делал так - если просто вывести картинку на экран все ок, но если прописать say(... каждые 5 сек повторяет по кругуDimSun75 писал(а):Зачем усложнять? Просто в метод turnOn добавляем запуск таймера и say ("Открываю дверь"), а в метод turnOff убиваем таймер и say закрываем.
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
голосовое оповещение про открытую дверь
Re: голосовое оповещение про открытую дверь
Что то ты много кода для простой задачи понакатал))) в statusChanged из первого поста добавь что я сказал...так точно должно сработать.yurat2008 писал(а):Скажите или это работоспособно (нет сейчас возможности проверить)
if($params['NEW_VALUE']!=$params['OLD_VALUE']) {
if (gg("zzz.status")=="1") {
ClearTimeOut("reminderGarageTimer");
say("Входная дверь закрыта.",5);
SetTimeOut("reminderGarageTimer","runScript('reminderGarage');", 15*60);
say("Внимание! Открывается входная дверь.",5);
}Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Не, turnOn и turnOff как раз нужны. Просто в них нужно убрать $this->setProperty("status", ...
Как их вызывать то тогда? Если статус прилетает по mqtt в 1 свойство...тогда statuschanged надо допиливать под вызов turnon turnoff...а зачем, если весь код прямо там написать можно?
О! А я и не разглядел. Так это датчик открытия?
Ага
... судя по описанию автора по крайней мере...
Да это банальный смк (геркон)DimSun75 писал(а):О! А я и не разглядел. Так это датчик открытия?
Не, там похоже к status привязан метод update. А он как раз и вызывает turn-ы. А в них опять установка свойства и все по кругуnick7zmail писал(а):А кто эти методы в таком случае вызывать будет?) метод, на сколько я понял, вызывается statuschanged...2 метода к 1 свойству не привязать...turnon и turnoff вроде вообще в этой схеме не используются.DimSun75 писал(а):Зачем усложнять? Просто в метод turnOn добавляем запуск таймера и say ("Открываю дверь"), а в метод turnOff убиваем таймер и say закрываем.
И да. Весь код нужно в update запихать. На пальцах примерно так
Остальные методы ненужных.
if ($params [NEW_VALUE] == "1")
Убивает таймер;
Устанавливаем текст в свойство "закрыто";
Говорим дверь закрыта
Запускаем таймер;
Текстовое свойство открыта;
Говорим дверь открывается;
$this->setProperty("updatedTimestamp",time());
Вы опять на зацикливание толкаете человека)))
ESP-шка шлет статус каждые 5 сек, соответственно метод будет вызываться каждые 5 сек (вне зависимости от того поменялся статус или нет...значение пришло - метод вызвался)....и опять будет постоянно говорить что закрыта дверь....
Раз он говорит что код рабочий - зачем что то придумывать, достаточно обернуть всё в IF с проверкой изменилось ли состояние по сравнению с предыдущим...тогда единоразово будет отрабатывать код внутри IF, только при изменении состояния.
