Страница 2 из 4
Re: Модули MySensors интегрированные
Добавлено: Пт сен 07, 2018 6:01 pm
nightwind
я бы купил кучку по вменяемой цене. цветные проводочки - очень колхозно, паять все - сильно лень.
и да, нужна микруха для шифрования.
память для перешивки по воздуху не нужна (лично мне, один раз нормально сделанная прошивка работает вечно. а если датчиков например добавлять - разбирать все равно надо. параметры можно хранить в еепром и передавать обычными сообщениями)
Добавлено: Сб сен 08, 2018 7:49 pm
immortal
serghei писал(а): Чт сен 06, 2018 10:21 pm Да не принципиально - это как обычный даллас , на любой удобный по разводке - D2 - D6 и свободный от NRF24. Пин задается в скетче. Конкретно у меня D3. Подробности в личке или можно тут ? То есть моё видение девайса.
А вообще желательно знать общею концепцию проекта ( конечный результат).
цель сделать несколько девайсов на батарейном питании (датчик протечки, bme280, датчик движения, счетчик импульсов), выключатели и модуль для разработчиков с выводами при этом не использовать готовые модули nrf24l01+, а использовать микросхемы.
пока варианты такие:
1. atmega328p+nrf24l01+
2. nrf24le1
3. si4432+какой нибудь микроконтроллер
Добавлено: Сб сен 08, 2018 8:01 pm
Здорово. Что касается счетчика , то пока спящего режима нет. Но можно перевести в такой режим. Тогда только пропадет плавность отсчетов. Если интересует просто количество - тогда это правильный путь.
И как насчет корпуса ? Будет ?
Добавлено: Сб сен 08, 2018 11:59 pm
immortal
serghei писал(а): Сб сен 08, 2018 8:01 pm Здорово. Что касается счетчика , то пока спящего режима нет. Но можно перевести в такой режим. Тогда только пропадет плавность отсчетов. Если интересует просто количество - тогда это правильный путь.
корпус будет
Добавлено: Вс сен 09, 2018 12:15 pm
immortal
вот такой формфактор конечного датчика будет, я думаю это окончательное решение на батарейке CR2032, сначала думал что сделать на CR1225, в принципе возможно и тогда ещё меньше будет плата, правда 328p тогда в QFN корпусе.
в общем не знаю, проверим на CR2032 и тогда может и на CR1225 сделаю.
Добавлено: Пн сен 10, 2018 12:34 pm
nightwind
А чтонить универсальное можешь замутить? и сделать питание не от таблетки, а перезаряжаемой литиевой батареи (таблетка будет очень быстро садиться) + можно простецкий контроллер заряда
Добавлено: Вт сен 11, 2018 8:08 pm
immortal
nightwind писал(а): Пн сен 10, 2018 12:34 pm А чтонить универсальное можешь замутить? и сделать питание не от таблетки, а перезаряжаемой литиевой батареи (таблетка будет очень быстро садиться) + можно простецкий контроллер заряда
оно и так универсальное, вместо батарейки цепляйте другой источник питания. вообще я думаю датчик bme280 будет долго жить на батарейке, и наверно счетчик и датчик протечки. для датчика движения элемент побольше можно, для остальных случаев внешнее питание, другие случаи это наверно с реле, тут варианта 2: новый девайс или плата расширения для этого, пока не определился, предложения принимаются.
контроллер заряда могу запихать, давайте схему.
в дополнение добавил разъем для прошивки и некоторые выводы 328p
UPD: выключатель-пульт делаю отдельно, скорее всего будет с аккумулятором
Добавлено: Чт сен 13, 2018 8:27 pm
immortal
MySensorsKey
4-х клавишный сенсорный выключатель
беспроводной приемник-передатчик nrf24l01+
управляющий процессор Atmega 328p с возможностью шифрования (ATSHA204-TSU) и дополнительной памятью (AT25xx).
4 сенсорные кнопки на микросхеме TTP224
встроенный датчик температуры, давления и влажности BME280
встроенный USB-UART преобразователь на микросхеме CP2102
контроллер заряда аккумулятора (TP4056)
Исходники на гитхабе
Добавлено: Пн сен 24, 2018 4:06 am
Berkseo
immortal писал(а): Вс сен 09, 2018 12:15 pm вот такой формфактор конечного датчика будет, я думаю это окончательное решение на батарейке CR2032, сначала думал что сделать на CR1225, в принципе возможно и тогда ещё меньше будет плата, правда 328p тогда в QFN корпусе.
Сразу вставлю свои три копейки, 328 совсем не батарейная штука, это один момент, нрф24 довольно прожорлива это второй момент. Компенсировать все выше написанное 280 датчиком не получится([хотя датчик хорош), отсюда мое мнение(подтвержденное тестами https://www.openhardware.io/view/589/EF ... ini-sensor ) что cr2032 плохой выбор. Как перевалит расход батарейки за 50% получите ребут устройства при отправке данных. И срок жизни на 220мА с этоми компонентами что то около полугода. Выбор стабилизатора с quiescent current 2.5μA выглядит немного расточительством))). ...Такие мысли. Понятно что девайс хочется поменьше, но тогда надо смотреть в сторону нрф52. А вообще тенденции радуют, надеюсь в майсенсорс повалит народ. Побольше бы таких разработочек.
Добавлено: Пн сен 24, 2018 11:42 am
Berkseo
nightwind писал(а): Пт сен 07, 2018 6:01 pm я бы купил кучку по вменяемой цене. цветные проводочки - очень колхозно, паять все - сильно лень.
...по вменяемой цене
...и да, нужна микруха для шифрования
в этих строках диссонанс. тк микра ahtsa имеет стоимость как и датчик температуры/влажности/давления применяемый здесь или счетчик импульсов даласовский. Тоесть это дорогой компонент и он точно увеличит стоимость конечного продукта. Как вариант для таких простых устройств(не мудренная программа) можно обойтись и soft_ahtsa, оно может и имеет не такую сильную защиту как на микре, но у вас и не банк, и обеспечивает полную совместимость в хардварной аутификацией(я надеюсь вы просто шифрование так называете, хотя она ничего не шифрует, все данные видны, вы их просто подделать не сможете, а конкретно шифрование это совсем другое). Тут только проблема в свободном месте у 328
