AMS в железе. Платы
Re: AMS в железе. Платы
Плата отличная. Если не секрет где заказывали?
Я тут на досуге почитал о датчиках серии MQ и пришел к выводу, что датчики имеют очень большую погрешность и неточность. Хотя в наличии есть датчик, но думаю подключать его нет смысла
Отлично, только непонятно как вы позиционируете плату — раздаёте документацию для самостоятельного изготовления или продаёте готовые платы — тогда сколько это стоит и где продаётся? И как вы себя позиционируете — любитель или производитель «железа».AMS поддерживается - проверено:
Расскажите поподробнее.
Своё " художество " опубликовал очень Давно (NodeMcu V3 + NRF24 + SD + LCD + ...). Вот только промахнулся с платой - теперь такие NRF24 уже не производят. Мой с прямым разъемом антенны и на 5 мм короче. Да и такой миниатюрной платы SD то же не найти )). Пашет уже больше года. Все модули съёмные , так что это больше стенд для проверки модулей.
Побаловался таким..... Показывает какие то числа на аналоговом выводе , даже реагирует на сигаретный дым. А вот что он меряет - не могу понять. Короче дешевая игрушка.ser009 писал(а):..Я тут на досуге почитал о датчиках серии MQ и пришел к выводу, что датчики имеют очень большую погрешность и неточность. Хотя в наличии есть датчик, но думаю подключать его нет смысла
Раз уж речь зашла о платах...
На самом деле довольно таки правильный вариант (но затратный по времени) - развести свою плату =D. Никто не говорит о травке в домашних условиях и тп. Есть сервисы где можно заказать платы, причем довольно дешево...и на них уже распаять всё что надо.
К примеру есть easyEDA (не реклама, просто направление исследования). Там можно набросать свою плату, и у них же заказать. Или же экспортировать и заказать на любом другом сайте.
Всё хочу этим заняться (для себя), да как то времени не особо много...
Да, походу другого выбора нет — хочешь — не хочешь, а железячником стать придётся. Я тоже готовлюсь к деланию железа.Всё хочу этим заняться (для себя), да как то времени не особо много...
Кстати по теме...
Вот несколько видосиков для интересующихся собственными железяками...
https://www.youtube.com/watch?v=jPbptVGZisc - Где то там есть дешевый сервис заказа печатных плат
https://www.youtube.com/watch?v=Rbf7AZkfNwQ - про EasyEDA
https://www.youtube.com/watch?v=NJTeIALlztI&t - ЛУТ (лазерно-утюжная технология)
https://www.youtube.com/watch?v=2sISKRJSLBo - фоторезист
А заодно и ссылка на канал забавного чувака ардуинщика AlexGyver с годным юморком. Очень много прикольных штук делает...временами залипаю за его видео. Короче рекомендую...
А я вот думаю всё...связываться с фоторезистом, или пока у китайцев позаказывать платы...пока не определился))) Возможно со следующей зарплаты закажу компоненты для фоторезиста.
Я думаю, что простые платы типа сенсеров и платформ для ESP можно сразу заказывать 10 штук — их легко проверить перед заказом. С самоделками можно не заморачиваться.А я вот думаю всё...связываться с фоторезистом, или пока у китайцев позаказывать платы...пока не определился))) Возможно со следующей зарплаты закажу компоненты для фоторезиста.
Постараюсь ответить сразу всем. Заранее прошу прощение у старожилов форума - новичок я в публичных делах.
Прибор разрабатывался для личных нужд. Попробовал ЛУТ, но тут попалась публикация о https://www.seeedstudio.com/ - $5 за 10 плат плюс доставка. Качество хорошее, но доставка заняла почти месяц, причем не отслеживалась. За это время разработал вариант платы для ESP32, но его заказал на https://jlcpcb.com/ - у них 10 плат стоят $2 + доставка. В четверг отправил герберы, а в субботу прислали номер посылки. Через 2 недели получил (ещё и подарок). Там же заказал откорректированный вариант - схема на моем сайте. Пока не проверю - выкладывать документацию считаю преждевременным.
Насчет стабильности работы ESP и AMS - 90% успеха - в питании модуля. Эксперименты показали, что выбранный источник питания (5в 700мА) - оптимальный. Пришлось отказаться от 12-вольтовых реле в пользу 5-вольтовых. Проверил на максимальной нагрузке. Отвод тепла в выбранном корпусе в пределах нормы. Летом контроллер отработал полтора месяца на управлении компрессором домашнего холодильника без единого сбоя.
Были опасения, что дин-рейка будет экранировать wi-fi, как и близко расположенное реле - опасения не подтвердились - доступ в пределах участка 6 соток. AMS работал в режиме точки доступа.
MQ-2. С ним пока не работал. Потребляет он нехило. Поставил только чтобы проверить потянет ли источник. Вот уже неделю работает прибор на ESP32 miniD1, который и сам греется порядочно. Теплоотвод намеренно ограничен. В сети постоянно. Сбоев не замечено. Кстати, в обоих вариантах предусмотрен отключаемый внешний сторожевой таймер - может это и паранойя - может быть-может быть. В платах первой разводки его нет - в пути.
Все таки нас реально больше четырех...
. olmoro это я не Вам!
А вот теперь к Вам. Какой рутер? Или это 6 соток бьет точкой доступа? У меня через две гипсокартонных стены еле ловит. Правда рутер стоит на подоконнике , а ЕСП на другом окне и по факту сигнал ломится внутри метровой стены из камня.
А можно Вам заказать нарисовать плату в Гербере? У меня идей много , но возможности нет рисовать в профессиональном редакторе. Ну или на худой конец просто купить плату.
А внутреннюю температуру 32 модуля видите ? Сколько градусов ?
ESP32 miniD1 ждет своей " материнки". Только хотел вторым этажем посадить SD карту и еще сверху NRF24. Платы - пустышки от WeMos D1-mini. Есть еще и OLED экран. Только вот теперь сильно сомневаюсь - будут греться или нет.
