Конечно, не должно быть. Поэтому я и написал, что у меня была точно такая же ситуация. Мне помогло убрать те 4 строчки.arturmon писал(а):как я понимаю метод должен выполняться каждую минуту, но он не выполняется автоматически.
он выполнится только если нажать "Вызов метода: По ссылке: test
это так и должно быть,что метод не вызывается каждую минуту?
[Настройка] onNewMinute
raptorialfungus
Re: onNewMinute
Андрей
Re: onNewMinute
чувак ты настоящий другraptorialfungus писал(а):Конечно, не должно быть. Поэтому я и написал, что у меня была точно такая же ситуация. Мне помогло убрать те 4 строчки.arturmon писал(а):как я понимаю метод должен выполняться каждую минуту, но он не выполняется автоматически.
Re: onNewMinute
Счастье было недолгим опять все "остановилось".....arturmon писал(а):чувак ты настоящий другraptorialfungus писал(а):Конечно, не должно быть. Поэтому я и написал, что у меня была точно такая же ситуация. Мне помогло убрать те 4 строчки.arturmon писал(а):как я понимаю метод должен выполняться каждую минуту, но он не выполняется автоматически.
это так и должно быть,что метод не вызывается каждую минуту?после полной переустановки majordomo и твоих советов все заработало.. респет тебе
осталось разобраться с графиками
p.s. кажись понял в чем прикол, по совету с форума сменил порт на 80 похоже все из-за этого и слетело.
Re: onNewMinute
Сейчас как раз ищу как сменить порт на 80, подскажите пожалуйста как это сделать, у меня и на 81 в последней версии минуты не работают.
Re: onNewMinute
подниму темку.
После каждого обновления приходится вручную комментировать в файле
следующие строки
иначе не работает onNewMinute.
Внимание вопрос
а они действительно необходимы? или все-таки их можно и в исходниках закомментировать?
/modules/objects/objects.class.phpКод: Выделить всё
//curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 1);
//curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS, 500);
//curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 1);
//curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT_MS, 500);Внимание вопрос
- sergejey
- Site Admin
Re: onNewMinute
в принципе не очень. в следующем обновлении закомментирую.
Re: onNewMinute
Сергей, еще один вопрос, так как в ЛС почему-то сообщение не уходит.sergejey писал(а):в принципе не очень. в следующем обновлении закомментирую.
Я на ГитХаб отправил пул-реквест с исправленным механизмом обновления из исходников для Линукса (и досадной ошибкой с PushOver)
- sergejey
- Site Admin
Re: onNewMinute
Э... уже разобрались? Про pushover помню, а про обновление не помню )anemcov писал(а):Сергей, еще один вопрос, так как в ЛС почему-то сообщение не уходит.sergejey писал(а):в принципе не очень. в следующем обновлении закомментирую.
Re: onNewMinute
Пул-реквест так и висит на ГитХабе.sergejey писал(а):Э... уже разобрались? Про pushover помню, а про обновление не помню )anemcov писал(а):Сергей, еще один вопрос, так как в ЛС почему-то сообщение не уходит.sergejey писал(а):в принципе не очень. в следующем обновлении закомментирую.
- sergejey
- Site Admin
Re: onNewMinute
Всё, нашёл. Смержил.
