Re: МЕГА! И ни в чём себе не отказывай.
Добавлено: Пт мар 22, 2013 9:49 am
Переходник RJ-45 8pin (568A) на два RJ-45 “data” и ”power” по 4pin-а. Такое деление используется в POE подключении для удалённой запитки девайсов по витой паре.
Нам (пока) ничего запитывать не надо и в нашем случае получаются 2 равноценных канала по 4 линии для управления или получения данных от датчиков.
У меня обычно используется оранжевый как +5В, оранжево-белый как земля, зелёный как данные1, бело-зелёный как данные2.
Если питание и землю подавать не надо (например для герконов) — линии используются произвольным образом.
В канале «power» зелёному соответствует коричневый, бело-зелёному — бело-коричневый, оранжевому — синий, бело-оранжевому — бело-синий.
Это вариант 48х4 из 24х8. Фишка всей этой системы в том, что для «иннервации» Умного Дома можно использовать уже готовую СКС.
