а так попробовать - в cron добавить строку?
@reboot php /var/www/cycle.php
У меня в Линухе именно так реализован запуск cycle.php после перезагрузки
Ресурсоемкий cyrcle.php (cron)
Re: Ресурсоемкий cyrcle.php (cron)
Настроил на Ubuntu server. Автозапуск по крону при рестарте компа cycle.php сделал. Но у меня постоянно вылетают процессы порождаемые cycle.php. т.е. работают, потом почему-то раз в стуки или вообще через 13 часов просто не работают (x-ray не идет счетчик времени), но висят по ps -ax | grep php. Убунту считает их зомби процессами. перезапуск помогает... но ненадолго. в DebMessage ничего нет подозрительного. Может поручить запуск процессов порождаемых cycle.php cron'у ? повлияет ли на работоспособность?
- sergejey
- Site Admin
процессы (сценарии ./scripts/cycle_*) можно запускать и по отдельности, на функционал это не повлияет. но мне кажется, что это проблему не решит cycle.php ведь просто их запускает, но закрываются они по какой-то другой причине.darsh4004 писал(а):Настроил на Ubuntu server. Автозапуск по крону при рестарте компа cycle.php сделал. Но у меня постоянно вылетают процессы порождаемые cycle.php. т.е. работают, потом почему-то раз в стуки или вообще через 13 часов просто не работают (x-ray не идет счетчик времени), но висят по ps -ax | grep php. Убунту считает их зомби процессами. перезапуск помогает... но ненадолго. в DebMessage ничего нет подозрительного. Может поручить запуск процессов порождаемых cycle.php cron'у ? повлияет ли на работоспособность?
