Страница 2 из 4
Re: 8 реле освещения на DIN рейку (идеальный вариант)
Добавлено: Пт май 26, 2017 12:54 pm
olehs
Там есть термистор на 2А (зелененький такой). Но проверять его работоспособность мне (к счастью) еще не приходилось ))
Добавлено: Пт май 26, 2017 1:29 pm
woow
olehs писал(а):Там есть термистор на 2А (зелененький такой). Но проверять его работоспособность мне (к счастью) еще не приходилось ))
он для гашения (ограничения) бросков тока защиты самих реле (симистора), при к.з. они взрываются
Добавлено: Пт май 26, 2017 1:46 pm
olehs
Прошу прощения, все-таки это не термистор, а высокоскоростной предохранитель
http://www.littelfuse.com/products/fuse ... s/253.aspx
Добавлено: Пт май 26, 2017 1:49 pm
woow
Ну тогда не плохо
Добавлено: Вс июн 04, 2017 11:53 am
ToteMeiSter
По мне так проблема этого устройства в отсутствии входов от кнопок.
Нужно допиливать.
Даже в промышленных щитах ставят кнопки пуска и остановки.
Добавлено: Вс июн 04, 2017 12:11 pm
olehs
Так это в принципе и не устройство, исполнительный модуль, часть устройства.
Если бы там были кнопки (а к ним еще нужна схема подавления дребезга), то еще пришлось бы организовывать обратную связь, чтобы сигнализировать состояние выходов на внешний контроллер
Добавлено: Вс июн 04, 2017 10:12 pm
Кстати о кнопках. Очень полезная штука - просто нажимаешь и она подает питалово на вход мимо контроллера. Тем более если девайс стоит в таком шикарном корпусе. Необходимо для наладки силовой части и нагрузки.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 12:31 pm
woow
serghei писал(а):Кстати о кнопках. Очень полезная штука - просто нажимаешь и она подает питалово на вход мимо контроллера. Тем более если девайс стоит в таком шикарном корпусе. Необходимо для наладки силовой части и нагрузки.
это как, в смысле с фиксацией?
Добавлено: Пн июн 05, 2017 12:44 pm
Можно с фиксацией ,можно и без. У Вас сгорела лампочка ( отвалился провод в люстре ) , просто нажимаете на кнопку и сразу видно - сервер отвалился или лампа сдохла.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 12:52 pm
olehs
woow писал(а):serghei писал(а):Кстати о кнопках. Очень полезная штука - просто нажимаешь и она подает питалово на вход мимо контроллера. Тем более если девайс стоит в таком шикарном корпусе. Необходимо для наладки силовой части и нагрузки.
Я бойлер коммутирую таким вот контактором
https://www.aliexpress.com/item/MKWCT-2 ... 33314.html
В нем очень удобно реализовано ручное управление: есть режимы 0, 1 и Авто. При этом в режиме 1 есть тоже 2 варианта: если подать в этом режиме управляющий сигнал - рычажок вернется в положение Авто. Но есть и физический фиксатор, чтобы не возвращался.
Если б что-то такое сюда - было бы очень удобно.
serghei писал(а):Можно с фиксацией ,можно и без. У Вас сгорела лампочка ( отвалился провод в люстре ) , просто нажимаете на кнопку и сразу видно - сервер отвалился или лампа сдохла.
На плате реле есть светодиод, по которому видно, что приходит от сервера.
