H801WiFi RGBWW модуль
woow
Re: H801WiFi RGBWW модуль
Сообщение woow »
спасибо за такой быстрый ответ.
Там в списке нет Majordomo server, я пробовал разные и openhab и domoticz, без толку, автор пишет что скетче ошибок нет и у его на Openhab летает.
На пример вот эта програмулька http://forum.amperka.ru/threads/%D0%94% ... -12f.7097/заточен под Openhab запустился с разу и МД подхватил данные.
Raspberry Pi 3B+
woow
Сообщение woow »
пока что не чем похвастаться своими достижениями. Набрал целую коллекцию скетчей, их около десяти и это только на Arduino IDE, а есть и *.bin, lua.
Что не получается это наладить связь по MQTT. Если другие ESP8266 прошивал для разных датчиков и релюшек с MQTT на борту и всё получалось почти то без со всякой наладки, а тут прям наваждение.
В некоторых скетчах после прописки своих данных- есп исчезает в сети и не достучатся к ней или других случаях в сети видна, но опять не отвечает...
Большинстве случаев прописан Openhab сервер, насколько это существенно, можно ли поправить скетч прописав MajorDoMo?
Raspberry Pi 3B+
SolarW
Сообщение SolarW »
Прошивку от wifi-iot.com принципиально пробовать не хотите?
woow
Сообщение woow »
SolarW писал(а):Прошивку от wifi-iot.com принципиально пробовать не хотите?
да нет у меня не каких принципов, только там всё как то не серьёзно выглядит. Расставить "птички" непонятно где, надо разбираться, и давай $2, а если чего та поменять так ещё $2 и так далее. Всё вшито в *.bin значит нечего не поменяешь, Ардуино ИДЕ можно править добавлять если что не так. И заработает ли он заработает не известно может быть мой МДМ уже сносить пора :) .
Raspberry Pi 3B+
SolarW
Сообщение SolarW »
Это вы действительно немного не разобрались.
То, что только "галочки" расставлять - для меня, как крайне далекого от программирования человека, это несомненный плюс. Очень жалко что аналогичного проекта под ардуины нет.
Теперь по поводу 2$.
Они "привязываются" к уникальному серийнику каждого конкретного модуля.
Т.е. вы купив лицензию на один модуль можете а хоть какие комбинации галочек на него собирать - повторно за лицензию на этот модуль вас никто заставлять оплачивать не будет, играться можно до самой его смерти :-)
Для того, чтобы попробовать а что вообще из себя прошивка представляет и как с ней работать - денег вообще платить не надо, соберите прошивку не содержащую платных модулей.
И когда с помощью ее убедитесь что ваш модуль устойчиво с этой прошивкой живет - тогда уже можно заплатить 2$ и добавить в прошивку PWM.
SolarW
Сообщение SolarW »
Единственный момент - учитывая что в данном модуле памяти всего 512 то не будет работать OTA.
Т.е. каждый раз через USB-UART шить надо.
А с OTA удобно - галочки по новому расставил, прошивку собрал, в веб-интерфейсе модуля кнопочку Update нажал и через минуту в модуле новая прошивка...
woow
Сообщение woow »
прошил на 512кб один из коллекции, зашёл в его уаставки а там пишет IDE Flash Size 524288bytes; Real Flash Size 1048576bytes, так значит, как и писали об этом модуле там уже стоит ESP с 1Мб памяти.
Raspberry Pi 3B+
SolarW
Сообщение SolarW »
Ну дык это совсем замечательно - ОТА будет работать.
Прошивка от wifi-iot тоже отображает информацию о количестве памяти по адресу
http://ipaddress/debug
А то я наоборот в каком-то из обзоров прочел что там 512 памяти стоит.
Вас не затруднит привести маркировку микросхемы памяти?
woow
Сообщение woow »
SolarW писал(а):Ну дык это совсем замечательно - ОТА будет работать.
А от сюда неподойдёт? https://nodemcu-build.com/index.php Тут как бы все нужные прибимбасы есть и MQTT, вот только не знаю на сколько важно сервис MajorDoMo, какие там особености по ка не знаю.
Чем бы протестить что ESP отсылает, а то лог с начало такой идёт
260 : INIT : Booting Build nr:147
1147 : IP : Static IP :192.168.1.148
1147 : WIFI : Connecting... 1
4652 : WIFI : Connected!
4652 : INIT : SPI not enabled
4655 : INIT : Lights [RGB WW CW FADING CONSTBRI PON]
4668 : MQTT : Connected to broker
4671 : Subscribed to: /H801/#
4671 : INIT : Boot OK
4671 : INIT : Normal boot
SolarW писал(а): А то я наоборот в каком-то из обзоров прочел что там 512 памяти стоит.
Дома буду- попробую разгледеть :)
Raspberry Pi 3B+
SolarW
Сообщение SolarW »
woow писал(а):А от сюда не подойдёт? https://nodemcu-build.com/index.php Тут как бы все нужные прибимбасы есть и MQTT, вот только не знаю на сколько важно сервис MajorDoMo, какие там особености по ка не знаю.
Да кто же его знает, может и подойдет.
Мое знакомство с ESP8266 началось с того, что я начитался про прошивку WiFi-IoT а уж потом начал под нее железо покупать :-)
Так что какие там еще есть прошивки и что они умеют - даже и не в курсе, мне хватает пока возможностей той прошивки с которой я начал изучение.
Документация на русском, форум где отвечают на вопросы есть - что еще абсолютному нулю в программировании надо :-)
Хотя по ссылочке приведенной вами я смотрю тоже конструктор с возможностью галочки расставлять...
Надо будет посмотреть по свободе.
