MJD+MegaD+Астра-515-А
Re: MJD+MegaD+Астра-515-А
Ivg_spb писал(а): Пн апр 09, 2018 1:09 pm Мне кажется что там ничего нет... поэтому и не могу понять где ошибка... Или я не туда смотрю и не о том думаю??!
Это тоже полезно, но не то. ) Раздел Устройства - MegaD.
И что там в истории у Motion04.status (клик по букве H)?
https://connect.smartliving.ru/addons/category1/17.html
сама мега шлет данные в мдм через модуль, а этот модуль уже отправляет в простые устройства
на каждом этапе может быть своя логика и настройки помноженные на юзверя )))
Понятно, что датчик простой. Показания то отправляет Мега...я про неё и говорил - сперва надо понять какие она именно показания шлёт, и потом писать обработчик...с чего вы взяли, что она молчит? Даже если молчит - МД с неё показания циклом считывает (не смотрел код модуля, принцип действия не знаю). Тогда ещё более логично - цикл прошел - записался статус - 0, метод сработал (хоть и движения нет). Говорю - сперва надо понять логику, а потом только искать решения.
Jager
Сообщение Jager »
Ivg_spb писал(а): Пн апр 09, 2018 9:23 am Не нашел похожей проблемы на форуме...
К Меге подключен датчик Астра-515-А, сам мегадевайс датчик видит, и работает с ним корректно.
А вот Majordomo все время (примерно каждые 20сек) сообщает об активности датчика. В том числе, когда активности фактически нет. Мега молчит а Majordomo регистрирует изменения состояния. В чем может быть проблема?
Датчик движения добавлен через простые устройства, никакой дополнительной настройки не проводилось.
Отключите SRV Loop
Порт настройте на R
У меня такая связка прекрасно работает.
Ivg_spb
Сообщение Ivg_spb »
Все оказалось чуть проще: в настройках сервера стоял интервал опроса Меги в 1 сек. поставил 0 и он вообще перестал обращать внимание на датчики. Дальнейшие копания привели к элементарно неврной привязки датчика в Majordomo к меге, т.е. у каждого датчика есть два поля "Свойство 1" и "Свойство 2". Привязка была к первому, в то время как обновления приходили по второму...
Сейчас все заработало, только часть датчиков в вебинтерфейсе не подсвечивается желтым при активности.
С такой мелочью не сталкивался кто-нибудь?
Ivg_spb
Сообщение Ivg_spb »
Никто не встречался с такой проблемой как на скриншоте?!
Появление этой ерунды заставляет сбоить некоторые сценарии...
