Та, да не та. Нет нужды мне рассказывать байки. Совет-то какой? А по теме что микшер пишет? Может там выключена карта?chimik писал(а): Ср ноя 21, 2018 8:00 pm Какая разница Mint таже Ubunta и все инструкции к ней подходят.
Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
- Sapizdullin
Re: Нет звука, ни голоса, ни динь-дон.
[/quote]
А для чего этот мазохизм?
[/quote]
Просто выбрал Linux среди других Linux-ов, они для меня все новые
Сейчас удалось запустить VLC из МД, сделал это следующим образом (нашёл на этом форуме):
Но Алиса молчит
[/quote]
sudo tee /etc/systemd/system/vlcd.service << EOF
[Unit]
Description=VLCDaemon
[Service]
Requires=majordomo.service
Type=simple
WorkingDirectory=/var/www
ExecStart=/usr/bin/vlc -I http --http-password=12345 --http-port 7070
Restart=always
User=www-data
Group=www-data
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable vlcdКод: Выделить всё
sudo tee -a /etc/pulse/daemon.conf << EOF
high-priority = no
nice-level = -1
realtime-scheduling = yes
realtime-priority = 5
flat-volumes = no
resample-method = speex-float-1
default-sample-rate = 48000
default-fragments = 4
default-fragment-size-msec = 25
EOFRe: Нет звука, ни голоса, ни динь-дон.
Что такое терминал, как понять, что он есть?tarasfrompir1 писал(а): Ср ноя 21, 2018 8:10 pm ну а скажи плз у тебя в система есть хоть один терминал ?
- Sapizdullin
VLC к "Алисе" никакого отношения не имеет. "Алиса" бубнит (как и все остальное) через mplayer. Что в Винде, что в Линухе.Neocivic писал(а): Ср ноя 21, 2018 8:21 pm Просто выбрал Linux среди других Linux-ов, они для меня все новыеСейчас удалось запустить VLC из МД, сделал это следующим образом (нашёл на этом форуме):
Но Алиса молчит![]()
Карта работает, из консоли и браузера звук есть, сейчас получилось запустить VLC из Majordomo. Или я что-то не понимаю?Sapizdullin писал(а): Ср ноя 21, 2018 8:15 pm Та, да не та. Нет нужды мне рассказывать байки. Совет-то какой? А по теме что микшер пишет? Может там выключена карта?
- Sapizdullin
Какой-то сумбур. Получается не работает озвучка? Команд? Тогда тут https://kb.smartliving.ru/kak-ustanovit ... -na-linux/ от МЕДИА и ниже.Neocivic писал(а): Ср ноя 21, 2018 8:27 pmКарта работает, из консоли и браузера звук есть, сейчас получилось запустить VLC из Majordomo. Или я что-то не понимаю?Sapizdullin писал(а): Ср ноя 21, 2018 8:15 pm Та, да не та. Нет нужды мне рассказывать байки. Совет-то какой? А по теме что микшер пишет? Может там выключена карта?
Да, нет "динь-дон" и озвучки команд.Получается не работает озвучка? Команд?
Всё делал по инструкции, может где-то накосячил. Что можно проверить?
Re: Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. Звук из консоли и браузера есть. Нужна помощь!
из консоли команда
mplayer /var/www/html/cms/sounds/dingdong.mp3
что нить произносит?
кто знает для работы аудио по линукс обязательно gui иметь?
Да, один терминал включен, на нём настроен VLC, он работает! Может для Алисы тоже нужен терминал?tarasfrompir1 писал(а): Ср ноя 21, 2018 8:10 pmну а скажи плз у тебя в система есть хоть один терминал ?
- tarasfrompir
Подожди как он работает если у тебя нету звука....Neocivic писал(а): Чт ноя 22, 2018 1:03 pmДа, один терминал включен, на нём настроен VLC, он работает! Может для Алисы тоже нужен терминал?tarasfrompir1 писал(а): Ср ноя 21, 2018 8:10 pmну а скажи плз у тебя в система есть хоть один терминал ?
