Управление генератором
Re: Управлениегенератором
Естественно нет смысла делать всю процедуру запуска высокой логикой в скриптах автоматизации, этим должна заниматься прошивка контроллера.
Датчик уровня масла разрывает цепь зажигания, но его надо подключаться к контроллеру, что бы знать в чем причина незапуска.
- Sapizdullin
Кхм.. Читая тематические (генераторные) ресурсы становится понятно, что при незапуске народ или названивает в мастерские, или пишет в инете (или ищет инфу). Допустим не завелся по низкому маслу, нужно все-равно идти к нему, выкручивать пробку и смотреть что и как. Верно? Или Вы хотите автоматизировать его работу настолько, чтобы при проблеме он Вам сообщал "Превышен люфт поршневого пальца, запуск невозможен"? Или при работе включал "Наташу" со словами - "Стружка в масле, прекрати задание!"? Ну тогда микроконтроллера будет маловато.. Да и мотор придется делать самому. Вы же захотите обороты смотреть? Частоту? Температуру преобразователей? Потребляемый ток и т.д. и т.п.?Aven писал(а): Датчик уровня масла разрывает цепь зажигания, но его надо подключаться к контроллеру, что бы знать в чем причина незапуска.
у меня на двигателе датчик масла в картере есть, обрывает искру, долго думал почему он не заводиться и естественно продолжал его крутить!!!! да балбес, зато научился! )))
Sapizdullin ну вы уже утрируете. Базовые неисправности хотелось бы знать. Индикатор покажет, что нужно просто подлить масло.
Забыл еще важную штуку - счетчик моточасов.
Кстати если хочется контроллировать входные и выходные параметры электросети, ставится бытовой электросчетчик с выходом RS-485.
Входные параметры я уже снимаю, выходные наверно тоже буду.
- Sapizdullin
Моточасы это Вы верно подметили.. А для электросети есть PZEM-004T. Электосчетчик с 485 это удел богатых...Aven писал(а):Sapizdullin ну вы уже утрируете. Базовые неисправности хотелось бы знать. Индикатор покажет, что нужно просто подлить масло.
Sapizdullin счетчик за 1500р (Меркурий 200) это удел богатых?
Вы может еще начнете резисторы и конденсаторы делать сами?
Как я уже говорил, вы не цените свое время.
- Sapizdullin
Вы противоречите сами себе. Купите генератор с АВР и не тратьте время..Aven писал(а):Sapizdullin счетчик за 1500р (Меркурий 200) это удел богатых?
чем снимаете параметры ? Меркурием 200 ?Aven писал(а): Входные параметры я уже снимаю, выходные наверно тоже буду.
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
Почему противоречу?Sapizdullin писал(а):Вы противоречите сами себе. Купите генератор с АВР и не тратьте время..Aven писал(а):Sapizdullin счетчик за 1500р (Меркурий 200) это удел богатых?
АВР это не автозапуск и контроль генератора, это вообще независимые вещи.
до 10т.р. я так понимаю контроллер управления генератором с возможностью интеграции не получить... придется самому колхозить.
У меня несколько объектов. Меркурий 200 в гараже и Меркурий 230 на трехфазке. Показания снимаются скриптом PHP с простым адаптером RS485-USB.ингвар писал(а):чем снимаете параметры ? Меркурием 200 ?Aven писал(а): Входные параметры я уже снимаю, выходные наверно тоже буду.
Хочу переделать, что бы ESp8266 сапа опрашивала и в случае изменения значений обновляла соотв. объекты.
