Проблема с сохранением настроек
- Amarok
Re: Проблема с сохранением настроек
Кстати! Если в winXP вместо Apache использовать nginex, то зависаний нет. Правда обновляться Алиса с nginex отказывается)
Такое и на мак оси происходит. Правда сервер на win XP. Может действительно сервер на хр виноват.
- Bagir
Надо найти этот корень зла. Подытожим:
1. Однозначно установлено, что зависание происходит если на компьютере в одном браузере открыта начальная страница и при этом на другой вкладке мы что то в админке сохраняем.
2. Так же зависание будет если открыть в одном браузере на другом компе под управлением другой ОС, а сервер на winxp.
3. Если открыть начальную страницу на другом ПК, планшете, телефоне или даже на этом же компе но в другом браузере, то зависаний нет.
Теперь надо найти ситуацию, при которой виснет. Пока зависаний не было при одновременном открытии:
- сцены из ее настроек.
- Отдельно меню.
продолжение следует...
- Отдельно меню.
Столкнулся с этой же ситуацией, уже второй раз. Вносил изменения в метод простых устройств. В частности, простое устройство Button, метод Рressed (нажать). Сохраняю, вызываю отредактированный метод, выдаёт старый результат. Открываю метод, изменения не сохранились.
В первый раз оптимизировал таблицы в PhpMyAdmin, всё получилось, MJDM стал сохранять результаты. А вот второй раз ничего не вышло. Пробовал оптимизировать таблицы, перезагружать систему, перегружать Apache. Не сохраняет код, и всё, остаётся его старая версия. Пробовал в разных браузерах, результат тот же (т.е. то, что писали выше про вкладки в браузере, ничего такого не было). Думал, дело в кэше MJDM (навряд ли в кэше браузера, т.к. пробовал различные), но не нашёл, где можно его сбросить. Может в кэше операционки, но при перезагрузке должно всё восстановиться. А не происходит.
MJDM поставлен на Raspberry Pi 4B, похоже что проблема не только на WinXP.
