Страница 2 из 3
Re: Ваши сценарии
Добавлено: Чт мар 01, 2018 10:23 pm
xor писал(а):fandaymon писал(а):
2. Вытащить из базы вопросов ЧГК случайный вопрос, зачитать его, дать минуту обсуждения, озвучить 10 секунд до конца, конец минуты, дать 15 секунд на ответ, если ответа нет, озвучить правильный ответ. Если есть, сравнить и за правильный добавить очко. Основная проблема - анализ правильности ответа. Тут надо будет и НЛП применять и морфологию и зачатки ИИ.
На эту тему думал, чтобы без ИИ -- после паузы на ответ:
Алиса: А теперь правильный ответ - ОТВЕТ НА ВОПРОС!
Угадали?
Админ:Да!
Алиса добавляет очко
Админ:Нет!
Алиса не добавляет очко и ехидничает
Конечно так тоже можно. Но с анализом правильности ответа - интереснее
Вот поразбирался с пакетом морфологии для того чтобы вносить продукты голосом, да, времени заняло много, до сих пор возникают всякие неучтенные кейсы, но зато получил большое удовольствие. А поскольку умный дом для меня это по большей части хобби, то полученное удовольствие - самое главное
Re: Ваши сценарии
Добавлено: Чт мар 01, 2018 10:55 pm
webms
fandaymon писал(а):поскольку умный дом для меня это по большей части хобби, то полученное удовольствие - самое главное
аналогично!)
Re: Ваши сценарии
Добавлено: Пт мар 02, 2018 12:19 am
lanket
webms писал(а):fandaymon писал(а):поскольку умный дом для меня это по большей части хобби, то полученное удовольствие - самое главное
аналогично!)
Здесь большинство таких
Re: Ваши сценарии
Добавлено: Пт мар 09, 2018 7:56 am
yden
slgeo писал(а):Много картинок...
Эти китайские электрокарнизы покупал очень давно, сейчас и не найти скорее всего. ИК-управление дряное, спрятал внутрь корпуса плату управления с кнопками и привязал к ней ESP.
Жалюзи обычные горизонтальные, "офисного" типа.
Поставил на них с одной стороны оси такие моторы:
С другой стороны реостаты, чтобы знать положение. Управляются с ESP драйверами L293D.
Малина с экраном:
Мультирум на базе Onkyo 818, у него аж 3 зоны независимых можно организовать (получилось: основная в зале, кухня и спальня). Команды управления через HTTP GET/POST понимает. Протокол давно разобран.
Тоже хочу подобное сделать.
Поделитесь плиз кодом для esp и сценарием для mjd для управления жалюзи.
И ссылку на али, где привода брали, плиз.
Re: Ваши сценарии
Добавлено: Пт мар 09, 2018 7:59 am
yden
webms писал(а):Что то мне сегодня не работается, решил что нужно что то прикольное придумать для Алисы. А что, еще не придумал
Хотел спросить, какие у вас сценарии обрабатывает УД, поделитесь идеей)
Например у меня (могу кодом поделиться):
утром:
- мой будильник установлен в 6-50 (в моб), в 6-51 Алиса мне говорит сколько мне ехать на работу сегодня и среднее время за неделю. А я решаю переводить будильник на 10 мин или пора вставать)
- когда встаю датчик движения замечает меня и включает автоматически свет в ванне, в коридоре и в комнате, и выключает после 15 мин если нет движения (ухожу из дома)
- когда чищу зубы в ванне говорит какая температура на улице сегодня и как сильно отличается от вчерашней
- так же в ванне проговаривает сегодняшние и ближайшие дела
через два часа:
- если нет движения, включает автоматически сигнализацию
вечером:
- включает свет в коридоре и общий в между комнатой и кухней (у меня студия)
- срабатывает сигнализация, фотки отправляет в телеграмм
- Алиса видит что мой телефон в сети и автоматически выключает сигнализацию
- начинает говорить какая температура в квартире
(если позволяет погода включает кондиционер на обогрев\охлаждение, либо предлагает открыть окно если темп. высокая) , влажность
(сразу включает увлажнитель если низкая либо предупреждает что высокая), потом проговаривает сегодняшние дела и просроченные
всё)
а хочется еще че нибудь крутое!
Поделитесь плиз сценариями. У вас как идет управление включением света?
Re: Ваши сценарии
Добавлено: Пн мар 12, 2018 9:07 am
slgeo
Посмотри объекты FirstBlind и SecondBlind в коннекте
https://connect.smartliving.ru/profile/372/objects.html
Но там всё просто. ESP-01 запаяны и транзистор для управления 5V.
Приводы с редуктором, очень неплохие.
Re: Ваши сценарии
Добавлено: Чт апр 12, 2018 5:49 pm
TrDA
slgeo писал(а): Пн мар 12, 2018 9:07 am
Тоже присоединяюсь к просьбе - "Поделитесь плиз кодом для esp".
Re: Ваши сценарии
Добавлено: Вт апр 24, 2018 1:16 am
zoz
Из основных:
1. автоматическое управление светом.
По сигналам с датчиков движения и открытия дверей + проверки на присутствие.
То-есть это простые сценарии включения + запуск таймера на выключение, и еще небольшие проверки.
2. охранный режим.
Установил на замки датчики закрытия. (магнит на задвижку, геркон в коробку)
Закрываешь на два замка включается охранный режим, выключает весь свет, включает видеонаблюдение с отправкой в телеграм фоток.
Если замки открываться быстро (<20c) выключаем охранный режим.
Re: Ваши сценарии
Добавлено: Ср июл 18, 2018 3:43 pm
VaniliN
TrDA писал(а): Чт апр 12, 2018 5:49 pm
Re: Ваши сценарии
Добавлено: Чт сен 20, 2018 10:09 am
C_3AXAPOB
fandaymon писал(а): Ср фев 28, 2018 7:31 pm
2. С помощью камеры и OPenCV мажордомо определяет что жена пришла на своё любимое место и раз в день после десяти делает утренний доклад о погоде, сегодняшних и завтрашних делах из гугл календаря, напоминает о том что в определенные дни месяца надо отправить показания счетчиков, рассказывает о праздниках и поздравляет с какими-то личными праздниками
А можете рассказать/показать как это реализовано?
