливается.. бекапы только те, что делаются при обновлении.. идет восстановление... только последний момент когда должна страница обновиться зависает мажор, по ssh подключаюсь отправляю в ребут, загружается, вроде всё откатилось, но история так и не работает.. была похожая проблема, зациклил свойство методом )) А сейчас не могу найти проблему..
Т.к. уделял внимание контроллерам и очень хотел быстрее развернуть мажор, устанавливал найденным где-то скриптом, т.ч. не знаю что за сборка была.. ubuntu server 16, mariaDB, apache.. в phpMyadmin базы нет, только из консоли видно.. но тут я не специалист..
По уму надо всё переустановить самому, но что то страшно.. столько всего заново настраивать...
Добавлено: Вс окт 20, 2019 12:55 am
woow
ставите более ранюю версию например 35, переносите данные и не обновяете, может так как-то проживет система пока будет решение, а так после объновления отваливаетсйз и mqtt и z2m.
Добавлено: Вс окт 20, 2019 5:04 pm
Strangeman
woow писал(а): Вс окт 20, 2019 12:55 am
Создается впечатление, что проект решили угробить.
