Установка Мажордомо на XAMPP
Re: Установка Мажордомо на XAMPP
Сообщение tarasfrompir »
10 дней полет нормальный - глюков больше не наблюдаю...
Скорость работы против стандарта радует.. Всеже быстрее чем предыдущий.. Но время покажет
Сообщение xor »
tarasfrompir писал(а):10 дней полет нормальный - глюков больше не наблюдаю...
А 64-битную архитектуру поддерживает?
ну да ХАМПП на х64 тоже есть
Сообщение xor »
поставил Apache/2.4.39 (Win64) OpenSSL/1.1.1b PHP/7.3.5 на вин 7,
причем тупо скопировал хтдокс и импортнул боевую базу, предварительно экспортировав.
копия рабочей системы сразу с актуальной базой - мастер. завелась
в пхп.ини
еще добавил
error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED
в батник запуска добавил паузу, а то ошибки были с мускулом
start c:\xampp\xampp-control.exe >nul
rem Main system cycle start
ping -n 10 127.0.0.1
:1
c:\xampp\php\php.exe c:\xampp\htdocs\cycle.php
goto 1
проверяю
xor писал(а): Пн май 13, 2019 1:50 am поставил Apache/2.4.39 (Win64) OpenSSL/1.1.1b PHP/7.3.5 на вин 7,
в пхп.ини
еще добавил
:1
goto 1
проверяю
с АППС папкой незабудь поработать... ффмпег надо точно
UPD: на сегодня полет норм без глюков...
antpino
Сообщение antpino »
Скажите, стоит ли менять тип таблиц MyISAM на InnoDB?
antpino писал(а): Чт авг 15, 2019 12:55 pm Скажите, стоит ли менять тип таблиц MyISAM на InnoDB?
Абсолютно этим не заморачивался... и вам не советую ... потому что там есть какая то бяка с использованием других типов таблиц :x :x
antpino
Сообщение antpino »
Ок, спасибо за ответ.
Еще такой вопрос, как стартануть систему понятно:
start e:\xampp\xampp-control.exe >nul
:1
e:\xampp\php\php.exe e:\xampp\htdocs\cycle.php
goto 1
У себя я убрал строчку: start e:\xampp\xampp-control.exe >nul
И установил mysql и Apache как службы.
А как остановить или перезагрузить систему чтобы таблицы в базе вдруг не сломалась и т.п.?
antpino писал(а): Пт авг 16, 2019 12:39 pm Ок, спасибо за ответ.
:1
goto 1
А они не должны в априори ломатся.
Ребутать комп надо нормально - стандартными средствами :oops: :oops: :oops:
А вообще на сегодня система выдерживает ВСЕ мои издевательства. Если и ребутается комп то только через ресет или с пропаданием 220. Так что вот и все что могу сказать
Ну и если сделал службами - не грузи хампконтрол он не нужен :!:
