[Модуль] Ali IP Реле (AliIPRelays)
mfedder
Ali IP Реле
Сообщение mfedder »
Не устанавливается, выдает ошибку.
Прошу помощи.
http://_/admin.php?md=panel&action=market&ok_msg=Plugin+%27AliIPRelays%27+%282019-08-20+04%3A54%3A43%29+installed.
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'uniq (relay_id, ch_num) USING BTREE' at line 1
ALTER TABLE AliIPRelay ADD `UNIQUE` uniq (relay_id, ch_num) USING BTREE;
stellhawk
Re: [Модуль] Ali IP Реле (AliIPRelays)
Сообщение stellhawk »
глюк инсталлера базы - не поддерживает стандартный установщик ключи типа уникальный.
поправил код. пробуйте
mfedder
Сообщение mfedder »
Спасибо. Встал, буду пробовать.
Plugin 'AliIPRelays' (2019-09-14 06:15:24) installed.
mfedder
Сообщение mfedder »
Модуль встал, поле данные пустое. нет строчек.
Raspberry pi, с образа.
IP и порт указаны верно, так как родной программой с такими же данными управляется.
В чем может быть проблема?
stellhawk
цикл запустился? эта железка не работает пока в неё не пошлешь волшебную команду.если цикл не работает, то ничего не получит система.
а вообще дайте доступы я посмотрю. телега @stell_hawk. скайп - stell-hawk
mfedder
Сообщение mfedder »
stellhawk писал(а): Пн сен 16, 2019 7:36 am цикл запустился? эта железка не работает пока в неё не пошлешь волшебную команду.если цикл не работает, то ничего не получит система.
Все заработало, надо было просто перезагрузить Raspberry.
stellhawk
если перезагрузка помогла, значит цикл не был запущен. помогла бы и просто перезагрузка мажордомо.
dmsergei
Сообщение dmsergei »
Добрый день. Не могли бы вы добавить поддержку вот такого замечательного реле с таймером и возможностью расширения до 8 каналов .
viewtopic.php?f=8&t=5883&p=92277#p92277
http://tech.tutuuu.com/sr-201
https://ru.aliexpress.com/item/33015027 ... b201603_60
Программы и документация на английском:
https://manualzz.com/doc/30977820/sr-20 ... tart-guide
SR-201-banggood(1).zip
(3.55 МБ) 365 скачиваний
alvian
Сообщение alvian »
Kincony KC868-H32 нельзя использовать порт 32...
что значит порт 32? это сетевой порт 32 или тридцать второй релейный выход?
stellhawk
alvian писал(а): Вс фев 23, 2020 2:34 pm Kincony KC868-H32 нельзя использовать порт 32...
32 релейный выход
