Наибюджетнейший "Умный Дом", возможно ли это???
udvnl
Re: Наибюджетнейший "Умный Дом", возможно ли это???
Сообщение udvnl » Пт июн 22, 2018 11:16 am
[/quote]
Aven писал(а):
Пт июн 22, 2018 11:02 am
Я так и не понял вы про Xiaomi или Fibaro говорите )) судя по ссылке про Xiaomi. Камеры это наверно единственное их устройство которое нельзя интегрировать в свой УД, все остальное интегрируется и облако в дальнейшем использовать не нужно. Даже реализация шлюза на USB появилась.
Камера я приобрел ещё до выписке тещи из больницы.
Её опытом использования и минусами я и поделился со всеми.
Когда её привезли она была полностью лежащая, потом полу, сейчас более менее ходит.
Но вот проблема стала, ума у неё на данный момент, как у моего младшего сына (3 года), может пойти включить воду а потом забыть выключить, к плите подойти и т.д.
Стандартный умный дом (ксиаоми, ezviz и т.д.) в этом случае уже не тянет, сработал датчик протечки и что дальше...
планирую использовать типа такое z-wave.ru/shop/category/ispolniteli/flow-stop-gas-water-shut-off-controller.html
Да и ещё целая куча задумок, и не только по моей проблеме, чем больше вникаю в тематику, тем больше типа идей появляется.
Aven
Сообщение Aven » Пт июн 22, 2018 11:19 am
Да, я и имел ввиду шлюз в mqtt. Программатор нужен для однократной прошивки свистка. Согласен, что на данный момент проще и быстрее использовать готовые шлюзы от Xiaomi, мне вот управляемая розетка, ИК-шлюз, шлюз ZigBee нравится.
Aven
Сообщение Aven » Пт июн 22, 2018 11:23 am
Вы конечно извините меня, но ей нужен постоянный уход, а не УД.
Что мешает поставить Реле на перекрытие воды? Даже у Xiaomi есть управляемые розетки. Но и так понятно, что завязка на одного бренда это лишает гибкости, но вы же не на форуме Xiaomi, а на форуме полноценного УД, поэтому этих минусов уже нет.
udvnl
Сообщение udvnl » Пт июн 22, 2018 11:33 am
Вы тож меня извините, но уже почти 3 месяца после инсультов, а у меня (и жены) кроме ухода есть работа, с которой постоянно нужно срываться и 2 сына :-)
Не совсем понял, вы как бы про такое речь ведёте?
https://hsto.org/files/d67/7b8/a28/d677 ... d130d1.jpg
Заодно и проложить провода, сделать по новой ремонт и т.д.? и это после вынужденных отпусков ...
Да и работа основная зачастую связана с командировками.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Пт июн 22, 2018 12:10 pm
Про воду.
Я думаю в перспективе у себя реализовать вот такую как на видео штуку. Руку поднес вода идет, руку убрал воды нет, плюс термостат поддерживает постоянную температуру воды
https://www.youtube.com/watch?v=0KH96A7T3Vk
Про перекрытие воды. Бывают и такие редукторы которые вешаются на обычный шатровый кран.
https://ru.aliexpress.com/item/-/328379 ... 2e0eXXyGER
За это сообщение автора VladPTZ поблагодарил:
udvnl (Пт июн 22, 2018 12:15 pm)
Chainik
Сообщение Chainik » Пт июн 22, 2018 12:15 pm
В общем, ситуация проясняется. Уже можно конкретизировать задачу (а правильная постановка задачи - уже половина успеха).
Требуется создать отдельные элементы УД, исходя из следующего:
1. Место - квартира с готовым ремонтом, где переделка (существенная переделка чего-либо не планируется).
2. Возможность интеграции всех решений в единую систему УД с открытым кодом (напр., Мажордомо).
3. Возможность масштабирования (расширения) функционала.
4. По-возможности, минимальные затраты (денежные/трудовые) на все это хозяйство. (Хотя опыт подсказывает, что денежные затраты можно сократить за счет наращивания трудовых, и наоборот.)
Теперь ближе к конкретике (как пример). Задача № 1 - аварийное перекрытие водоснабжения в случае протечки.
Требуется рядом с кранами на входах врезать два (на трубу подачи горячей и холодной воды) шаровых крана с электроприводом. Возможность подвести к ним проводное питание отсутствует. Остается автономное (аккумуляторное) питание.
Конкретный вопрос: какие шаровые краны и датчики протечки + оборудование для управления этими кранами можно предложить при соблюдении вышеописанных условий?
И вот так по каждому элементу УД. Если так подходить к каждому вопросу, "картинка" будет складываться.
За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
udvnl (Пт июн 22, 2018 12:19 pm)
udvnl
Сообщение udvnl » Пт июн 22, 2018 12:21 pm
Да, всё правильно, пункты в моем случае расписаны верно.
по кранам ссылку я предоставил ранее, с возможностью покупки в Минске или Москве,
https://z-wave.ru/shop/category/ispolni ... oller.html
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Пт июн 22, 2018 12:27 pm
Что то ка кто ценник у них в 5 раз отличается по сравнению с али, хотя на вид очень похожи, или в него еще мозги zware запихали.
Aven
Сообщение Aven » Пт июн 22, 2018 12:40 pm
Тут или жить вместе или искать постороннюю помощь...
Вот например: https://www.youtube.com/watch?v=Qlx3nGu91hI
udvnl
Сообщение udvnl » Пт июн 22, 2018 12:50 pm
Как бы смысл создания темы, в том, чтобы человек оказавшись в неожиданной трудной ситуации, смог бы пойти купить железки, какие ему нужны, залить образ на флешку и пользоваться.
Поэтому и смотрю в наличии в РБ или РФ.
