Страница 2 из 12
Re: [Модуль] Музыкальный плеер (app_music)
Добавлено: Ср сен 19, 2018 8:09 am
SoulTaker
tarasfrompir1 писал(а): Ср сен 19, 2018 7:39 am Warning: Use of undefined constant SMARTY_DIR - assumed 'SMARTY_DIR' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php on line 136 Warning: require(C:\_majordomo\htdocs/smarty/Smarty.class.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php on line 138 Fatal error: require(): Failed opening required 'C:\_majordomo\htdocs/smarty/Smarty.class.php' (include_path='.;C:\_majordomo\server\php\PEAR') in C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php on line 138
Я же выше написал
SoulTaker писал(а): Ср сен 19, 2018 12:24 am Не забудьте обновить систему, помимо самого модуля - там важное исправление.
Про картинку понял, сделаю.
Добавлено: Ср сен 19, 2018 8:21 am
ссори но альфа стоит -если об этом , а если нет то тыкните носом
Добавлено: Ср сен 19, 2018 8:23 am
SoulTaker
tarasfrompir1 писал(а): Ср сен 19, 2018 8:21 am ссори но альфа стоит -если об этом , а если нет то тыкните носом
Админка - Система - Проверка обновлений - Обновить систему
Добавлено: Вт окт 09, 2018 8:12 pm
После вчерашнего обновления -- мерджа мастера с альфой на мастере должен работать?
заметил нестыковку плеера с модулем Медиа - в Медиа автоматически добавляется слеш в конце пути к папке с треками.
плюс плеер ставит(?) слеш. В итоге путь неверный и влц не играет. Если что-то открыть в влц и запустить - в плеере управляется.
Вин 7
Добавлено: Вт окт 09, 2018 8:32 pm
SoulTaker
На мастере должно уже работать. Про слеш завтра гляну, спасибо.
Добавлено: Ср окт 10, 2018 1:01 am
в модуле медиа так корежится адрес папки:
$path = ((substr($path, -1) == '/')?$path:"$path/");
если в винде пишешь \\192.168.1.7\c\musics\
это превращается в \\192.168.1.7\c\musics\/ автоматом!
Если переписываю с обратными слешами, даже если без последнего- он сам дописывается:
//192.168.1.7/c/musics/
в влц из плеера передается
app_mediabrowser.html?play=//192.168.1.7/c/musics//BeatlesYesterday.MP3
Добавлено: Ср окт 10, 2018 7:13 am
Хотелось бы еще иметь встроенный проводник, чтобы можно было создавать свой плэйлист (локальные файлы, самба, ftp, хранилище DNLA...)
Добавлено: Ср окт 10, 2018 8:47 am
SoulTaker
Внес некоторые правки, просьба протестировать.
directman66 писал(а): Ср окт 10, 2018 7:13 am Хотелось бы еще иметь встроенный проводник, чтобы можно было создавать свой плэйлист (локальные файлы, самба, ftp, хранилище DNLA...)
Задача по формированию плейлистов полностью возложена на модуль Медиа (app_mediabrowser). Единственное, над чем пока думаю - механизм загрузки плейлиста в плеер. На данные момент такая кнопочка есть только в админке.
Добавлено: Ср окт 10, 2018 9:16 am
SoulTaker писал(а): Ср окт 10, 2018 8:47 am Задача по формированию плейлистов полностью возложена на модуль Медиа (app_mediabrowser). Единственное, над чем пока думаю - механизм загрузки плейлиста в плеер. На данные момент такая кнопочка есть только в админке.
К сожалению в нем нет проводника файлов.
Добавлено: Ср окт 10, 2018 9:42 am
SoulTaker
directman66 писал(а): Ср окт 10, 2018 9:16 am К сожалению в нем нет проводника файлов.
Добавляете новую коллекцию, указав путь к папке - это и будет плейлист. А если хочется плейлист с треками, находящимися в разных папках, то да, это пока невозможно.
