Настройка голосового модуля Алена
Urbas81
Re: Настройка голосового модуля Алена
Сообщение Urbas81 » Пн янв 21, 2013 11:56 am
Выкладываю, может кому пригодится, выбор через Select box, в поле Data вписываем
Голос
Только лог
В поле код:
if ($params['VALUE']=="Голос")
sg("ThisComputer.minMsgLevel","0");
if ($params['VALUE']=="Только лог")
sg("ThisComputer.minMsgLevel","1");
osof
Сообщение osof » Вт апр 02, 2013 2:31 pm
Друзья, а не подскажете ли, как заставить Алену проговаривать с тегами? То есть, чтобы в проговаривании можно было расставлять теги. Например, тег \Pau=2000\ в тексте даст задержку в 2 секунды. Сейчас Алена просто проговаривает "обратный слеш Пау равяется две тысячиобратный слеш".
может в Sapi.js параметр какой передать?
DiArt
Сообщение DiArt » Вт окт 22, 2013 9:52 pm
Установил модуль Ivona Tatyana Вроде говорит получшеАлёны но блин этот елеуловимый акцент всё перебивает.
Просто Алёна разработана в 2008 г. Татьяна какбы в 2012-13.
Начало напрягать при прослушивании новостей некорректное произношение у Алёны. Ударения неправильно ставит ну и т.д.
Кто нибудь ещё устанавливал Татьяну?
Я в CONNECT
Amarok
Сообщение Amarok » Ср окт 23, 2013 10:03 am
DiArt писал(а):Кто нибудь ещё устанавливал Татьяну?
У меня установлена. Жалоб нет.
Сообщение sergejey » Ср окт 23, 2013 11:09 am
А Татьяну откуда брали, если не секрет?
Amarok
Сообщение Amarok » Ср окт 23, 2013 11:35 am
За это сообщение автора Amarok поблагодарил:
Bagir (Вт авг 19, 2014 1:21 pm)
Сообщение sergejey » Ср окт 23, 2013 12:12 pm
Спасибо! Попробую.
Сообщение nick7zmail » Пн окт 28, 2013 6:04 pm
День добрый форумчане...
Даже не знаю куда писать, написал сюда, потому что столкнулся при настройке речи как раз...
У меня появилась такая проблема. После коментирования строчки google_file=GoogleTTS($ph, $lang) в C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php стала вылезать ошибка в логе
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php:1) in C:\_majordomo\htdocs\modules\shoutbox\shouts_search.inc.php on line 156
так же не заходит в панель настроек. запрашивает пароль, и при вводе правильного пишет
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
подскажите куда капать. поиск по форуму ничего не дал, гугл говорит что не правильный код якобы...НО(!) после того как разкоментируешь строчку, проблема не пропадает. Я очень отдаленно догадываюсь что это как то отдаленно связано с правами доступа на rw...но понять не могу что делать. Буду очень благодарен за помощь!
Сообщение sergejey » Вт окт 29, 2013 10:10 am
Возможно, где-то ещё что-то было изменено. Я бы скачал последние исходники (https://github.com/sergejey/majordomo/a ... master.zip) и сравнил файлы.
Сообщение nick7zmail » Вт окт 29, 2013 12:56 pm
Спасибо за ответ, уже решил =)
Дело в том что редактировал виндовым блокнотом, ибо ничего другого под рукой не было. Видимо при сохранении он или левые символы вставлял куда то, либо не в той кодировке сохранял...короче "портил файл"...скачал notepad++ и все встало на свои места.
НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВИНДОВЫМ notepad.exe))
