конденсатор 10 микрофарад танталовый по питанию датчика поставь, желательно прям на ноги датчика и керамический 0.1 микрофарадаseregaural писал(а): ↑Чт ноя 29, 2018 11:58 amтоже на него грешу. Такие скачки начинаются, когда реле в состоянии включено. Этот же датчик учавствует у меня в управлении газовым котлом. MegaD настроен как термостат.
Температура от датчиков ds18b20
Re: Температура от датчиков ds18b20
Раз у вас по показаниям датчика формируется график в Мажордомо, значит вы каким-то образом уже запрашиваете значение с датчика.seregaural писал(а): ↑Чт ноя 29, 2018 11:43 amРасскажи плиз поподробнее. Куда этот код вставить. Я реально ещё пока очень далек от всего. А следить за температурой в доме уже хочется, так как я там еще не живу
Код (предварительно дописав под ваши параметры) надо вставить как раз вместо того кода, которым у вас записывается значение с датчика для формирования графика.
Вы бы показали свой код, что ли.
Беспокоит другое. Если у вас Мега автономно отрабатывает в режиме термостата по показаниям датчика, то кривые показания приведут к лишнему "дерганию" котла. Может вам заменить датчик на оригинальный (не Китайский) под такую ответственную задачу (если это возможно)?
на самом МегаД таких показаний не замечал. Все отрабатывает хорошо. Лишних включений\отключений тоже нет. Код сам не писал.Поставил модуль в махордомо "MegaD". Он сам нашел контроллер и датчик. Мне оставалось лись создать объекты и указать на него в графике
Можно обойтись и без модуля "MegaD". Попробуйте в модуле "MegaD" на в кладке "Данные" на порту, где "висит" датчик убрать все объекты/свойства/методы.
Вместо этого создаете отдельный метод, куда пишите приведенный мной код (только правите его под ваши параметры), т.е. что-то типа
Потом организовываете периодический опрос датчика по аналогии с тем, как написано здесь (viewtopic.php?f=5&t=2263&start=1025)
$T = file_get_contents("192.168.0.14/sec/?pt=1&cmd=get");
if ($T >= 50 || $T <= -50) {
//Пишем предыдущее значение, чтобы не терялась дискретность по периодичности сбора показаний
sg(Ваш_объект.Ваше_свойство, gg(Ваш_объект.Ваше_свойство));
sg(Ваш_объект.Ваше_свойство, $T);}
- За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
- seregaural (Пт ноя 30, 2018 1:31 pm)
Обязательно попробую. Но пока вышел из ситуации, поставив второй датчик на эту же MegaD. К которому не привязан термостат. Он показывает корректно.
- xor
Имейте в виду, ДС 1820 имеют диапазон работы от -55 до +125 град. Всё вне этого можно трактовать как ошибку.
- Strangeman
Похоже, там MegaD отправляет с ошибками. Может фильтрация на уровне МД и проще, но КМК - костыль.
Я сделал так , в свойствах датчика , у меня к примеру свойство "value" в пункте проверка значений выбрал число в диапазоне и выставил минимум 10 , максимум 40 , да это не решает проблему с получением данных без разделения но по крайней мере такие данные не будут записываться в историю и термостат не будет лишний раз включаться и выключаться
