[Модуль] Zont (zontdevices)
kirill_ru
Re: Модуль Zont
Сообщение kirill_ru »
Сергей, приветствую! Допилите, пожалуйста, свойство gtw_gvs для Zont EXPERT со значениями true/false вместо текущих 1/" ".
andrusha7778
Re: Модуль Zont
Сообщение andrusha7778 »
Добрый день, тоже вопрос по режимам термостата очень интересует, так как у меня тоже Zont H2.
То есть что надо поменять в ПУ термостат чтобы появилось много разных режимов?
Vit
Re: Модуль Zont
Сообщение Vit »
Надо думаю просить Сергея добавить возможности в ПУ "Термостат" действительно там много можно параметров добавлять, хоть с оборудования для котлов, хоть для теплого пола, тех же терморегуляторов Terneo.
Shemetov
Re: Модуль Zont
Сообщение Shemetov »
Только начинаю разбираться, нет опыта в программировании. Установил модуль, создал класс, объект Zont. Подскажите, если не сложно, код кнопки для установки режимов комфорт, эконом и т.д.). Пробую разные варианты, не выходит( Или варианты изменения режимов. Чтобы можно было установить в сцене или меню управления. Заранее благодарен. Извиняюсь за оффтоп
vitt76
Re: Модуль Zont
Сообщение vitt76 »
Я использую пульт от кондиционера, он в маркете в модификациях есть.
Shemetov
Re: Модуль Zont
vitt76 писал(а): Вт окт 23, 2018 10:00 am Я использую пульт от кондиционера, он в маркете в модификациях есть.
Спасибо! а в методах что надо прописать, чтобы менять режимы?
vitt76
Re: Модуль Zont
Сообщение vitt76 »
Я сделал у пульта свойство mode и связал его с котлом.
Потом при нажатии кнопки меняю mode
$this->setProperty('mode','idle');
и котел меняет режим.
Shemetov
Re: Модуль Zont
vitt76 писал(а): Вт окт 23, 2018 12:40 pm Я сделал у пульта свойство mode и связал его с котлом.
Огромное спасибо!
Александр282
Re: Модуль Zont
Сообщение Александр282 »
Shemetov писал(а): Вт окт 23, 2018 12:29 pm
Просто создаёте элемент сцены можете просто кнопку , я сделал html блок, и отправляете как и на выключатель , только режимы, а не цифры типа idle, comfort, econom и т.д .
Александр282
Re: [Модуль] Zont (zontdevices)
Подскажите а нельзя ли внедрить параметр boiler_work_time , что бы понимать работает в данный момент котёл или нет. Zont H2
