[Модуль] 1-Wire (onewire)
Ivan
Re: Статус датчиков 1-Wire
Сообщение Ivan »
По идеи у объекта градусник есть свойство "alive"
Lewcom
Сообщение Lewcom »
Да. Но свойтво "alive" пустое. Само по себе туда ничего не прописывается.
Что к нему привязать его из объектов 1-Wire.
Ivan
Сообщение Ivan »
В датчиках нужно указать кроме свойства температуры ещё "Действие при изменении:"
callMethod('ts_attic.tempChanged', $params);
Lewcom
Сообщение Lewcom »
Спасибо
Lewcom
Сообщение Lewcom »
Часть кода обработки сенсора
//$params['t']
$this->setProperty("updated",time());
$this->setProperty("updatedTime",date("H:i",time()));
$this->setProperty("alive",1);
$ot=$this->object_title;
$alive_timeout=(int)$this->getProperty("aliveTimeOut");
if (!$alive_timeout) {
$alive_timeout=30*60;
clearTimeOut($ot."_alive");
setTimeOut($ot."_alive","sg('".$ot.".alive',0);",$alive_timeout);
if (!isset($params['t'])) {
return;
Помогите разобраться с свойством alive.
Не могу разобраться как оно меняется, и запускается ли этот код если owserver в ауте?
Просто бывает статус у объекта 1-Wire - offline, а у соответствующего объекта датчика .alive равно 1.
Vovix
Радость была не долгой - отваливается 1-wire!
Сообщение Vovix »
Появилась проблема:
Двое суток подряд отваливается 1-wire!
Все устройства встают в Offline и при нажатии "Сканировать..." выходит вот это:
Notice: Can't create socket [ow://localhost:8234], errno: 10061, error: ����������� �� �����������, �.�. �������� ��������� ������ ������ �� �����������. in C:\_majordomo\htdocs\modules\onewire\ownet.php on line 205
Notice: Can't connect get#1 in C:\_majordomo\htdocs\modules\onewire\ownet.php on line 388
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
Что делать пока не знаю! Может кто-нибудь поможет? (или опять всё самому :) )
Мой -CONNECT-
denis
Re: Радость была не долгой - отваливается 1-wire!
Сообщение denis »
ты посмотри эту тему
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... t=20#p2781
может снизойдет на тебя благодать)
Vovix
Сообщение Vovix »
Прихожу к выводу, что наверно надо ставить всё на Линуксе, но это для меня "темный лес"!
А интересно, бекапы из под Винды можно на Линукс потом восстановить?
Мой -CONNECT-
PAV
Сообщение PAV »
db_terminal можно перезалить. У меня получилось. Все настройки и история восстановились на линуксе
