Вопросы по оборудованию для дома
immortal
Re: Вопросы по оборудованию для дома
Сообщение immortal »
Daniel Defo писал(а):электро котел собранный самим..
система сделана умно для 2 и 3 этажа, т.е. там ничего не требуется.. каждая комната сама себя механически контролирует... за 2 зимы все супер.. ни 1 проблеммы...
1 этаж - теплые полы, тут коллекторы и на каждом отводе будет срвопривод.. они есть в принципе только найти надо...
каждый контур естественно 1 комната...
в качестве сервере и не говорил про ардуино.. я думал ее использовать через усб ноута для работы с контакторами силовыми либо реле куда надо.. остальное через передатчики по радио...
для выключателей что выше из поднебесной возможно использовать приемо передатчик от нулайта? так как мне нужна еще инфа обратно, вкл свет или выкл. к примеру...
а что Вы понимаете под проблемами? перепады температуры от 20 до 26 градусов это проблема?
Вот мой график температуры
1,2 комнаты, 6 - холл, 11 - улица
провалы это отключения котла твердотопливного (пелеты) краткосрочные это проветривания, отопление теплый пол с контурами на каждую комнату
фактически у меня колебание температуры 1-1,5 градуса.
Daniel Defo
Сообщение Daniel Defo »
не у меня перепад потолок 0,5 градуса если изменение на улице резкое в пределах 5-7 градусов... это на 2 этаже
3 не отделан поэтому пока не знаю
ну а на 1 как накрутишь пока что колпачками... чет вечно непопадаю.. у колпаков шаг большой, да и пластик... хотел головы поставить потом подумал что деньги на ветер так как сервоприводы поставлю а головы куда?
у меня вопрос.. и как нержавейка себя проявляет? у меня полиэтилен лежит.. в старом был металл не помню фирму.. разница с полиэтиленом ощутимая... полиэтилен лучше.. по нержавейке думал но напрягло то что у нас в россии достать нормальную проблема.. а с германии завести не было времени, пополнение ожидалось...
и я чет не понял, у тебя подача внизу или вверху? можешь щелкнуть целиком узел смесительный?
