Страница 2 из 5
Re: [ВИДЖЕТ] Состояние системы
Добавлено: Пн июн 25, 2018 1:17 am
djleon
Samir77 писал(а): Чт июн 07, 2018 1:43 pm Подскажите пожалуйста, а почему не выводится температура процессора?
Присоединяюсь к вопросу! Железо Raspberry pi 3
Хоть какие-то данные о модуле дайте, чтоб не заниматься обратной разработкой... дело это чёрное и не благодарное.
Добавлено: Вт июн 26, 2018 2:48 pm
Samir77
directman66 писал(а): Чт июн 07, 2018 2:35 pm На каком железе и ОС запускаете?
Здравствуйте.... Обновил сегодня модуль, но имею такую проблему!((
Система стоит на Raspberry Pi3+Jib,
Ошибка выпадает при нажатии на GET DATE
Температура проца не подсвечивается и пропадает
Добавлено: Вт июн 26, 2018 2:51 pm
Да, добавил температуру процессора для малины. С этим ворнингом еще не разобрался, тестировать приходится на клиенской малине )
Добавлено: Вт июн 26, 2018 9:48 pm
djleon
directman66 писал(а): Вт июн 26, 2018 2:51 pm Да, добавил температуру процессора для малины. С этим ворнингом еще не разобрался, тестировать приходится на клиенской малине )
Температуру временно прикручивал через скрипт (стандартный запрос температуры и загрузки системы линукса) и тогда шкалу показывал, как только обновился температура есть, а вот прогрессбар пустой...
Добавлено: Вт июн 26, 2018 10:57 pm
djleon
djleon писал(а): Вт июн 26, 2018 9:48 pm
не удержался от обратного инженеринга: нашёл ошибку
<progress value="44.0
" max="80"></progress>
замени на:
<progress value="44.0" max="80"></progress>
не имеет смысла, ибо перевод каретки видимо приходит из переменной
ошибка в хтмл - поставил энтер после ковычек....
Добавлено: Пн окт 08, 2018 10:22 am
drhellp
Установил, но не увидел настроек. Как настроить?
Добавлено: Пн окт 08, 2018 11:03 am
Кастомные данные пока не реализованы.
Добавлено: Вт окт 09, 2018 11:41 am
drhellp
А как часто происходит опрос оборудования?
Добавлено: Чт окт 18, 2018 2:33 pm
drhellp
Как удалить модуль?
Добавлено: Чт окт 18, 2018 3:25 pm
1) Опрос происходит при выводе информации.
2) Удалить можно из маркета дополнений, как и все остальные модули.
