Страница 2 из 4
Re: И снова про голос.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 8:35 am
Лойсо Пондохва
Да по этим пользователем устройство занято.
Audio device got stuck!
Добавлено: Пн сен 25, 2017 10:08 am
Лойсо Пондохва
Что только не попробовал всё равно занят.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 12:20 pm
Лойсо Пондохва писал(а):Что только не попробовал всё равно занят.
Пользователь www-data добавлен в группу audio?
Добавлено: Пн сен 25, 2017 12:26 pm
Лойсо Пондохва
Конечно добавлен.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 12:30 pm
Лойсо Пондохва писал(а):Конечно добавлен.
Микширование в alsa настроено? Можно содержимое файла asound.conf увидеть?
Добавлено: Ср сен 27, 2017 3:45 pm
Лойсо Пондохва
Содержимое файла. Честно говоря звук не настаивал никогда в основном как сервера использовал .
pcm.!default {
type hw
card 0
ctl.!default {
type hw
card 0
Добавлено: Ср сен 27, 2017 4:56 pm
slgeo
У меня вот так:
pcm.!default {
type hw
card 0
device 0
ctl.!default {
type hw
card 0
Добавлено: Чт сен 28, 2017 11:08 am
Лойсо Пондохва
Сделал так же но ничего не изменилось.
Мне кажется проблема в другом.
Я думаю Мажордом голос не даёт так как нет голоса и на терминалах.
Если эти терминалы переводу на Малинку. То голос есть.
Добавлено: Чт сен 28, 2017 11:47 am
slgeo
запусти с консоли еще amuxer
Добавлено: Чт сен 28, 2017 2:17 pm
Лойсо Пондохва
Такого нету..... может amixer?
Этот выдаёт много всего:
Simple mixer control 'Master',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Limits: Playback 0 - 64
  Mono: Playback 63 [98%] [-1.00dB] [on]
Simple mixer control 'Headphone',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Mono:
  Front Left: Playback 0 [0%] [-64.00dB] [off]
  Front Right: Playback 0 [0%] [-64.00dB] [off]
Simple mixer control 'PCM',0
  Limits: Playback 0 - 255
  Mono:
  Front Left: Playback 255 [100%] [0.00dB]
  Front Right: Playback 255 [100%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Front',0
  Mono:
  Front Left: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
  Front Right: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Front Mic',0
  Limits: Playback 0 - 31
  Mono:
  Front Left: Playback 31 [100%] [12.00dB] [off]
  Front Right: Playback 31 [100%] [12.00dB] [off]
Simple mixer control 'Front Mic Boost',0
  Capabilities: volume
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: 0 - 3
  Front Left: 0 [0%] [0.00dB]
  Front Right: 0 [0%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Surround',0
  Mono:
Simple mixer control 'Center',0
  Mono: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'LFE',0
Simple mixer control 'Side',0
  Mono:
  Front Left: Playback 64 [100%] [0.00dB] [off]
  Front Right: Playback 64 [100%] [0.00dB] [off]
Simple mixer control 'Line',0
  Mono:
Simple mixer control 'Line Boost',0
  Limits: 0 - 3
Simple mixer control 'IEC958',0
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Mono: Playback [off]
Simple mixer control 'Capture',0
  Capabilities: cvolume cswitch
  Limits: Capture 0 - 46
  Front Left: Capture 38 [83%] [22.00dB] [on]
  Front Right: Capture 38 [83%] [22.00dB] [on]
Simple mixer control 'Capture',1
  Front Left: Capture 46 [100%] [30.00dB] [off]
  Front Right: Capture 46 [100%] [30.00dB] [off]
Simple mixer control 'Auto-Mute Mode',0
  Capabilities: enum
  Items: 'Disabled' 'Enabled'
  Item0: 'Enabled'
Simple mixer control 'Input Source',0
  Capabilities: cenum
  Items: 'Front Mic' 'Rear Mic' 'Line'
  Item0: 'Front Mic'
Simple mixer control 'Input Source',1
  Capabilities: cenum
  Item0: 'Front Mic'
Simple mixer control 'Loopback Mixing',0
  Capabilities: enum
  Item0: 'Disabled'
Simple mixer control 'Rear Mic',0
  Mono:
  Front Left: Playback 21 [68%] [-3.00dB] [off]
  Front Right: Playback 21 [68%] [-3.00dB] [off]
Simple mixer control 'Rear Mic Boost',0
  Limits: 0 - 3
