Страница 2 из 14
Re: Модуль MiLight
Добавлено: Сб июн 24, 2017 3:14 pm
karo
eto dlya milight novii versi?????
Отправлено с моего m1 note через Tapatalk
Re: Модуль MiLight
Добавлено: Пн июн 26, 2017 11:10 am
cepxuo
karo писал(а):eto dlya milight novii versi?????
Ага, это для новых контроллеров.
Re: Модуль MiLight
Добавлено: Пн июн 26, 2017 10:53 pm
karo
i shto rabotaet normalno
Re: Модуль MiLight
Добавлено: Вт июн 27, 2017 7:44 am
cepxuo
karo писал(а):i shto rabotaet normalno
Ну, у меня работает :) (на всякий случай уточняю - я говорю про свой скрипт).
Re: Модуль MiLight
Добавлено: Чт июн 29, 2017 1:21 pm
scorp49
А можно поподробнее
Re: Модуль MiLight
Добавлено: Чт июн 29, 2017 8:19 pm
cepxuo
scorp49 писал(а): А можно поподробнее
viewtopic.php?f=5&t=3994#p54474 вот этот и следующий пост. Это - скрипт, который отправляет команды новому контроллеру.
PS: залил скрипт на GitHub
Re: Модуль MiLight
Добавлено: Пт июн 30, 2017 7:41 pm
scorp49
Не могли бы вы дать свой конект или подробнее описать свойства и методы объекта Mi-Light.
Я просто не сильно силён PHP заранее спасибо.
Re: Модуль MiLight
Добавлено: Сб июл 01, 2017 10:52 am
cepxuo
scorp49 писал(а):Не могли бы вы дать свой конект или подробнее описать свойства и методы объекта Mi-Light.
Я почти допилил управление цветом (Китайцы отожгли по полной: придумали свою палитру на 256 цветов, забыли в документации указать, что если CRC трёхзначное, то "сотни" просто отрезаются. В общем, я немного причешу скрипт на выходных и попробую описать максимально подробно, как им пользоваться. Заодно добавлю поддержку диско режимов и режим ночника, и тогда уже можно выжать из RGBW лампы всё по-максимуму.
sergejey, а можно потом попробовать сделать из этого скрипта модуль для Мажордомо?
Re: Модуль MiLight
Добавлено: Сб июл 01, 2017 4:48 pm
scorp49
Ок спасибо. Будем ждать.
Re: Модуль MiLight
Добавлено: Вт июл 04, 2017 1:42 pm
cepxuo
Итак, обо всём по порядку!
Для начала в разделе "Сценарии" создаём новый сценарий, допустим "MiLight":
// Прописываем начальные переменные и переносим в них параметры из строки вызова скрипта
$ip = $params["ip"];
$hello = hex2bin("200000001602623AD5EDA301AE082D466141A7F6DCAFD3E600001E");
$cmd = $params["cmd"];
$level = str_pad(dechex($params["level"]), 2, '0', STR_PAD_LEFT); // так как нам надо значение в HEX с 0 в начале для значений от 1 до 9, конвертим параметр из DEC в HEX и добавляем 0, если надо
$DECcolor = $params["color"];
if( !$params["port"] ) {
   $port = 5987; // Порт по умолчанию 5987
} else {
  $port = $params["port"];
if( !$params["chan"] ) {
   $chan = "01"; // Канал по умолчанию 01
} else {
  $chan = $params["chan"];
if( !$params["mo"] ) {
   $mo = "05"; // Режим по умолчанию 05 - переключение цветов
} else {
  $mo = $params["mo"];
//Вычисляем цвет
$color = dechex($DECcolor);
// Прописываем команды
$off = "310000080402000000".$chan."00";
$on  = "310000080401000000".$chan."00";
$lvl = "3100000803".$level."000000".$chan."00";
$clr = "3100000801".$color.$color.$color.$color.$chan."00";
$night = "310000080405000000".$chan."00";
$white = "310000080564000000".$chan."00";
$disco = "3100000806".$mo."000000".$chan."00";
$slower = "310000080404000000".$chan."00";
$faster = "310000080403000000".$chan."00";
// Выбираем, какую команду отправлять контроллеру
switch($cmd){
 case "off";
  $outcmd= $off;
  break;
 case "on";
  $outcmd = $on;
  break;
 case "level";
  $outcmd = $lvl;
  break;
 case "color";
  $outcmd = $clr;
  break;
 case "night";
  $outcmd = $night;
  break;
 case "white";
  $outcmd = $white;
  break;
 case "disco";
  $outcmd = $disco;
  break;
 case "slower";
  $outcmd = $slower;
  break;
 case "faster";
  $outcmd = $faster;
  break;
// Высчитываем контрольную сумму команды
$crcdec = 0;
for ($i = 0; $i <= 21; $i+=2) {
    $crcdec = $crcdec + hexdec(substr($outcmd,$i,2)); // Отрезаем лишнее
if( strlen(dechex($crcdec)) > 2){
    $crc1 = dechex($crcdec);
    $crc = substr($crc1,1,2);
} else {
    $crc = dechex($crcdec);
// Общаемся с контроллером
$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
socket_sendto($sock, $hello, strlen($hello), 0, $ip, $port);
socket_recvfrom($sock, $bufbin, 44, 0, $ip, $port);
$buf = bin2hex($bufbin);
$sessionID = substr($buf,38,4); // Получаем SessionID из ответа контроллера
$outhex = "8000000011".$sessionID."000100".$outcmd.$crc; // Собираем полный текст команды контроллеру
$out = hex2bin($outhex); // конвертируем её в BIN
socket_sendto($sock, $out, strlen($out), 0, $ip, $port);
socket_recvfrom($sock, $buf, 16, 0, $ip, $port); // Так как я всегда отправляю команды с SequenceID = 1, то ответ от контроллера не обрабатываю
socket_close($sock);
Теперь, чтобы управлять лампой нам нужно запустить этот скрипт с параметрами:
ip=адрес контроллера
port=порт контроллера (по-умолчанию 5987, так что если ничего не меняли в контроллере, можно не указывать)
chan=канал или зона, кому как нравится (по-умолчанию 01, так что тоже для одной лампы на первом канале - можно не указывать)
ну и самое главное - cmd=команда. Команды бывают такие:
on - включить лампу
off - выключить лампу
nifgt - включить режим ночника
white - отключить цветные светодиоды и оставить только белый. При этом у меня яркость скачет до 100%
lvl - установить яркость. Тут нужно ещё одним параметром указать % яркости: level=процент яркости
disco - установить один из 9 цветовых режимов. Нужно также параметром mo указать номер режима. По-умолчанию ставится режим 05 - последовательное переключение цветов
slower - медленнее или faster - быстрее -- скорость переключения цветов в выбранном режиме
Ну и напоследок цвет:
color - команда установки цвета, которой также нужен параметр color=номер цвета от 0 до 255. А вот тут поподробнее:
На сайте LimitlessLed китайцы указали только несколько цветов. По этим цветам я построил палитру, а мой друг её нарисовал:
Палитра
Палитра
Эту палитру можно поставить в меню управления, как картинку, а под ней поставить слайдер от 1 до 255. Но тут тоже небольшая засада - Majordomo выводит слева от слайдера текстовое поле с текущим значением слайдера. Так что вопрос к sergejey - можно ли в будущих версиях Majprdomo, в настройках слайдера сделать опцию, чтоб текстовое поле показывалось на следующей строке, а слайдер занимал всю ширину поля?
Вот в принципе и всё. Напоследок пара примеров Допустим Алиса живёт на сервере с адресом 192.168.0.1, а контроллер MiLight имеет адрес 192.168.0.200.
Вызов скрипта по URL:
http://192.168.0.1/objects/?script=MiLight&ip=192.168.0.200&cmd=on
- включит свет (тут я не указал параметры, которые заданы по-умолчанию)
http://192.168.0.1/objects/?script=MiLight&ip=192.168.0.200&port=5987&chan=01&cmd=off
- выключит свет (тут я указал все параметры)
Также скрипты можно вызывать командой runScript():
runScript("MiLight",array("ip"=>"192.168.0.200","cmd"=>"color","color"=>"128"));
Ну и совсем напоследок - в простых устройствах создаём выключатель. Идём в объекты, находим его там и идём в методы нашего выключателя (именно выключателя, а не класса). Там есть методы turnOn и turnOff, правим эти методы и вставляем строку вызова скрипта в поле "Код". Для изменения яркости и цвета я создал по одному диммеру - в простых устройствах.
