[Настройка] Альтернативное решение по интеграции с google assistant: настройка собственного webhook для dialogflow
Описание настройки чего либо
Модераторы: immortal, newz20
ovcher
Re: Альтернативное решение по интеграции с google assistant: настройка собственного webhook для dialogflow
Сообщение ovcher »
sorochan.ilya писал(а): Вс окт 14, 2018 1:51 pm Для версии 2 нужно изменить:...
Если речь о второй версии протокола, со второй версией протокола вылазят баги, типа спонтанного воспроизведения команд.
Например, говоришь "включи свет в прихожей" команда отрабатывается и тут же следом, без каких либо моих команд, в чате вылазит "включи" и это "включи" "благополучно" улетает в мажор.
sorochan.ilya
Сообщение sorochan.ilya »
ovcher писал(а): Пн окт 15, 2018 11:18 am
У меня пока сбоев не было, но в принципе и не много тестировал
vitt76
Сообщение vitt76 »
Новый webhook передает команду в систему и получает ответ быстро и без костылей.
Файл webhook.php нужно положить в корень сайта, НЕ в папку webhook.
В dialogflow обязательно внести новый адрес, а рядом логин и пароль, если у вас включена внешняя авторизация!
Версия протокола v1
<?php
//получаем данные
$requestBody = file_get_contents('php://input');
//декодим данные
$json = json_decode($requestBody);
$text = $json->result->resolvedQuery;
//передаем команду в систему
include_once("./config.php");
include_once("./lib/loader.php");
$session = new session("prj");
$db = new mysql(DB_HOST, '', DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME);
include_once(DIR_MODULES . "application.class.php");
include_once("./load_settings.php");
say(htmlspecialchars($text), 0, 1);
// читаем ответ
$sqlQuery = "SELECT MESSAGE
               FROM shouts
              WHERE MEMBER_ID = 0
              ORDER BY ID DESC
              LIMIT 1";
$speech = current(SQLSelectOne($sqlQuery));
if ($text == 'GOOGLE_ASSISTANT_WELCOME') {$speech ='Привет, чем могу помочь?';}
//отвечаем гуглу
$response = new \stdClass();
$response->speech = $speech;
$response->displayText = $speech;
$response->source = "webhook";
echo json_encode($response);
vitt76
Сообщение vitt76 »
Добавил в код для поддержки старых версий
если кто качал, перекачайте, спасибо ovcher за бета-тест :)
Strangeman
Сообщение Strangeman »
Можно переносить в библиотеку решений?
vitt76
Сообщение vitt76 »
Да, я поправил шапку, спасибо.
newz20
Сообщение newz20 »
vitt76 писал(а): Чт окт 25, 2018 2:39 pm Да, я поправил шапку, спасибо.
Поскольку решение готово, прошу для избежания вопросов:
1) поправить на скринах несоответствие путей 'Создаем свою ответную часть webhook, например, файл webhook.php, который обязательно должен лежать в корне сайта.' И последнего скрина (ваш файл лежит еще и в папке webhook, а не в корне сразу)
2) Welcome-action я удалил, чтобы он не мешал, на скрине вроде он присутствует еще или я ошибаюсь?
3) Показать как связать с гуглом и настройка в гугле если нужна.
Это из того что бегло нашел и не хватает.
В идеале Расписать все по полочкам со скринами как должно быть (Там где нужно свое указать так и пишите свое или обведите на скрине) , для самых непонятливых, как я :)
Большое спасибо вам за проделанную работу. :!:
webms
Re: [Настройка] Альтернативное решение по интеграции с google assistant: настройка собственного webhook для dialogflow
Сообщение webms »
Всем привет. Т.е. благодаря решением ТС можно общаться с гугл колонкой на русском?
webms писал(а): Пт ноя 02, 2018 12:24 pm Всем привет. Т.е. благодаря решением ТС можно общаться с гугл колонкой на русском?
Нет. Колонка русский не понимает пока.
А в целом гугл ассистент давно интегрирован через Коннект. Здесь же альтернативный способ.
pash4uga
Сообщение pash4uga »
А с сервером на винде кто нибудь настраивал?
Как там Apache настроить?
