Страница 2 из 2
Re: Проблема с запуском файлового менеджера kcfinder. (Решено)
Добавлено: Вс июл 21, 2019 1:12 am
AndreyD
kursergey писал(а): Сб июл 20, 2019 9:28 pm В uploader.php всё так и написано.
Где взять и как поставить указанные модули?
Это пакеты linux, т.е. в консоли:
sudo apt-get install php-gd php-gmagick php-imagick
Но скорее всего дело не в них т.к. ошибка не отображается в kcfinder.
Добавлено: Вс июл 21, 2019 9:50 pm
kursergey
У меня Win10
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 11:42 pm
chip
Присоединяюсь к вопросу, ошибок нет, при открытии пустое окно http://192.168.0.12:81/3rdparty/kcfinde ... .php?dir=/ с кнопками Upload, Refresh, Settings, Maximize, About.
Кнопки нажимаются но не реагируют (права даны, ошибок в логах нет).
Такое впечатление что каких-то прав не хватает, но для пользователя www-data выставлен владелец всей папки www...
php-gd php-gmagick php-imagick установлены
Система стоит на rpi4 4gb.
Добавлено: Вс фев 09, 2020 8:48 pm
d_fly4fun
AndreyD писал(а): Вс июл 21, 2019 1:12 am
Аналогичная проблема возникла на RaspberryPi 4 (c 4ГБ) после установки самого последнего образа для Pi4:
Версия для Raspberry 4
Ссылка на скачивание: https://drive.google.com/uc?id=1klApnPBApZF-Xfd9sO... (v4_42_int.7z Google.Drive)
Как правильно предполагал AndreyD проблема с правами.
1) Полностью проделал https://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majordomo-na-linux/
Разделы: "Настройка прав на файлы и директории"
…. отображение файлов и папок изменилось, сделал reboot, не помогло...
затем "Установка собственника и группы на файлы и директории"
дошел до предупреждения "Дальнейшие команды нужно использовать только в случае если у Вас по какой-то причине система не работает совсем или не работает частично", сделал всё кроме последней строки в параграфе,
2) ввёл последнюю строку sudo chmod -R 777 /var/www/html
!!! ЗАРАБОТАЛО
3) Надеюсь, что разработчики прочтут этот пост, выяснят в чём дело и поправят image для Pi 4 или хотя бы сделают предупреждение на основной странице, что такое возможно и проинструктируют как бороться.
Добавлено: Ср июл 01, 2020 3:53 pm
chip
И вновь после чистой установки не получается заставить kcfinder работать. Симптомы те же, пустое окно при открытии с клавишами upload, redresh, etc...
Все пакеты установлены и включены. Raspberry pi 4 с последним оф. образом. Права стоят 777, дабы нивелировать проблему доступа.
Кто что подсказать может?
Добавлено: Чт май 27, 2021 12:38 am
oikworld
На windows то же самое, пустое окно, кнопки не работают.
Imagick установлен, включён.
