Восстановление работы после отключения света.
aleks-zonov
Re: Восстановление работы после отключения света.
А зачем вам потери в преобразование напряжений, у меня стоит блок питания 12в M2-ATX, старенький аккумулятор от бесперебойно как 7ач хватает где-то на два часа работы и 12в ИПБ, в случае если аккумулятор садится блок питания выключает ПК имитируя нажатие кнопки включения и также включает ПК при подаче питания а ИПБ заряжает акум и все это включено через 3А блок питания.
Lisenok425
Не совсем понял что такое ИПБ, может вы имели в виду ИБП Источник Бесперебойного Питания?aleks-zonov писал(а): Вт фев 19, 2019 3:16 pm А зачем вам потери в преобразование напряжений, у меня стоит блок питания 12в M2-ATX, старенький аккумулятор от бесперебойно как 7ач хватает где-то на два часа работы и 12в ИПБ, в случае если аккумулятор садится блок питания выключает ПК имитируя нажатие кнопки включения и также включает ПК при подаче питания а ИПБ заряжает акум и все это включено через 3А блок питания.
aleks-zonov
Он и есть, только одно но он на 12 вольт не магазинный а самодельный, покупные быстро АКБ убивают я от них отказался, проще питать ПК сразу 12в и не к чему эти преобразования 220 в 12 и так получается три раза.Lisenok425 писал(а): Вт фев 19, 2019 5:52 pmНе совсем понял что такое ИПБ, может вы имели в виду ИБП Источник Бесперебойного Питания?aleks-zonov писал(а): Вт фев 19, 2019 3:16 pm А зачем вам потери в преобразование напряжений, у меня стоит блок питания 12в M2-ATX, старенький аккумулятор от бесперебойно как 7ач хватает где-то на два часа работы и 12в ИПБ, в случае если аккумулятор садится блок питания выключает ПК имитируя нажатие кнопки включения и также включает ПК при подаче питания а ИПБ заряжает акум и все это включено через 3А блок питания.
anatoliyrnd
Я давно так роутеры 4G на удаленных объектах питаю, подключаю АКБ параллельно блоку питания на 12в. Только АКБ не кислотные а Ли-Ион сборки , на 11.1в , у них встроенный модуль контроля заряда/разряда. Единственное знаю точно что кинтик 4г блоки питания имеют защитный диод по выходу, так что проблем для блока питания нет, как с другими не знаю.aleks-zonov писал(а): Вт фев 19, 2019 6:08 pm
