Ubuntu 18.04.1 нет звука из Majordomo
Dionisgr
Re: Ubuntu 18.04.1 нет звука из Majordomo
Сообщение Dionisgr »
Везет вам. У меня всё не хочет работать. После установки как тут
immortal писал(а): Ср сен 19, 2018 9:47 pm только что установил скриптом установки на xubuntu 18.04.1, звук работает, RHVoice не устанавливал, не устанавливал ничего кроме необходимого, конфигурация расширенная онлайн радио и алиса работает из коробки, алиса яндекс ттс с моим апи.
Совсем звук в Ubuntu пропал в аудио написано "Фиктивный выход".
immortal
Сообщение immortal »
Dionisgr писал(а): Чт сен 20, 2018 8:28 pm Везет вам. У меня всё не хочет работать. После установки как тут
да, были такие траблы на интеловском звуке на ББ
вариантов может быть несколько.
1. обновить модуль ядра
2. в файл /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
дописать в конец:
options snd-hda-intel model=generic
или
options snd-hda-intel model=laptop
по моему как то так, о результатах прошу отписаться, не получиться то сюда вывод
lspci | grep Audio
Dionisgr
immortal писал(а): Чт сен 20, 2018 8:53 pm
дописать в конец:
или
lspci | grep Audio
Вроде завелось после : options snd-hda-intel model=laptop. Но вот вопрос? Получается говорить теперь будет только mdm остальных звуков ОС небудет?
***/home/hassio# lspci | grep Audio
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 05)
ПК ноутбук msi cx623 Intel® Core™ i3 CPU M 370 @ 2.40GHz × 4
immortal
Dionisgr писал(а): Чт сен 20, 2018 10:36 pm
immortal писал(а): Чт сен 20, 2018 8:53 pmю0
дописать в конец:
или
lspci | grep Audio
должны быть все звуки. попроьуй изменить модель на basic или 3stack
вот список: http://lxr.linux.no/linux+v3.2.19/Docum ... Models.txt
Dionisgr
Во общим получается так.
При манипуляциях в файле /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
дописать в конец:
1) options snd-hda-intel model=generic (звук не работает вообще в ubuntu)
2) options snd-hda-intel model=laptop (звук работает только из MDM из любого синтезатора речи. Из браузера или плеера звука нет)
3) при значении basic работает как и при laptop!
4) 3stack не работает ничего!
Может я что то ещё не доделываю? прилагаю данные из alsa-base.conf
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Workaround at bug #499695 (reverted in Ubuntu see LP #319505)
install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-pcm-oss ; : ; }
install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-mixer-oss ; : ; }
install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-oss ; : ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; : ; }
# Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-emu10k1-synth ; }
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)
install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist saa7134-alsa ; : ; }
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options saa7134-alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options snd-usb-audio index=-2
options snd-usb-caiaq index=-2
options snd-usb-ua101 index=-2
options snd-usb-us122l index=-2
options snd-usb-usx2y index=-2
# Ubuntu #62691, enable MPU for snd-cmipci
options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
# Keep snd-pcsp from being loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
# Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd-hda-intel model=basic
immortal
делаем так:
cat /proc/asound/card0/codec* | grep Codec
у меня например выдал
Codec: Realtek ALC269VB
Codec: Intel PantherPoint HDMI
ищем тут ALC269 (у Вас будет другой)
ALC269
64======
65 laptop-amic Laptops with analog-mic input
66 laptop-dmic Laptops with digital-mic input
ну и соответственно пишем название модели в /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
options snd-hda-intel model=MODEL
далее
sudo alsa force-reload
проверяем
если не помогло, то курим вот этот мануал
Dionisgr
Увы не помогла. Но благодарствую за направление. пошел курить мануал! =)
Neman
Сообщение Neman »
Добрый день! Тоже так же танцевал с бубном пол года, устанавливал на чистую ubuntu, неделю две работает и звук пропадает, бывало и сразу не работает. Помогло только отключение обновлений при установке ubuntu. Удачи :)
Alex-Domo
Сообщение Alex-Domo »
Добрый вечер! каким скриптом устанавливали МД на Ubuntu server 18.04.1 Заранее спасибо!!!
Neocivic
Сообщение Neocivic »
immortal писал(а): Пт сен 21, 2018 10:44 am делаем так:
ALC269
64======
далее
проверяем
Подскажите, эта инструкция подходит для какого случая:
1. Нет звука вообще, ни в линукс, ни в МД;
2. Нет звука только в МД;
3. Или другое;
Подойдет ли она, если звук в линуксе есть и в браузере, и в плеере, и через консольную строку тоже звук запускается, но в МД нет?
