Длительность события, в минутах
Stryzhak
Re: Длительность события, в минутах
Сообщение Stryzhak »
Посмотрите, пожалуйста, на код:
if (gg('Pump3.status')==1){
setGlobal('Pump3.startTime',time());
return;
ClearTimeOut("Timer02");
SetTimeOut("Timer02","rs('WaterPumpAlarm');",$timeout=60);
if (gg('Pump3.status')==0){
$finish=time();
$start=gg('Pump3.startTime');
$duration=$finish-$start;
setGlobal('Pump3.durationLast',$duration);
$min=intval($duration/60);
$sec=$duration - ($min*60);
if ($min<=0) {
say('длительность работы насоса '.$sec.' секунд',1);
else if ($min==1){
say('длительность работы насоса '.$min.' минута '.$sec.' секунд',1);
else if ($min==2 || $min==3 || $min==4){
say('длительность работы насоса '.$min.' минуты '.$sec.' секунд',1);
else if ($min>=5){
say('длительность работы насоса '.$min.' минут '.$sec.' секунд',1);
В этом контексте таймер не срабатывает на 60 секунд, как предполагалось. Подскажите, пожалуйста: почему?
Chainik
Сообщение Chainik »
Наверное, проблема с синтаксисом. Поменяйте строчку с таймером на:
SetTimeOut("Timer02","rs('WaterPumpAlarm');",60);
Stryzhak
Chainik писал(а): Пт апр 02, 2021 2:38 pm Наверное, проблема с синтаксисом. Поменяйте строчку с таймером на:
Поменял, не сработало также. Может проблема в другом?
Chainik
Сообщение Chainik »
А... Еще в этом блоке return надо в конец перенести:
return;}
Сообщение fandaymon »
И ClearTimeOut не нужен, так как первое что делает функция SetTimeOut, это вызывает ClearTimeOut
Stryzhak
Спасибо вам дорогие, после исправлений - все заработало!
Stryzhak
Еще один вопрос, товарищи: при такой реализации
SetTimeOut("Timer02","rs('WaterPumpAlarm');",300);
return;
скрипт срабатывает по истечении таймера, а как сделать так чтобы таймер остановился при Pump3.status==0?
Спасибо вам.
Chainik
Сообщение Chainik »
Видимо, так:
//return;
Если дальнейшее выполнение кода при этом должно остановиться, добавьте "return;"
Stryzhak
xor писал(а): Чт апр 01, 2021 2:47 am
Stryzhak писал(а): Ср мар 31, 2021 4:16 pm Здравствуйте дорогие друзья!
У меня схожая задача: надо посчитать время от изменения статуса обьекта с 1 на 0. Я написал такой сценарий:
если есть история свойства статуса насоса -
посмотрите https://connect.smartliving.ru/profile/ ... omili.html
Подскажите, пожалуйста, как в добавленом мною свойстве объекта включить историю?
Спасибо вам
Stryzhak писал(а): Вт апр 20, 2021 1:32 pm
Спасибо вам
Надо добавить свойство в классе и там же включить историю
