Настоящая обратная связь
- nightwind
Re: Настоящая обратная связь
Xor, это же костыль) Можно бабку нанять, чтобы бегала по квартире и смотрела, прошла команда или нет)) Как ты реально узнаешь, прошла команда или нет?
- xor
Кофеварка не вернула id команды, значит не исполнила
- xor
У меня нет возможности прочитать реальный статус кофеварки((. А так, да. Костыль
- xor
Если не секрет, это какая-то изначально вифи кофеварка или там есп какая стоит?
- tarasfrompir
У меня тут возник вопрос - настоящая связь это ответ от устройства о включении , или это толковый датчик на лампочку. ???
Если первое то это уже проще, а если второе то блин стоит ли так уж сильно заморачиватся на не критичных узлах!
- xor
А настоящая обратная связь на лампочку это стало светло/темно или датчик тока? Или оба?И да, необходимо руководствоваться разумной достаточностью. Если поверить, что лед лампа 10000 часов будет включаться выключаться, мне достаточно знать, что команда до конкретного контроллера с релюшкой дошла. Но это моя специфика - куча контроллеров по рс485 по проводам и мост на есп к МЖД.
это зависит от реализации ос и нужности контроля какого канала, можно вообще виртуальный параметр контролировать, т.е. в системе модель на входе к примеру два канала, а на выходе контролируется 20 и т.д.
п.с. последнее, имхо, и будет более правильно, универсально с поддержкой всего зоопарка, но кто такое станет писать ради по сути мнимых (в основном юзкейсе не нужных) преимуществ
- nightwind
Присобачена внутрь плата от sonoff basic с tasmota, плюс выкинуто все лишнее. Изначальная fiwi кофеварка дороже раз в 30, и покупать готовое проприетарное - это не по-гусарски).
- nightwind
Токовый датчик моет иметь смысл на электромагнитный замок входной двери, например. А с кофеварки мне достаточно знать, что команда принята, значит она не выключена хотябы из розетки. Сломаться в ней может только спираль- и если она сгорела, кофе я так и так не попью, с токовым датчиком или без него)tarasfrompir1 писал(а): ↑Пт июн 29, 2018 6:59 pmУ меня тут возник вопрос - настоящая связь это ответ от устройства о включении , или это толковый датчик на лампочку. ???
Включение лампочек тоже не проверяю, хоть в каждой комнате и стоит датчик освещенности. Если лампа не включится, я не смогу этого не заметить)
Можно конечно вместо sonoff basic ставить везде sonoff pow, но это имхо неоправданно удорожит систему на 100% практически. А преимущества, как сказали выше - весьма сомнительные. Ток я контролирую только на майнинг ферме)
- xor
Мне понравилось, как Джаггер стиралку к вайфаю подключил. Он сунул туда есп. Если пинг до есп проходит, машинка вкл., как достирала и отключилась, есп отваливается от сети- стирка окончена. Я так ТВ мониторю, у него в юсб воткнул плату ноде мку.
