AndreyD писал(а): Вс июл 21, 2019 1:12 am
kursergey писал(а): Сб июл 20, 2019 9:28 pm
В uploader.php всё так и написано.
Где взять и как поставить указанные модули?
Это пакеты linux, т.е. в консоли:
sudo apt-get install php-gd php-gmagick php-imagick
Но скорее всего дело не в них т.к. ошибка не отображается в kcfinder.
Аналогичная проблема возникла на RaspberryPi 4 (c 4ГБ) после установки самого последнего образа для Pi4:
Версия для Raspberry 4
Ссылка на скачивание:
https://drive.google.com/uc?id=1klApnPBApZF-Xfd9sO... (v4_42_int.7z Google.Drive)
Как правильно предполагал AndreyD проблема с правами.
1) Полностью проделал
https://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majordomo-na-linux/
Разделы: "Настройка прав на файлы и директории"
…. отображение файлов и папок изменилось, сделал reboot, не помогло...
затем "Установка собственника и группы на файлы и директории"
дошел до предупреждения "Дальнейшие команды нужно использовать только в случае если у Вас по какой-то причине система не работает совсем или не работает частично", сделал всё кроме последней строки в параграфе,
2) ввёл последнюю строку sudo chmod -R 777 /var/www/html
!!! ЗАРАБОТАЛО
3) Надеюсь, что разработчики прочтут этот пост, выяснят в чём дело и поправят image для Pi 4 или хотя бы сделают предупреждение на основной странице, что такое возможно и проинструктируют как бороться.
