Страница 2 из 5
Re: Об MQTT(для svetozar161)
Добавлено: Вт сен 11, 2018 12:32 pm
svetozar161
Это понятно. Что делать для этого, писать скетч дополнительный и вставлять его в прошивку или это можно сделать их веб морды сервера?
Кстати вчера попытался запустить сервер. Модуль у меня w5500 висит на 10 пине,кардридер висит на 4. Так вот, при подключенном кардридере, сервер не стартует. Мешает параллельная работа по SPI вероятно. Отключаешь карту памяти- сервер запускается. Пока не победил. Где-то здесь читал как победить, не найду...
Добавлено: Вт сен 11, 2018 1:19 pm
alexsis_76
Должно получится как заккоментированный код мажердомо,только Вы еще должны дописать код который будет принимать данные.
Это надо к serghei обратится, он с ними плотно работал.
Добавлено: Вт сен 11, 2018 3:02 pm
svetozar161
Понял. Спасибо.
Добавлено: Вт сен 11, 2018 3:44 pm
alexsis_76
Смотрите что передают Ваши датчики,наверняка что то типа GET/IP/Script?temp=xx&humi=xx.
на стороне АМС Вы должны это выловить и вытащить значения temp и humi
Добавлено: Вт сен 11, 2018 3:52 pm
svetozar161
Ага. Сейчас на работе, домой приду надо сначала завести сд карту вместе с w5500. Прочитал что контакт ss у меги находится на 53 пине. Туда и нужно садить пине CS кард ридера. В скетче правда указан пин 4, наверное нужно будет заменить библиотеку sd которая работает именно с мегой я так думаю. Короче буду проверять. Потом отпишусь. Спасибо за помощь.
Добавлено: Вт сен 11, 2018 3:55 pm
AMS Mega (0.16) started...
Modul Hardware...
Controller: Arduino Mega
Total memory: 8192
Free memory: 3784 (46%)
Network adapter: Ethernet Shield 2
started
Modul EEPROM...
Name: AMS_017_2 Address: 128
started
Modul Ethernet...
MAC: 0 2A F5 12 67 50
IP: 192.168.2.50
started
Modul SD...
SD init... OK
index.htm... found
Check...............
Files: 156
started
Modul SD Info...
SD type: SDHC
Filesystem: FAT32
Cluster: 4096
SD size: 4017 MB
started
Modul NTP...
Local port: 123
started
Modul RTC...
Waiting for NTP sync...
Transmit NTP request (88.147.254.235:123)
Receive NTP response
2018-09-11 12:53:11 started
2018-09-11 12:53:11 Modul Server... started
2018-09-11 12:53:11 Modul RobotDyn... started
2018-09-11 12:53:11 Modul nooLite... started
2018-09-11 12:53:11 GLOBAL Init DONE (4s)
2018-09-11 12:53:11 AMS WORK 3770 (46%)
Тяжело , но запустил. Про передачу и как этого добиться - чуть позже ))
Пишите в правильной теме - там все это есть https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =19&t=3971
Добавлено: Вт сен 11, 2018 4:44 pm
Alex
Тут пока сидел размышлял, пришла мысль. Мой датчик на основе прошивки wifi-iot от Макса, посылает get запросы на любой сервер! Там это даже написано. Зачем посылать их на мажордомо, если я могу их посылать сразу на АМС!
Если вы ещё немного посидите и поразмышляете, то поймёте, что прошивка wifi-iot от Макса и мажордомо вообще не нужны в 99,9 % случаев.
Вот примеры реализованных чисто на технологиях АМС проектов (и скоро там появится описание ещё кучи проектов от винного шкафа до охранного сервера и управления системой электроснабжения поместья (сеть, аккумуляторы, промышленный UPS и дизельный генератор)).
https://hi-lab.ru/arduino-mega-server/ams-pro
Кроме АМС-а вообще ничего не надо, включая извращения типа Малины и сервера MQTT в локальной сети.
Добавлено: Вт сен 11, 2018 7:30 pm
svetozar161
Нисколько не умаляю ваших достоинств, но что сделано, то уже сделано. Датчики температуры висят по всем комнатам на основе ESP и прокинуть провода уже невозможно. Сервер построен на основе мажордомо и разбирать я его не собираюсь. Поэтому я вынужден изучать, биться головой об стену и колхозить дальше)).
Добавлено: Вт сен 11, 2018 9:15 pm
Alex
Я и не призываю разбирать вашу систему. Просто показываю примеры того, насколько универсален АМС. Например, если выключить «Главный сервер» (пример по ссылке), то не изменится ровным счётом ничего — система как работала, так и продолжит работать дальше, даже веб-интерфейс останется. Попробуйте выключить ваш сервер MajorDoMo.
В этом смысле идея ещё и держать в сети лишний сервер MQTT кажется немного диковатой — АМС сам себе сервер и в дополнительных серверах не нуждается.
Это вам идеи для обдумывания и применения в ваших разработках.
Добавлено: Вт сен 11, 2018 9:19 pm
svetozar161
Я понял, спасибо...Еще бы АМС запустить(( На 192.168.1.37 тишина
Arduino Mega Server (0.17) started...
Module Hardware...
 Total memory:    8192
 Free memory:     2882 (35%)
Module EEPROM...
 Name: Arduino Mega Se
 Address: 4
Module Ethernet...
 MAC: 0 2A F5 12 67 37
 IP: 192.168.1.37
Module SD...
 SD init... OK
 index.htm... found
 Check..............
 Files: 145
Module SD Info...
 SD type:    SD2
 Filesystem: FAT32
 Cluster:    4096
 SD size:    1961 MB
Module Time...
1970-01-01 00:00:03 Module Server... started
1970-01-01 00:00:03 Module Upload... started
1970-01-01 00:00:03 Module Send...
1970-01-01 00:00:03 ============
1970-01-01 00:00:03 Module Temperature...
1970-01-01 00:00:03  Parasite power OFF
1970-01-01 00:00:03  Found 0 devices
1970-01-01 00:00:03  #0: 0 0 0 0 0 0 0 temp1
1970-01-01 00:00:03  #1: 0 0 0 0 0 0 0 temp2
1970-01-01 00:00:03  #2: 0 0 0 0 0 0 0 temp2
1970-01-01 00:00:03 Module Contacts... started
1970-01-01 00:00:03 Module PIR... started
1970-01-01 00:00:04 Module Electro... started
1970-01-01 00:00:04 Module Keys... started
1970-01-01 00:00:04 Module nRF24...
1970-01-01 00:00:04  Base Receiving
1970-01-01 00:00:04 ============
1970-01-01 00:00:04 Module Abstract... started
1970-01-01 00:00:04 GLOBAL Init DONE (4s)
1970-01-01 00:00:04 AMS WORK 2848 (35%)
1970-01-01 00:00:04 cont1: Open
1970-01-01 00:00:04 cont2: Norm
1970-01-01 00:00:04 Request: ->   2   1   0 255   1   0   0   0   0
SEND FAILED
1970-01-01 00:00:07 Request: ->   2 100   0 255   1   0   0   0   0
SEND FAILED
1970-01-01 00:00:07 TRY: 1
1970-01-01 00:00:07 Request: ->   2   1   0 255   1   0   0   0   0
SEND FAILED
