Страница 2 из 3
Re: javascript в html элементе сцены
Добавлено: Ср фев 15, 2017 11:16 am
Pavel_Bannykh
Никакой разницы, что в Дополнительный код JavaScript, что напрямую в html
Добавлено: Пн дек 11, 2017 6:14 pm
denis
У меня та же самая проблема. Хотел заполнять данными элемент 'select', по событию onload. Но javascript отрабатывает, а потом сразу же элемент на сцене заполняется данными, которые были изначально. Есть кто победил это дело? Как я понимаю это связано с механизмом функционирования сцен, но не хочется уходить на домашние страницы и писать все элементы управления с нуля.
Добавлено: Пн дек 11, 2017 7:19 pm
immortal
такая же хрень, код вот тут https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =30#p64819
Добавлено: Пн дек 11, 2017 10:02 pm
Vovix
immortal писал(а):такая же хрень, код вот тут https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =30#p64819
у меня появилась одна мысль...
попробуйте код вставлять в сцену не непосредственно, а через какое-нибудь свойство!
т.е. как %вашОбъект.свойство%
предварительно, конечно положив туда свой код!
и не забудьте также разложить код javascript, тоже в другое свойство
ну и CSS также
и всё через %вашОбъект.свойство% повставлять по своим местам
мысль понятна?
UPD:
вот пример моей сцены ToDo (полностью работающей!!!)
Скриншот 2017-12-11 23.04.36.png (18.9 КБ) 5369 просмотров
Добавлено: Пн дек 11, 2017 11:19 pm
Vovix
но наверно это не поможет!
т.к. например у Pavel_Bannykh
виной всему было window.onload скорее всего!
не забываем, что MajorDoMo это по сути движок, который сам обрабатывает ваш код
и выполняет свои обновления окон, фреймов, блоков и т.д.
С функционалом javascript работающим с событиями DOM-элементов особенно надо быть внимательно!
Добавлено: Вт дек 12, 2017 12:17 am
immortal
Vovix писал(а):но наверно это не поможет!
не сработало, что делать, куда модифицировать код чтобы работало?
Добавлено: Вт дек 12, 2017 7:20 am
Я тоже такое заметил...
если писать как раз в "Дополнительный javascritpt код" - после отрисовки пропадает...а если писать в основной элемент в теге <script></script> - то всё ок...остановился на таком варианте.
Вот если что рабочий пример javascript-а в сцене https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 193#p65193
Добавлено: Вт дек 12, 2017 9:15 am
Vovix
nick7zmail писал(а):Я тоже такое заметил...
самое интересное, что моя сцена с ToDo тоже полностью рабочая!!!
поэтому надо смотреть какой код вы запускаете! (про элементы DOM я написал выше)
Добавлено: Вт дек 12, 2017 9:34 am
immortal
Вот этот код
src="demo/js/jquery-1.7.2.min.js"
src="demo/js/jquery-ui-1.8.21.custom.min.js"
        $(function() {
            //Сохраняем нужные элементы в перменных
            var slider  = $('#slider'),
                tooltip = $('.tooltip');
            //Скрываем подсказку в начале
            tooltip.hide();
            //Вызываем слайдер
            slider.slider({
                //Конфигурация
                range: "min",
                min: 1,
                value: 35,
                start: function(event,ui) {
                    tooltip.fadeIn('fast');
                //Событие слайдреа
                slide: function(event, ui) { //При пермещении слайдера
                    var value  = slider.slider('value'),
                        volume = $('.volume');
                    tooltip.css('left', value).text(ui.value);  //Выравниваем подсказку соответственно
                    if(value <= 5) {
                        volume.css('background-position', '0 0');
                    else if (value <= 25) {
                        volume.css('background-position', '0 -25px');
                    else if (value <= 75) {
                        volume.css('background-position', '0 -50px');
                    else {
                        volume.css('background-position', '0 -75px');
                stop: function(event,ui) {
                    tooltip.fadeOut('fast');
Добавлено: Вт дек 12, 2017 11:23 am
Vovix
ну дак:
Примечание: Функция $(function(){...}); ведёт себя также как и $(document).ready(function(){...});. Т.е. её можно использовать для оборачивания других операций $() на странице, которым для выполнения необходимо,
 чтобы DOM-дерево было полностью построено браузером.
Например, выполнить функцию после того, как DOM-дерево станет доступно для использования:
$(function() {
  //DOM-дерево готово
Например, для безопасного выполнения jQuery кода Вы можете использовать следующую конструкцию:
jQuery(function($) {
  //DOM-дерево готово
В этой конструкции в качестве функции jQuery используется $. Безопасность выполнения этого сценария заключается в том, что
 код jQuery, находящейся в этой конструкции не будет конфликтовать с другими библиотеками JavaScript, в которых в качестве
 псевдонима тоже используется знак $. Кроме этого этот сценарий также не будет зависеть от переменной, которая установлена
 в качестве глобального псевдонима функции jQuery.
либо, насколько я понимаю, вам надо чтобы эта функция постоянно работала - запускайте ее в таймере javascript!
P.S.
и потом, я не уверен, но...
jquery у нас уже подключен, зачем вы снова это?
хотя я могу и ошибаться, я не гуру в javascript!!!
