Инструкция по программированию SonOff Touch
Берендей
Re: Инструкция по программированию SonOff Touch
Сообщение Берендей »
nick7zmail писал(а):Да не хватает паразитного питания на устройства с обратной связью...они раза в 4 больше ток требуют.
Таким как Aqara, Noolite хватает...
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
Берендей писал(а): Таким как Aqara, Noolite хватает...
Уточнение - для полноценного вайфай))) Для других менее "жрущих" протоколов, конечно хватает...но на них и цены больше...про aqara - знал, а вот на счет ноолайта - там же силовые блоки вроде полностью фазой и нулем питались...или они что-то на паразитном сделали? Ща гляну их продукцию...
Берендей
Похоже, касательно Noolite, я ошибся.
Их SB-1-150, который на паразитном питании, не имеет обратной связи :(
workpage
Сообщение workpage »
VooDooN писал(а):К слову, еще есть возможность прошивать Sonoff-устройства без паяльника. Называется SonOTA. Интересно, с Sonoff Touch прокатит ли: https://github.com/mirko/SonOTA
Эта прошивка поддерживает OTA. После первоначальной прошивки через провода, дальше можно шить по воздуху.
VooDooN
Сообщение VooDooN »
SonOTA - это не прошивка, а способ именно первоначальной прошивки с родной на не родную без проводов, используя встроенный механизм обновления в родной прошивке. Как я понимаю, там поднимается фейковый сервер и на него перенаправляются устройства Sonoff со стоковой прошивкой, чтобы они оттуда взяли не стоковую и сами обновились. Но вроде как в самых последних стоковых прошивках ITEAD стали использовать сертификаты и народ пытается это как-то обойти.
workpage
VooDooN писал(а):SonOTA - это не прошивка, а способ именно первоначальной прошивки с родной на не родную без проводов, используя встроенный механизм обновления в родной прошивке. Как я понимаю, там поднимается фейковый сервер и на него перенаправляются устройства Sonoff со стоковой прошивкой, чтобы они оттуда взяли не стоковую и сами обновились. Но вроде как в самых последних стоковых прошивках ITEAD стали использовать сертификаты и народ пытается это как-то обойти.
Тема интересная. Но лично мне проще 5 проводов запаять. Минутное дело.
George2017
Сообщение George2017 »
всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой и что нить посоветует... прошил два выключателя sonoff T1 (1 и 2 кнопочный), стоит прошивка Sonoff-Tasmota, один выключатель работает нормально, второй через 2-5 минут теряет сеть, но роутер его видит... а в веб браузере не доступен. выключаешь и включаешь, опять на несколько минут его хватает, потом отваливается... в чем может быть причина?
workpage
Кстати экспериментальный путем было выяснено, что реле от SonOff имеют ту же распиновку, что и выключатели. Так что прошивка подойдёт без переделок.
Проверил. Работает.
Если кому-то нужна подробная инструкция по перепрошивке реле - пишите. Запилю .
workpage
Запилил новую прошивку для управления вентилятором. Выключатель сам выключится через 5 минут. Если кнопку держать нажатой более 2 секунд, вентилятор будет работать, пока вы сами его не отключите. Есть подтверждение длинного нажатия - краткое моргание информационного светодиода.
bathroom.zip
Прошивка для управления вентилятором
(2.3 КБ) 232 скачивания
Обновлённая версия прошивки. Добавлена функция управления яркостью светодиода на выключателе. (Актуально в ночное время). Подробности смотрите в шапке темы.
bathroom_v2.zip
(2.55 КБ) 228 скачиваний
Последний раз редактировалось workpage Вс мар 04, 2018 3:22 pm, всего редактировалось 5 раз.
workpage писал(а):Кстати экспериментальный путем было выяснено, что реле от SonOff имеют ту же распиновку, что и выключатели. Так что прошивка подойдёт без переделок.
Проверил. Работает.
лайкать пока не буду (дело не в деньгах, но вдруг не в курсе) https://connect.smartliving.ru/tasks/23.html (имхо, оно все-равно потом разработчикам пойдет :) )
по реле интересует, и я так понимаю речь про Sonoff th 16a/10A
вопрос как с поддержкой DS1820 и AM2301, в обоих, т.е. и в том что стандартно с ними, и тех что без них , но есть 5 пинов?
