Управление задвижкой
alx69
Re: Управление задвижкой
Сообщение alx69 »
Сам датчик цепляется на отдельную ESP или к компу вообще, например Raspberry PI. На Majordomo. Фактически сам MD должен обрабатывать сигнал с датчика и дальше уже просто "говорить" на ESP, что ей надо сделать. Она ж по WiFi работает.
Как делать и прикручивать к MD каждый сам решает. Можно взять датчики на 433MHz и их обрабатывать, можно проводные. Можно вообще все сделать без использования MD на одном ардуино или ESP (но тогда лучше брать NodeMCU, она же ESP8266 в сборке со всеми разводками, стоит на ней обычно ESP-12/12E/F и т.д.). Можно гибрид сделать - само обрабатывает если на ESP сделано сразу и датчик и кран + еще какие-то события, скажем, ручные, сделать через MD, которая по WiFi будет отдавать на ESP команды. Тут уже поле для выбора огромное.
Можешь написать какое есть желание, а там подумать надо на чем и как сделать.
PS.
Я тоже этой темой озаботился. Пока кранов нет, но буду покупать через месяц-два. Обвязку для датчиков уже сделал, пока беспроводные на 433 MHz, обрабатывает сама Raspberry Pi и на ней стоит приемник. На сколько я понял, то тут такое почти никто не делал, обычно делают промежутки через ESP8266, т.е. на ней стоит приемник, а она дальше уже по mqtt отправляет через WiFi данные от датчиков 433MHz на MD и та уже принимает решение. Но что-то мне городить огород из промежуток не хочется. Хотелось изначально сделать так чтобы Raspberry был полноценным хабом/контроллером умного дома. Частично я уже это реализовал, сейчас тестирую.
CONNECT
yurat2008
Сообщение yurat2008 »
Через прошивку wifi-iot там есть обратная связь с MD.
Надо только как минимум три рабочих gpio. Мне лично нравится esp-07 или esp-13 (12). Но лучший 7 с керамической антенной. Подключаем есп как рекомендовано в даташите - ставим подтягивающие резисторы.
Дальше ставим закрытие gpio12, открытие gpio13, а датчик протечки подключаемые между gnd и gpio14. Ставим прерывание на управление gpio12 посредством gpio14(timekey 5). Выставляем gpio 14 input это обеспечит закрытие крана в случае протечки средствами самой esp8266. В итоге получаем то что нам надо с обратной связью через модуть wifi-iot в md. Остальное прописываем уже в md
yurat2008
Я планирую взять такой девайс. http://s.aliexpress.com/UbqaaaIN
Он с концевиками и крепится сверху на готовый кран
ученик
Сообщение ученик »
Я сменил оборудование,( уно на мегу поменял из-за нехватки ног)
переписываю код
мои хотелки
1) на 18-19 ноги ( прерывания меги) учет воды
2) на 2 ногу подцеплю проверку протечек
сигнал на прерывание от 5 мест
3) давление воды по ХВС и ГВС ( актуально )
4) температура горячей воды.
5) пока разбираюсь с ESP-01 ( на ней хочу организовать прием передачу )
вчера получил ESP-01, но чего то он меня не понимает ( похоже прошивка)
хотел перейти на дешевый вариант (ethernet порта типа такого
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 9913.html? но не нашел
wifi хочу глушить когда отсутствую или в ночное время
alx69
Сообщение alx69 »
Есть радиомодули NRF24L01 на 2.4GHz работают. Это в смысле чтобы по радио сделать, а не тянуть провода.
CONNECT
yurat2008
Так если взять есп 07 то меги не надо. Там все сразу от есп будет работать. Завтра попробую схему накидать. Радиомодули мне не нравятся изза того что у соседского ребенка может случайно сигнал совпасть от какой нибудь машинки на пульте и тогда нескучный вечер вам обеспечен, поэтому вайфай и есп.
alx69
Сообщение alx69 »
Мммм... есть bluetooth модули :) Выбор более чем дофига :) Я ж говорю - весь вопрос в воображении.
CONNECT
yurat2008
Вот схема со всеми подтяжками
Я вижу присоединение открытия, закрытия задвижки, датчика протечки, сенсорной кнопки закрытия-открытия, термометра ds18b20 (можно до 10шт) и еще две-три ноги останутся для каких нибудь релюшек
yurat2008
Как обещал схема с есп-07 (использовал ноги по максимуму). Схема делалась в паинте и не претендует на художественную ценость
igorewa
Сообщение igorewa »
Странно , такая важная и актуальная тема ( Системы защиты от протечек и залива ) и так мало информации ( варианты решений, программные и железные ).
Решил сделать себе защиту от протечек. В планах 3 клапана ( 2 на гор. хол. воду и 1 на стиральную машинку ) . Подключать задвижки буду напрямую к датчику контроля протечки воды ( что бы увеличить надежность системы ) + ESP 12 wifi-iot для обратной связи и удаленного управления. Управление задвижкой для стиральной машины хочу сделать от самой стиралки ( включил стералку, задвижка открылась, выключил - закрылась ). Если кто то уже реализовал подобную систему то делитесь опытом.
