Страница 2 из 4
Re: ESP8266 DS18b20, BMP180, HTU21 архивирование данных SD, ModBus TCP
Добавлено: Чт янв 16, 2020 7:28 pm
PR200SD
Пустой, в смысле вообще ничего нет, или только дата и время, если последнее, то нужно проверить установлены ли чекбоксы на нужные регистры для архивирования. В настройках SD вкладка настройка регистров для архивирования.
Добавлено: Пт янв 17, 2020 12:17 am
PR200SD
Похоже, перезагрузка вызвана отсутствием BMP180, выпаял у себя, тоже начало перезагружаться, без ds работает, без bmp180 нет, bmp180 без HTU21 вроде тоже работает.
Добавлено: Пт янв 17, 2020 7:47 pm
Pavel78
У меня пока датчика давления нет, когда будет продолжу испытания.
По архивированию, файл создаётся но он пустой, его размер 0.
Добавлено: Сб янв 18, 2020 12:38 pm
PR200SD
Павел, даже без карты в слоте если все настроено должен быть виден лог данных, которые запишутся на карту если она будет вставлена и назначено имя файла, так же необходимо запустить процесс архивирования в любом из режимов.
Изображение upload image
Нужно проверить настройки архивирования, период, а так же в настройках указать формат архивирования и разрешить чекбокс для нужного регистра.
Изображение uploads
Выбрать нужные регистры и формат через вкладку "Управление запросами"
Добавлено: Сб янв 18, 2020 8:28 pm
Pavel78
Всё делаю как в инструкции. Хотел вставить картинки, но не получается, буду писать.
Открываю LOG Setup, значок SD карты горит зелёным, ниже идут данные (дата, время, температура с 4 датчиков DS18).
Дальше выбрал как на картинке, а в первой строке "управление" что нибудь выбирать нужно. Хотя пробовал выбирать всё и почти везде ошибки. "Память отключить" пишет "Disconnect SD card", "Память подключить" пишет "Scan files ERROR 1", но на экране данные обновляются.
"Информация о память" - "microSD ERROR 1". Без ошибок только память отключается и очистить экран.
А размер SD карты имеет значение?
Добавлено: Сб янв 18, 2020 8:37 pm
PR200SD
Возможно SD карта по каким-то причинам не читается, я проверял штук на 6, 2 из них не определялись, работал с разными, максимальный объем 16 Гб, большие объемы не уверен что будут поддерживаться. 2-8Гб идеальный вариант. Можно еще попробовать отформатировать fat32.
Добавлено: Сб янв 18, 2020 8:49 pm
Pavel78
Карта на 8 Гб, отформатирована fat32. Когда вставляю в компьютер он видит созданный файл, но в нём нет данных.
Во вкладке "управление запросами" ничего не настраивал. Настройки запросов не для ПР200?
Добавлено: Вс янв 19, 2020 12:45 am
PR200SD
Pavel78 писал(а): Сб янв 18, 2020 8:49 pm Карта на 8 Гб, отформатирована fat32. Когда вставляю в компьютер он видит созданный файл, но в нём нет данных.
В этой прошивке нет проводного Modbus, только TCP беспроводной, поэтому там ничего не нужно настраивать, только таблица регистров со значениями. С картой странно, если значк SD горит зеленым, значит карта определяется, а вот дальше почему-то с ней нет связи. А плата что из себя представляет, монтажка на проводах, или мой вариант?
P.S. Пока проверял Вашу теорию по отсутствующему датчику на шине i2c, решил переделать немного инициализацию, теперь должно работать при любой комбинации. Потестирую, прикреплю файл.
Добавлено: Вс янв 19, 2020 9:05 pm
Strangeman
PR200SD писал(а): Сб мар 02, 2019 1:13 am Хочу поделиться системой сбора данных с датчиков
А исходниками не хотите поделиться?
Добавлено: Вс янв 19, 2020 9:42 pm
PR200SD
Strangeman писал(а): Вс янв 19, 2020 9:05 pm
Исходники есть на сайте esp8266 от всем известного там автора pvvx, если Вам нужно что-то свое реализовать.
