Страница 2 из 3
Re: Поломалась установка с гитхаба
Добавлено: Чт май 02, 2019 4:30 pm
prmres писал(а): Чт май 02, 2019 4:26 pm да мне файл качать без надобности, я разобрался в чём дело (смотри выше)
люди пользуются инструкциями по установке, коих немало, и получают ... пока ошибку
свой скрипт я уже снабдил "временным" решением, когда поправку войдут в Мастер - тогда скрипт исправлю взад
вот и получается - ждём изменений мастера
дело в том что еще ошибку нашел - только что исправили
поэтому так долго ты не спожешь лепить заплатки
Может проще сразу с альфы лупить установку
Добавлено: Чт май 02, 2019 4:40 pm
prmres
tarasfrompir писал(а): Чт май 02, 2019 4:30 pm дело в том что еще ошибку нашел - только что исправили
согласен, поправлю скрипт что б происходил импорт базы с "альфового" файла, пока не изменился мастер
tarasfrompir писал(а): Чт май 02, 2019 4:30 pm Может проще сразу с альфы лупить установку
ну наверное тогда проще мастера убить на гитхабе и сразу лупить альфу в продакшен
ну или зачем оно в двух видах существует, в мастере и альфе?
в предыдущем сообщении добавил:
да и как то понимается .... Мастер - стабильный "релиз", а Альфа - с доработками в режиме тестирования, всегда так было у "софтов", даже после альф ещё и беты используются и релизкандидаты всякие
Добавлено: Чт май 02, 2019 5:05 pm
prmres писал(а): Чт май 02, 2019 4:40 pm
не тут я согласен - но вот незадача...
Чего никто так и не пересмотрел все это безобразие? Никто не внес поправок? Я сидел пару часов над каждой поправкой ломал голову....
Добавлено: Чт май 02, 2019 5:11 pm
prmres
tarasfrompir писал(а): Чт май 02, 2019 5:05 pm не тут я согласен
вот, а поскольку ты в числе тех кто вносит изменения и участвует в "альфе" то имеешь больше возможностей попросить сергея обновить Мастер, хотя бы в экстренном режиме, поскольку С МАСТЕРА НЕ СТАВИТСЯ
tarasfrompir писал(а): Чт май 02, 2019 5:05 pm но вот незадача...
не понял тут
если имеешь ввиду почему раньше никто не обратил внимания - то оно ж работало
а тут крякнулось и потому пришлось "копаться" и в итоге "накопалось"
Добавлено: Чт май 02, 2019 5:34 pm
prmres
prmres писал(а): Чт май 02, 2019 4:40 pm поправлю скрипт что б происходил импорт базы с "альфового" файла, пока не изменился мастер
отдельно файл скачать с гитхаба..... оказывается квест
Добавлено: Чт май 02, 2019 6:02 pm
prmres
в общем что б не менять ранее мною написанного "рецепта" - сделал новый свой дамп бд.
"рецепт" актуален и работает с новым моим дампом, мой дамп соответствует db_terminals.sql на сегодня на 18.00
по-прежнему ждём обновлений в мастере
Добавлено: Чт май 02, 2019 10:46 pm
prmres
Короче какая-то шляпа с исправленным db_terminal.sql
и выражается это в том что мажордома показывает красную шестерёнку и рядом с шестерёнкой пишет об остановленных циклах, лог(чат) при этом пустой
но как только импортирую свой дамп бд от установленной 19-го числа системы и обновлённой до актуальной версии - шестерёнка зелёная и циклы работают, алиса пишет в лог(чат) об нормальной работе
импорт "исправленного" db_terminal я отменил, вернул импорт "своего" дампа
не все йогурты одинаково полезны, видимо кроме добавления нужных полей\таблиц другие исправления оказались лишними
Первичная установка
Добавлено: Чт май 02, 2019 11:09 pm
sergei64
Вчера наконец собрал постоянный сервер для "МД" и с вчерашнего дня мучаюсь система сервер линукс ubuntu 16.04 Получаются одни ошибки не пойму в чем причина и куда копать
Добавлено: Чт май 02, 2019 11:12 pm
prmres
создал в коннекте новый тикет
Добавлено: Пт май 03, 2019 12:29 am
prmres писал(а): Чт май 02, 2019 11:12 pm создал в коннекте новый тикет
На все твои замечания отвечу следующее- реквесты по сути вопроса (явные неточности) принимают пофиг от кого...
Я уже неоднократно писал, что я не только не програмист, но еще и ламер в даном вопросе. Учил в школе Бейсик. Что крайне не созвучно с ПХП.
По поводу базы ответил в лычку...
По поводу накопившегося.
Нифига не вот так сразу все вылезло.... Проблемма налазила в течении полугода... Точно знаю, поскольку некоторые изменения, касающиеся медиаплеера - были внесны осенью прошлого года. А отсутствующие поля нашлись только сегодня. Просто с нуля никто не ставил - везде или инсталятор или образ... И что самое смешное к ним есть претензии..... Вот где то так...
