Какое железо выбрать?
Re: Какое железо выбрать?
immortal писал(а):по поводу Pi plus 2 и sata, разве у него полноценный sata, а не на усб сидит?
Аха, кастрированный там сата - через адаптер на usb. В cubietruck и banana pi полноценные сата.
immortal
Сообщение immortal »
Ну тогда его тоже не надо
Сообщение directman66 »
При наличии emmc 16гб он особо и не нужен. Пойдет как бесплатная опция )
и кстати, установленных 8 гб на бананах думаю будет недостаточно.
immortal
Как я уже писал sata нужен для единственной цели: NAS не для системы. На банане 8 гигов для мд без рабочего стола достаточно, я настраивал вышло чуть больше 3-х гигов, образ не снял т.к. настраивал удаленно. Нь держать систему в еммс я считаю не надо.
directman66 писал(а):и кстати, установленных 8 гб на бананах думаю будет недостаточно.
Да ну, вполне хватит. У меня щас 3.2 Гб занято.
immortal писал(а):Нь держать систему в еммс я считаю не надо.
почему? и где держать тогда?
immortal
на SD карте, как показывает практика не только проблема в том, что SD карта начинает сыпаться, но было например и такое, что обновление системы приводило к краху (на кубике и нанд стояла система, причины смерти не установил ибо находился за 200 км. просто сказал купить карту памяти и прошить образ который я послал всиавить карту памяти в кубик, включить и залить бэкап), удаленно сложно объяснять что надо сделать, тем более прошивать в nand или копировать заново (на кубике я в нанд шил на компе например), в случае с SD картой сейчас я просто держу ещё одну карту про запас чтобы пользователь мог её просто воткнуть и я накатить на неё бэкап или пользователь самостоятельно бэкап накатит.
Были 3 системы и на SSD на кубике2 без оптимизации работы базы, самое долгое SSD прожил чуть больше 2 лет.
на одном кубике умерла нанд когда у меня система стояла в нанд, узнал я это т.к. пытался заново прошиться в nand, после чего были и поставлены SSD
После такого опыта я сделал вывод о том, что систему держать надо на SD и по этому все где у меня стоят системы они все переведены на SD карты (на разном железе, cubieboard1(2 системы), cubieboard2 (3 системы), RaspberryPi2(1), BananaPi M1(1), Odroid C1(1)) и после этого я попробовал OrangePIPC и остался на ней, на сегодня на ней работает 6 систем МД. Так же одна система на большом брате, ставил давно там до сих пор и живет, ибо это контора и там астериск для телефонов конторы.
Кстати ББ работает примерно одновременно с кубиком и за время работы на ББ пришлось менять маму, кубик по железу работает без проблем, кроме описанных с нанд и SSD
и кроме этого испробовано ещё кучка железяк вне проекта МД в других проектах: POS терминалы, СКУД, тахографы совместно с системой оплаты автобусов и информированию об остановках, виртуализация.
immortal
но опять таки это для работы МД без всякого рабочего стола и подключения к тв по хдми и юзания типа коди и т.п.
skyrider
Сообщение skyrider »
МД работает стабильно более месяца на старом нетбуке Acer Aspire One D257,на борту двухъядерный процессор Atom N570 с частотой 1,66 ГГц, память 2гига DDR3, Win7/32бита.
Хочу заменить бютжетным чуть более мощным и компактным сервером исключительно на винде 7 или 10.
Подходят два кандидата, Bben mn11 и Vorke V1 плюс.
https://ru.aliexpress.com/item/Vorke-V1 ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/BBEN-Int ... 20045.html
По цене и производительности железа устраивают ( 4ядра, ddr 4ГБ, 64 ГБ SSD ), интересует недежность как сервера, смогут ли они работать продолжительное время 24/7.
У кого нибудь есть подобный опыт, мысли?
За 1 ничего не скажу, а у второго процессор "планшетный", по производетельности не сильно подходит под серверное решение.
