если у вас динамический IP, нужно воспользоваться сервисом типа dyndns, зарегистрироваться там.
А потом настроить роутер.
Вот пример, как у меня настроено на роутере TP-LINK.
На других по аналогии.
Vadymkyr, всё понятно! Мой вывод. Есть депутаты, президенты, банкиры и .... тсссс-с... Сисад-ми-ны... Вы - сисадмин! Я сразу догадался...
Но, что делать мне? Я как бы и не депутат, но и до президента не дотягиваю... И у меня связка dsl модем - роутер - сеть. Но не ТР -линк... но суть я примерно ухватил...
WR514r http://www.ixbt.com/comm/wrls-orient-wr514r.shtml со своей проблемной прошивкой. Работает в режиме бриджа. В режиме роутера часто зависал до перезагруза. Чего-то там у него еще подглючивало, не помню.
ZTE831 модем. Настроен в режиме роутера. Изредка отваливается соединение. Т.е. dsl на месте, индикатор горит. Нет соединения с Инетом. Необходим ресет. Vadim, Вы спросили про прошивку. Я смотрел, что можно сделать с WR514r . Вроде OpenWRT на его RTL8186 можно поставить и ZyXEL 330 и есть еще какая-то странная прошивка которую везде толкает автор. Что-то подозрительно. В итоге расклад такой, в модеме про DDNS упоминаний нет, а роутер нужно перепрошивать. Но с этим я пока не сталкивался.
Может быть поможет http://gorposmos.ru/index/nastrojka_rou ... jn_3/0-266
Если кратко, то надо включить Port Forwarding и добавить свой сервер:
Local IP Address: (адрес домашнего сервера)
Protocol: TCP
Port range: 80 - 80
Comment: (не важно)
Ещё важный момент -- провайдер не должен блокировать внешний доступ по IP, без этого ничего не выйдет. У меня когда-то была подобная проблема, т.к. у провадера это была отдельная услуга (называлась "статический IP", хотя на самом деле статический мне не нужен был).
Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo Идеи, ошибки -- за предложениями по исправлению и развитию слежу только здесь! Профиль Connect -- информация, сотрудничество, услуги
sergejey писал(а):провайдер не должен блокировать внешний доступ по IP, без этого ничего не выйдет.
Так и есть, если провайдер сотовый оператор и инет через 3G модем, то 100% в наличии "серый IP". Никакой проброс портов и DDNS не поможет, доступа извне не будет.
Для себя решил эту проблему подняв VPN до офисного сервера со статическим IP, и это на сегодня похоже единственный вариант для 3G.
Не всегда, надо уточнять у оператора -- у меня именно такой случай, когда инет через 3G и подключена услуга "белого" IP.
У меня такая проблема. Я интернет получаю так:
У друга есть ADSL. Ему поставили ADSL-модем IP:192.168.1.1, от него кинули витуху на точку доступа TP-Link 5210G (передатчик) IP: 192.168.1.100
Через 7 км у меня дома на крыше стоит такая же точка доступа (приёмник) IP: 192.168.1.150 Обе точки доступа работают в режиме AP
В самом доме стоит роутер Zyxel Keenetic. IP: 192.168.2.1
Ну и на мои компы и планшеты с этой подсети идут адреса 192.168.2.x
Вопрос: Где что пробрасывать надо?
Создал на серваке no-ip адрес. Скачал DUC и установил на сервере где стоит MDM (Windows). Вроде галочки стоят - должно пробрасываться, но выйти на localhost извне никак не могу/
Ввожу тра-та-тачегототам.no-ip.biz фик вам грит. На кинетике DDNS для сайта no-ip настроил. Пишет тра-та-тачегототам.no-ip.biz: successfully updated
Вроде всё ровно должно быть.
Или на первом ADSL-модеме 192.168.1.1 тоже надо проброс делать?
Может кто осилит мой пост и сможет помочь?
D-Link DCS-930L/Broadlink RM2-Pro/BroadLink SP3 CC/Ginzzu HS-K07W Я в CONNECT
Может кто сможет помочь?
если 5210G работают в режиме моста,то на первом adsl модеме нухно пробрость порт на адрес вашего кинетика на wan интерфейс. у него 2 адреса:
wan: 192.168.1.x - сюда
lan: 192.168.2.1
а на кинетике уже туда куда вам надо.
и кстати ddns тоже на adsl модеме настраивать надо, а с кинетика ddns уберите.
