Шаблоны поведений работают только на английском
Злобный Ватник
Re: Шаблоны поведений работают только на английском
Сообщение Злобный Ватник »
В настройках все верно.. Давно было у меня что-то похожее.. Никак не вспомню что. Правда не под виндой.. Постараюсь вспомнить.
Посмотри тут http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... ком#p57090
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... %BC#p38808
"Чем меньше в голове у оппонента ума - тем больше пафоса "...
xsibirevx
Сообщение xsibirevx »
Злобный Ватник писал(а): Пт ноя 09, 2018 9:39 pm В настройках все верно.. Давно было у меня что-то похожее.. Никак не вспомню что. Правда не под виндой.. Постараюсь вспомнить.
У меня то по нашему говорит, а вот команды в чате не понимает Русскими буквами. Пробовал на разных компах, одно и тоже. Не знаю, думаю уже может на платной основе кого то попросить посмотреть, а то эта проблема не дает покоя, не могу дальше что либо развивать в мд пока не решу ее
Сообщение xor »
А если название шаблона Lamp <- тут чтобы отличалось от названия объекта в системе
галку Не проверять другие...
галку Не реагировать на системн...
в поле Шаблон включи лампу
в поле Код
say('Включаю лампу',2);
Сохранить и попробовать ввести в поле команд включи лампу именно в таком регистре
Что получится?
xsibirevx
xor писал(а): Сб ноя 10, 2018 2:20 am А если название шаблона Lamp <- тут чтобы отличалось от названия объекта в системе
в поле Код
Что получится?
Попробовал, как обычно - неизвестная команда :(
Сообщение xor »
Ну, а фразу лампа включена не произносится?.
Попробуйте удалить всё из метода зискомпьютер.командресейвед.
xsibirevx
xor писал(а): Сб ноя 10, 2018 12:55 pm Ну, а фразу лампа включена не произносится?.
Не произносится, просто говорит неизвестная команда
Чистка не помогла, просто в ответ тишина
p.s что то я навертел вообщем, точно помню, что пару дней назад еще работало с Русскими словами в шаблоне, но при этом произносило неизвестная команда, а теперь и так не работает :roll:
p.s.s переустановил МД, заметил, что когда в чат даешь команду на Русском, в чате вообще она не отображается, просто Admin и пустота, а если даешь любую команду на английском, то набранный текст в чате видно, даже если эта команда не существует, например пишешь zzzzz и в чате видно Admin zzzzz
Strangeman
Сообщение Strangeman »
Может проблема в кодировке?
Yashalta
Сообщение Yashalta »
xsibirevx писал(а): Пт ноя 09, 2018 7:08 pm А у меня не работает, все переименовал в Лампу, не помогает, а как только меняю название шаблона хоть на Zhopa, сразу работает, любое слово английскими буквами
У меня было такое! Когда я вводил команды с телефона а в настройках телефона интерфейс на английском! Тогда да, все команды прилетают только латинскими буквами... Может у вас тоже самое?
xsibirevx
Strangeman писал(а): Вт ноя 13, 2018 12:29 pm Может проблема в кодировке?
это как и где проверить ? напрягает то, что у меня на 2х разных компах такая беда, при установке чистого образа скаченного с оф сайта.
xsibirevx
Yashalta писал(а): Вт ноя 13, 2018 12:33 pm
Возможно! потому что, когда вот недавно совсем купил ноут на котором все и настраиваю, было куча разных настроек, спрашивал там что то меня про языки и тд, сперва был только инглиш, потом я уже добавил в раскладку Русский, но весь интерфейс у меня на винде Русский. Где перепроверить ? что посмотреть ? я гуманитарий (
