Страница 2 из 5
Re: Подключение RcSwitch приемника
Добавлено: Ср дек 20, 2017 12:00 pm
ngservis
RС передатчик и приёмник.
Отправлено с моего X5max_PRO через Tapatalk
Добавлено: Ср дек 20, 2017 12:01 pm
schumaher87
ngservis писал(а):Rs передатчик и приёмник.
Понял, спасибо буду собирать и играться.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 7:42 pm
schumaher87
Собрал я esp12e подключил приёмник рекомендованный уважаемым nick7zmail, прошил wifi-iot pro, и ничего не происходит не с пультов не с датчика китайского, в настройках что только не делал всю голову сломал уже. Подскажите где я косячу?
Добавлено: Сб дек 23, 2017 7:56 pm
TransMatrix
1. В прошивке какой протокол передачи включен? Мажордомо или MQTT?
2. Настроен протокол?
3. На вкладке GPIO порт приемника подключать не надо.
4. На вкладке RCswitch - "Enable RC receiver.", пин, на котором приемник и "Enable send code ...(ваш протокол)"
5. На вкладке Хардваре - "Transmitter 433/315. GPIO:" - указать пин, если есть передатчик.
В случае MQTT - если раньше не пользовались, то может не стоять сам брокер. Если стоит - может быть в Мажордомо настроен на определенный путь и не видеть прочих.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 8:20 pm
schumaher87
1. mqqt работает всё норм еня весь свет на сонофе проблем нету
2. да
3.не подключен
4.пин выставлен
5. передатчик пока не подключал.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 8:26 pm
TransMatrix
Из вариантов:
1. Не та частота приемника и пультов. Как два пальца может быть. Обычно 315 или 433. У меня тупо два блока под свои частоты.
2. Не так подрубил?! У приемников стандартный конфиг "земля, два пина данных (тупо в параллель) и питание"
3. Запитывать надо от 5 вольт. Иначе тянуть не будет.
4. Антена на приемнике есть??? Ее обожают забывать сделать.
5. Тупо по дальности не тянет?!
Добавлено: Сб дек 23, 2017 8:38 pm
schumaher87
1. Я тоже думаю что с частотой при продаже нае...ли
2. подрубил все верно
3. питание 5 вольт на него подал
4. антенна есть малюсенькая
5 всё в радиусе 40 см от приёмика на столе, завтра поеду поменяю его.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 10:37 am
schumaher87
короче мои попытки неудачны, поменял в магазине приёмник и все равно та же история, не могу понять что же не так я делаю.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 11:26 am
Мой приемник MX-RM-5V - вообще нормально не хотел работать...в радиусе сантиметров 2 ловил только...с антенной - до 10-15см увеличивался радиус...передатчик при этом передавал по всей квартире сигнал. Я даже вернул половину стоимости комплекта....а потом че то дернуло меня (после обсуждения в теме АМС, когда напряжения замеряли) - подключить на нормальное питание ардуину - дак он заработал...без антены на 3 метра без проблем ловит. С антенной, думаю, всё квартиру пробъет...
Прикол в том что при питании ардуины от usb напряжение на выходах 4,2 вольта из-за стабилизатора входа питания работающего на перепаде входного напряжения. В документации ардуино нормальное её питание 7-12 В. Воткните ей на вход (не в usb, в 5,5/2,5 штекер который) нормальный источник питания, и проверяйте.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 11:57 am
schumaher87
питание для приёмника у меня внешнее 5,2в
