[Сценарий] Вариант реализации уведомлений от умного дома (notify.events)
Модераторы: immortal, newz20
Maks21
Re: Вариант реализации уведомлений от умного дома (notify.events)
Сообщение Maks21 »
А можно ли через этот скрипт передавать скриншоты,скажем с ip камеры?
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
Maks21 писал(а): Пт май 18, 2018 5:44 pm А можно ли через этот скрипт передавать скриншоты,скажем с ip камеры?
Думаю что нет, т.к. при регистрации в описании только "text"
bartwell
Сообщение bartwell »
Предложите это в официальной группе сервиса в телеграмме.
Yashalta
Сообщение Yashalta »
Подскажите что я делаю не так?
1. Регистрируемся или авторизовываемся на https://notify.events
Зарегистрировался!
2. Переходим в раздел "Каналы"
Перешел в раздел "Каналы"
3. Вводим имя канала (например, "Majordomo") и нажимаем "Добавить"
Создал канао с именем "Majordomo" и нажал кнопку "Добавить"
4. Нажимаем "Добавить источник" и выбираем "API"
Добавил источник и выбрал "API"
5. Запоминаем предложенный URL и нажимаем "Сохранить"
Сохранил URL
6. Нажимаем "Подписаться"
Подписался
7. Выбираем нужный мессенджер и следуем инструкциям
Выбрал Viber
8. Создаем скрипт на подобии этого:
Создал скрипт
$url = 'здесь вставить URL';
$text = isset($params['text']) ? $params['text'] : "Notification text not specified";
$options = array(
    'http' => array(
        'header'  => "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n",
        'method'  => 'POST',
        'content' => http_build_query(array('text' => $text))
$context = stream_context_create($options);
$result = file_get_contents($url, false, $context);
if ($result === false) {
     echo 'Error';
     echo 'Done';
И в шаблоне поведения в коде ввел команду
runScript('SendToNotifyEvents', array('text' => 'Test notification'));
И если вызывать "шаблон поведения" то в Viber прихрдит сообщение но, вот такого содержания
djprizrak
Сообщение djprizrak »
Так по моему всё правильно, вам пришло сообщение "Anton notification" и куча мусора от сервиса, от которого не возможно избавится, я уже просил автора добавить галочку на отправку или нет "подробнее...", но ответа не поступило. В итоге отказался от сервиса.
bartwell
Yashalta, напишите в официальный канал сервиса, попросите тоже, напомните автору.
Сообщение directman66 »
Модуль ещё никто не начал делать? Сервис бесплатный?
В общем модуль почти написан ) Ждите.
KVN
Re: [Сценарий] Вариант реализации уведомлений от умного дома (notify.events)
Сообщение KVN »
Привет.
После установки модуля получил:
"Страница недоступна
Сайт majordomo пока не может обработать этот запрос.
HTTP ERROR 500"
Помогите вернуть как было!
Спасибо.
Мой CONNECT
Ubuntu Linux 16.04.5 LTS, Источник обновлений ядра: Мастер
Acer Aspire One D270
KVN
Сообщение KVN »
Получилось удалить приложение простым удалением папки + удаление через установку приложений
Мой CONNECT
