[Модуль] notify.events (notifyevents)
Re: [Модуль] notify.events
Сообщение fandaymon »
directman66 писал(а): Вт июн 26, 2018 2:47 pm
Plug писал(а): Вт июн 26, 2018 2:31 pm Чет не сохраняет в поле url api. Система на Вин10х64
Попробуйте несколько раз, получилось с 4 попытки. Причину глюка под виндой пока понять не могу.
А зачем делать все эти сложные манипуляции со своими темплейтами и т.д. для того чтобы отредактировать 2 параметра? Есть же стандартный модуль settings, как раз для редактирования settings. Причём работает без проблем и не надо по нескольку раз сохранять...
В темплейт админки вставляется [#module name="settings" action="admin" filter_name="названия модуля"#]
В функции run
$out=array();
  if ($this->action=='admin') {
   $this->admin($out);
   $this->usual($out);
  $this->checkSettings();
А в функции function checkSettings() {
 // Здесь задаются нужные нам параметры - пример взят из календаря, как раз есть текстбокс и радиобуттон
  $settings=array(
   array(
    'NAME'=>'APP_CALENDAR_SOONLIMIT',
    'TITLE'=>'Days to show in "soon" section',
    'TYPE'=>'text',
    'DEFAULT'=>'14'
   array(
    'NAME'=>'APP_CALENDAR_SHOWCALENDAR',
    'TITLE'=>'Показывать календарь в Делах и Событиях',
    'TYPE'=>'yesno',
    'DEFAULT'=>'1'
   foreach($settings as $k=>$v) {
    $rec=SQLSelectOne("SELECT ID FROM settings WHERE NAME='".$v['NAME']."'");
    if (!$rec['ID']) {
     $rec['NAME']=$v['NAME'];
     $rec['VALUE']=$v['DEFAULT'];
     $rec['DEFAULTVALUE']=$v['DEFAULT'];
     $rec['TITLE']=$v['TITLE'];
     $rec['TYPE']=$v['TYPE'];
     $rec['DATA']=$v['DATA'];
     $rec['ID']=SQLInsert('settings', $rec);
     Define('SETTINGS_'.$rec['NAME'], $v['DEFAULT']);
Maks21
Сообщение Maks21 »
Все работает ,спс!
Yashalta
Сообщение Yashalta »
Я наверное, что то делаю не так!
Кнопку "Update" нажимал много раз! не сохраняется и не обновляется! У меня Debian 8 x64bit
Так же интересует следующая реализация как описанно ниже...
fandaymon писал(а): Ср июн 27, 2018 12:26 am А зачем делать все эти сложные манипуляции со своими темплейтами и т.д. для того чтобы отредактировать 2 параметра? Есть же стандартный модуль settings, как раз для редактирования settings. Причём работает без проблем и не надо по нескольку раз сохранять...
В функции run
$out=array();
   $this->admin($out);
   $this->usual($out);
  $settings=array(
   array(
    'TYPE'=>'text',
    'DEFAULT'=>'14'
   array(
    'TYPE'=>'yesno',
    'DEFAULT'=>'1'
    if (!$rec['ID']) {
Если не трудно можно для чайников?
В темплейт админки вставляется [#module name="settings" action="admin" filter_name="названия модуля"#] - это где?
Yashalta писал(а): Сб июн 30, 2018 10:51 pm
Это для автора модуля написано было.
А для пользователей - можно просто в phpmyadmine исправить. Найти в табличке settings запись с нужным параметром и исправить поле VALUE
ahelper
Сообщение ahelper »
Еще бы сделать выбор "Приоритет истории",как в Телеграм, чтобы не все подряд отправлялись.
Plug
Сообщение Plug »
А вот у меня не все отправляет, и я не могу понять алгоритм что отправлять, а что нет. Есть какие-то приоритеты отправки?
Dr.Shmunge
Сообщение Dr.Shmunge »
Получилось с первого раза нажав не "обновить", а просто "Enter". Работает в штатном режиме.
seaven
Re: [Модуль] notify.events (notifyevents)
Сообщение seaven »
Доброго дня всем! Еще бы было "Minimum message level", и цены бы не было! Или как-то можно настроить?
Сообщение tarasfrompir »
seaven писал(а): Пт май 10, 2019 8:48 am Доброго дня всем! Еще бы было "Minimum message level", и цены бы не было! Или как-то можно настроить?
Так может проще сделать терминалом ?
seaven
Сообщение seaven »
tarasfrompir писал(а): Пт май 10, 2019 9:30 am
А это как?
