PZEM004T
Re: PZEM004T
Сообщение serghei »
Отправить готовые данные одним залпом не проблема. Главное отправить их в AMS. И тут несколько вариантов. Самый простой - по сериалу. Точно так же как в плате от RobotDyn. Но тогда далеко не утащишь контроллер.По радио отправлять - то же не вариант.
svetozar161
Re: PZEM004T
Сообщение svetozar161 »
Так он у меня физически подключен к пинам 18, 19 это serial1. Я же говорю, что надо так скетч написать, чтобы он был с паузами и не грузил полностью контроллер, так же надо написать get для мажордомо.
Re: PZEM004T
Сообщение serghei »
Get для МД это последнее дело. Сейчас надо распарсить данные по сериалу. Если это сделано как на той плате - то ничего не грузит...Думаю как принять данные.
...Залей в Мегу скетч от RobotDyn. Подключись к Сериал3. Посмотрим что там вывалиться. Если всё пойдет правильно , должен увидеть осмысленную инфу в квадратных скобках.
  • [20;1;1;0;38;3236]
Типа такой.
svetozar161
Re: PZEM004T
а где его взять?
Re: PZEM004T
Сообщение serghei »
На сайте Алекса , там же где и АМС. Похоже придумал. Статья про протокол написана Тут. Интернет шилд можно не ставить пока. Что бы он стартанул пропиши
// time provider
#define TIME_NONE    0
#define TIME_NETWORK 1
#define TIME_RTC     2
//byte timeProvider = TIME_NETWORK;
byte timeProvider = TIME_NONE;
Эту.
Avolodin
Re: PZEM004T
Сообщение Avolodin »
Друзья. Я уже больше года пользуюсь связкой PZEM004T+ESP8266. Еспешка отправляет данные по MQTT в MD. Очень простенький скетч написал сам, кому интересно можете повторить.
ESP и PZEM004T соединяем Tx -Rx, Rx-Tx, земля с землёй и даем питание 3,3 вольта.
Кроме того впаиваем одно сопротивление на 1к как на картинке:
Есть только один минус.Чтобы перепрошить еспшку, нужно отключать PZEM004T, потому что Tx, Rx заняты. Но больше чем за год использования, я только один раз туда лазил, когда менял сервер и его айпишник. А так все работает безотказно и круглосуточно.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <PZEM004T.h>
PZEM004T pzem(&Serial);
IPAddress ip(192,168,1,1); //адрес оставляйте этот
const char *mqtt_server = "192.168.0.100";       //адрес mqtt брокера
const char* ssid = "Keenetic-4568"; //имя своей сети
const char* password = "12345678"; // пароль к сети
IPAddress ip_addr(192,168,0,53); //айпичник этого устройства
IPAddress router(192,168,0,1);
IPAddress netmask(255,255,255,0);
#define v_topic "PZEM/voltage"  //топик вольты
#define i_topic "PZEM/current"  //топик амперы
#define p_topic "PZEM/power"  //топик ваты
#define e_topic "PZEM/energy"  //топик ватчасы
WiFiClient espClient;           //инициализация wifi
PubSubClient client(espClient); //инициализация mqtt клиента
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  Serial.println();
void setup(void){
 Serial.begin(9600);
 pzem.setAddress(ip);
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.config(ip_addr,router,netmask);
 WiFi.begin(ssid, password);
 client.setServer(mqtt_server, 1883);
 client.setCallback(callback);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 delay(500);
void loop(void){
  float v = pzem.voltage(ip);
  float i = pzem.current(ip);
  float p = pzem.power(ip);
  float e = pzem.energy(ip);
   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
      return;
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
    if (!client.connected())
    { // то подключаемся к mqtt
      client.connect("ESPPZEM");
    if (client.connected()) {
      client.loop();
      client.publish(v_topic, String(v).c_str()); // публикуем вольты
      client.publish(i_topic, String(i).c_str()); // публикуем вольты
      client.publish(p_topic, String(p).c_str()); // публикуем вольты
      client.publish(e_topic, String(e).c_str()); // публикуем вольты
  delay(6000);  // задержка
Avolodin
Re: PZEM004T
Информация выводится на сцену вот так
ser009
Re: PZEM004T
Сообщение ser009 »
У тебя реально 189 Вольт :shock:
Avolodin
Re: PZEM004T
И это не предел. Бывает и 160 вольт.
У меня стоит стабилизатор на весь дом, замеры делаю до стабилизатора.
ser009
Re: PZEM004T
Сообщение ser009 »
Ужас
